1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Какой сварочный инвертор выбрать - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 11.09.13.
  1. Cyrax4
    Cyrax4
    Cyrax4
    Волгоград
    Почитал тут...Ресанта, Фубог и т. п. - чистый Китай, у РЕсанты - 10 процентов брака, но они чтобы сделать имя, почти все признают гарантией...
    Аврора - чистый Риланд, кто знает - поймет. Сейчас еще вышел на рынок Кедр - тот же Риланд, та же Аврора, но намнооого дешевле..Ребята чтобы покорить рынок сделали убиты цены. Из опыта работы - для дома, дачи, варить тройкой - Ресанта 160,190 и Аврора хотя бы Миниуан 1800...Сам лично видел как Аврора варит тройкой на 120 Амперах.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А я сам лично варил Форсажём 161 тройкой на 60А :):hndshk:
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вообще не пойму, причём тут ампераж..?. я 0.8 металл, заваривал ОК. 46.00 3мм на 45А,пришлось электрод держать в руке а не в держаке, да бы "чувствовать" проплавление. Прожёги были, но несильные, потом я их заварил. Когда нету ПА, приходится извращаться:(
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Даже стесняюсь спросить, к чему ты крокодил прицепил.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, К трубе, точнее нужно было сделать её меньшего диаметра, прошёлся вдоль трубы (1 м) зачистным диском, как бы распилил вдоль, затем стянул проволокой, прихватил по всей плоскости и проварил.
    Можно было газом конечно, благо есть ацитилен-кислород но точно увело бы.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И что же это была за труба? Только не говори, что стенка 4 - 5 мм.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Пофлудить охота?
    0.8мм была толщина металла, а стенка у тебя дома, смотри не наткнись) :)]
  8. maitre
    maitre
    maitre
    Подскажите пожалуйста.
    Работать буду Форсажем 161.
    Дом подключен к сети через однофазный стабилизатор Progress 5000Т (максимум 5кВа).
    Не хочется байпас за 3000 покупать. Обходить стаб при сварке или выдержит?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @maitre, Зачем стаб? Форсаж работает от 140v сети... Стабом вы только ещё больше "посадите" сеть. Троечкой, при такой напруге, по заверению завода всё должно работать. Если нет, берите "калибр" поменьше.
  10. maitre
    maitre
    maitre
    Стаб уже стоит. Вопрос: - не сгорит ли?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лучше не рисковать, не рассчитан стаб на такую работу (я так полагаю)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А до стаба вывести розетку?
  13. maitre
    maitre
    maitre
    Сеть не просажена; постоянно 210-230В. Просто поставили ненужный более на второй даче стабилизатор. Штука довольно дорогая и спалить жалко; потому и спрашиваю.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Так какие проблемы...варите в "обход" стаба.
  15. maitre
    maitre
    maitre
    Как вариант конечно. Правда подключение там не подлезешь, да и удлинитель совсем некороткий будет + провода, лежащие в проемах дверей со всеми вытекающими...
