1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы сказал, сурово!
  2. Алексей бел
    Алексей бел
    Алексей бел
    Старый Оскол
    Я про Линькольн - смешно, про Арию - сурово.
  3. Айгал
    Айгал
    Айгал
    Нижнекамск
    Вчера в магазины был, выбирал инвертор - предлагают Ресанту 190 и Штурм (энергомаш) 220. Не могу выбрать. Что ГУРУ посоветуют? :faq:
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Айгал, Если штурм STURM AW97I22N то можно смело брать.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, такой.
  6. Айгал
    Айгал
    Айгал
    Нижнекамск
    СПС поставил.
    как я вижу - здесь завсегдай?
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Если Ресанту, то тогда Ресанту ПН. Я бы ИИСТ-140 взял для дома, либо ССВА Самурай.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да, почти каждый день бываю. счас приболел, вот и сижу.
  9. sackett
    sackett
    sackett
    Сербия
    У меня дом в самом конце эл. линии находится - 5,75 кВт одобренная мощность. Инвертор будет работать в таких условиях? Вообще, сколько кВт они потребляют?
    P. S. Хочу трубу сварить, резервуар для воды... Варил 1 раз с тестем. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, будет, если варить троечкой. Потребляемая мощность будет в районе 4 кВт при 100 амперах сварочного тока.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Работать то он будет, вопрос только как.
    Не все инверторы одинаково полезны... потребление зависит от его кпд, коэфициента мощности, потребляемого сварочного тока и прочего...
    На 6 киловаттах можно уверенно работать на 120А,"троечкой"..вопрос только в том какое напряжение у вас в сети, а оно 99% что пониженное, и аппарат вам лучше брать с корректором мощности (ККМ,PFC)
    Андрей 203, Пока писал, уже опередили вы мну)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ни в коем случае.
    Корректор мощности поможет стабилизировать шпильки для чубайса, а вот напряжение в слабой сети он просадит еще больше для стабилизации работы аппарата.
    Проблем возникнет больше от соседей, нежели от не провара.
    Взять к примеру аппарат без корректора, например Форсаж-161, то при просадке сети до 140 вольт, он будет выдавать необходимую мощность с током до 90 ампер, что вполне достаточно для сварки электродом 3мм, но и потребляемая мощность у него упадет, что для слабой сети является правильным, чем стабилизировать ККМ аппарат, не обращая внимание на то, что сеть проседает ниже своего минимума.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Что за сказки. При одном и том же токе на выходе он будет потреблять одну и ту же мощность из сети что при 220в что при 140в, только во 2-м случае из сети будет больший ток, то же и с ККМом будет, просто не надо злоупотреблять возможностями при наличии ККМа. А уменьшенные пульсаций потребления в случае с ККМом будут только на пользу не только Чубайсу но и возможностям аппарата
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Joha1, Пора бы уже уяснить, что ККМ, это благо при нормальной сети, а не панацея для плохой.
    В Европе, начиная с начала этого года, запрещено использовать аппараты без Power FactorCorrection, но это не значит, что в Европе сеть плохая.
    Опуститесь на землю и вернитесь к действительности. Проверьте свой аппарат, действительно там, где плохая сеть, а не у себя в гараже через трансформатор. По крикам соседей, поймете, что отключать корректор пора.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Люди покупают аппарат с ККМ не для того чтобы "ублажать" соседей, а для того чтобы аппарат нормально варит от "просаженной" сети... не накручивая 160А на аппарате который и 90 не выдаёт при напруге 170 (беру в пример свой) При "нормальной" сети ККМ задаром не нужен, ибо проблем с уменьшением ХХ и силы тока нет. PFC нужен для того чтобы аппарат не доставлял проблем с напругой сварщику, а уж соседи пускай слюни пускают, ибо за плохую сеть должны отвечать совсем другие люди..ИМХО и ничего личного:aga:
