1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно, просто электроды, наверно, покупаешь на базаре? :)]
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Говорю, знакомый торгует инверторами, на строй рынке, даёт посверкать на пробу, а электроды да, у него беру, монолита больше нет ни у кого там.
  3. эСАа54
    эСАа54
    эСАа54
    Орел
    Спасибо за советы.
    Форсаж 161 и 200М, а режиме ММА отличаются только макс. током?
    Если в конкурс включить еще EWM Pico 162?
    И где лучше покупать, есть рекомендации?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По большому счёту, да.
    Можно включить, но только с аналогом - Форсаж 161.
  5. эСАа54
    эСАа54
    эСАа54
    Орел
    Вроде определился. В Брянском центре продаж от ГРПЗ есть Форсаж 200М (хочу с индикатором), если завтра успею смотаться, то куплю.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всегда завидовал (в хорошем смысле) профессионалам, и на дугу успевают посмотреть, и на индикаторе во время сварки ток подрегулировать. И ведь успевают как то. И ведь получается, нарисовано, например, на пачке ток 130 ампер, можно на шов и не смотреть, если рука тверда и не промахнёшься, но стабильные 130 ампер на показометре выставишь - и вот оно счастие, ток на показометре и нарисованный на пачке - совпадают. Да... надо учиться и учиться, смотреть через плечо.
  7. эСАа54
    эСАа54
    эСАа54
    Орел
    В немногих моделях с индикаторами, которые я видел, высвечивается не какое-то текущее или усредненное значение тока сварки, а то, которое устанавливается регулировочным потенциометром, только более точно. Поправьте меня, если ошибаюсь...
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У ФОРСАЖ-200М не показометр, а полноценный амперметр. ;)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И что? :)]Сварщику от этого легче, что ли? Или посадить рядом жену и пусть она сварщику на ухо шепчет на каком токе он варит? :)]
  10. эСАа54
    эСАа54
    эСАа54
    Орел
    Какое значение тока он показывает?
  11. эСАа54
    эСАа54
    эСАа54
    Орел
    Из описания:
    На цифровой дисплей выводятся значения установленного сварочного тока до начала сварки (предустановка) и значения фактического сварочного тока в процессе сварки, что значительно упрощает процесс настройки режима.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А я то затупил, не догадался - идея :)], всё как в прошлом веке, крутнул грубо и подстраиваешь потом. Надо менять стереотипы :)]
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @эСАа54, Настояций сварщик, амперы по табло, крутилке, не ставит... а варит любым..Важен результат а не выставленный ток!
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Результат от выставленного тока ой как зависит.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Зависит, но не столь важно 5-20А ,можно и 200А варить "трёхой" ,я на заводе орентир брал только на "глаз" от выпрямителя.
