1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Здравствуйте!
    Можно и мне задать тривиальный вопрос, какой инвертор выбрать? Фронт работ, для начала - забор, теплица, ворота, гараж и т. п. (все - на даче). Сеть: напряжение пониженное, но сама сеть не гнилая, сделана несколько лет назад. Просто от трансформатора далеко. Обычное напряжение - 180-190. При подключении нагрузки (2 обогревателя по 2 kW) падение - 20-25 В. В связи с этим, понимаю, что выбор у меня небогатый. Бюджет - ну...пусть будет 12 т. (понимаю, что дешевле десятки я вообще ничего не найду). Опыт в сварке - как говорится, пару раз тыкал. В магазинах у нас много чего продается, из того, что заявлено для пониженного напряжения, есть Сварог PFC, Ресанты ПН и ПРОФ, Форсажи (161 и 180), Авроры, Рилоны (и ПРОФИ ARC, и которые - Питер, черные, серии Digital).
    Что посоветуете?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Kmv59, Здесь тема есть по 161му, думаю поможет с выбором .
  4. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    @Манах, да я читал, уже мозг опух. Считаете, что из того, что я перечислил, лучшее - Форсаж?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сколько людей столько и мнений, год назад тоже стоял перед выбором, сделал и доволен .
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Из того что перечислили - да.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Kmv59, а что тут думать? У вас в Уфе сервис центр по ГРПЗ. Глупо было бы.
    Китай не спорю, есть и хороший, но Форсаж мне всегда импонировал. Сварочные свойства всегда на высоте. И это не реклама. Из совокупности данных вышел ответ. Тем паче, что сами были ранее представителями ГРПЗ. Возможно и будем опять...
  8. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Может я и повторюсь, тема очень длинная... При выборе сварочного инвертора, помимо "сервиса", так же стоит присмотреться к тому, на каких транзисторах он собран - IGBT или MOSFET, оценить плюсы и минусы. Именно от транзисторов аппараты различаются по цене и размерам.
    Варил различными аппаратами, Ресанта, Сварог, Blue Weld - все варят. Лично себе взял Fubag и очень доволен, маленький, легкий, в кейсе. Этот работяга постоянно выручает на выездах. Электросварщик (5 разряд).
    Совет садоводам и "гаражникам" по мощности аппарата: Если нужен аппарат для того, чтобы приварить на даче петлю на калитке плюс по мелочи, а также если электросети слабые - берите 130А. Варите металл по серьезней - толстостенные трубы, швеллера, толстую арматуру и т. д. аппарат на 160А Вам за глаза. Если планируется инвертор гонять с утра до вечера - 200-250А.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это когда знаком с электроникой, а если не шаришь ? Впарят за милую душу, поэтому и существует эта тема, еслиб все были электронщиками и до кучи сварщиками не возникал бы вопрос что и где .
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это единственные его плюсы:mad: Что касается ремонта, сварки при пониженной напруге и "подбора" электродов, тут не всё гладко...Чем варите скажите?
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Преимущества igbt по сравнению с mosfet:
    1) igbt дешевле, в основном потому, что в них для реализации сопоставимых параметров нужен кристалл меньшей площади;
    2) igbt имеют заметно меньшую входную ёмкость, что позволяет упростить цепи управления ими;
    3) у igbt меньше тепловые потери, что позволяет уменьшить габариты и вес охладителей.
    По совокупности применение igbt даёт заметное снижение себестоимости, откуда по идее должно следовать снижение конечной цены для пользователя. Но доблестные маркетолохи не такие простаки. Они всё преподносят так, что igbt - это продвинуто, а значит должно быть дороже. Появляются речовки типа "аппарат сделан по технологии igbt", хотя такой технологии вообще не существует в природе, сами производители igbt такой технологии не знают.
  12. Tapochekc
    Tapochekc
    Tapochekc
    Сергиев Посад
    Призрак (комунизма) беспокойств по подлогу высокотехнологичных ИЖиБиТи несчастными силовыми транзисторами беспокоит многие пытливые умы. Особенно по весне. Потом утихает.
    Алексей спасибо.
  13. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Все сдал обратно, купил Аврору175 все сделано добротно акуратно, варить буду завтра.
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    @kostya-73, а что сдал то? а то я пропустил видно... и поделитесь как Аврора варит-интересно (были мысли её взять, но показалась дороговатой) :hello:
  15. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Попробовал сейчас электрод, это песня, поет а не варит. Но жена сказала что свет моргает. Я растроился. Остальное не пробовал. Буду завтра пробовать у меня начинаеться отпуск.
