1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Зачем, если в рядом кухня нормальная, а можно сделать так что бы топить из прихожей, а заднюю часть печки ту что в большой комнате сделать в виде камина со стеклом ? Т. е. можно избавиться от вида этих кирпичей, обложить камнем ?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Вогнистый, @Александр1970, @Arjan, @BobSol,
    Назначение печки - утилитарное, это основной источник отопления одноэтажного дома. Который проектируется в соответствие "техзаданию":
    Топить печку предполагается из прихожей. Основной критерий - минимальная достаточность.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Топочная и поддувальная дверки смотрят через проём в прихожую, прочистные с другой стороны. Труба и задвижка тоже спереди, но можно сзади. Отопительная печка подходящих размеров и мощности:
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо!
    Как понимаю, размер 4 х 3,5 ? Не многовато для 37,5 м. кв? Сколько может весить такая печь?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да. Как раз, высота печки небольшая. К тому же пожилые люди тепло любят.
    Печь без фундамента и трубы примерно 600 кирпичей. х4=2400 кг.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если ваши теплопотери до 3,5кВт, то печку можно сделать и 3,5х3,5 кирпича.
    Но если теплопотери дома больше - то рекомендую печку 4х4 поставить. Она конечно отнимет еще 13см, но мощность у нее до 5кВт. Это из-за того, что внутрянка печки совсем другая. И разумеется если на улице тепло - не нужно загружать для протопки полную топку дров... Количеством дров легко регулировать прогрев печки.
    А под печку нужно сделать свой фундамент! Это обязательно!
    Калькулятор теплопотерь:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, для кого-то и 10кВт - это небольшие потери... :um:
  9. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Здравствуйте! Не могу понят какую ставить печку в каркасный дом 8 на 8, одноэтажный, высота потолков 2400, с теплопотерями 2,5 квт. получается печка будет небольшая для отопления, но хотелось бы теплоемкую массивную печь, чтобы топить раз в сутки, например теплушка подгородникова 15 или ставить печку размером по теплопотерям ? И возможно одной печкой отопить 64 кв. м ?
  10. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Или по площади нужно 100 вт. м, то есть 6.4 квт + теплопотери 2,5 квт, общее 8.9 квт. Получается печка мощностью 9 квт? калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Теплопотери происходят через все ограждающие конструкции: стены, полы, потолки, двери-окна, а так же всякие дырки. И зависят они не только от площади, а и от толщины. Попробуйте воспользоваться калькулятором: https://vladirom.narod.ru/stoves/ только не забудьте все цифры ввести.
    Можно прикинуть просто: в доме средней утеплённости в средней полосе России обычно от печки надо 1 кВт/ч на каждые 10 кв. м помещения. Тогда вам нужна печка примерно в 6,4 кВт/ч, т. е. её поверхность примерно 12,8 м2.
    Да, для нетеплоёмкого каркасника лучше печь повышенной теплоёмкости. Вот такую: https://www.forumhouse.ru/posts/11061610/ можно топить раз в двое суток.
  12. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Это общие теплопотери правда без учета вентиляции (рекупиратор)
  13. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Северо-запад Вологодская область. Забыл указать в профиле.
  14. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Тут грубо. Немного в другом работаю https://www.u-wert.net
  15. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
