1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    По немецки почти ничего не ферштею, хоть и учил когда-то в школе.
    2,5 кВт на дом в 64 метра это очень мало. То ли дом настолько толсто утеплён, то ли вы тоже не всё ферштеете и какую-нибудь цифру пропустили. И да, чем герметичнее дом, тем лучше надо проветривать.
    О, вы уже и на том калькуляторе сосчитали. Ну да, 400 мм ваты...
  2. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Утеплен очень сильно стены 250 базальтовой ватой, пол 200 пенополистирол (стяжка полусухая), перекрытие 400, окна 1200 на 1200 небольшие, холодный тамбур, тамбур. Вентиляцию не считал.
    Примерно для наглядности разместил русскую печку)
  3. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
  4. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Все таки, как правильно подобрать размер печи по площади дома или по теплопотерям дома?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно по теплопотерям (если они правильно сосчитаны). По площади это упрощённо и усреднённо.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А ещё можно приладиться к печке, топить её один или два раза в день, по одной или две закладке... Вас интересует теплушка ? Значит горнило и лежанка нужна ? Вот и вся арифметика, по мощности отопления приспособитесь, а функции печи - вот они ... Как вариант, примерьте теплушку с габаритами 120\164 см, и учтите отступку от стены как минимум 20 см.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В данном случае, наверно, можно сделать стену негорючую, а печь вплотную. Если теплопотери небольшие, а печь большая, то уменьшить её теплоотдающую площадь будет полезно. А так же скорость теплоотдачи.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    С вторым контуром, с отводом тепла в -спальню.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Именно так я и планировал бы, главное - функции печи. Мне без лежанки печь в доме не интересна, в горниле часто готовится что- то, а отопление регулируется количеством дров...или конструктивом конвективной системы. Кстати, Александр, у меня печь в углу комнаты стоит, так уж сложилось...ИК излучение только от половины печки. Да и горнило уменьшено по причине куцего фундамента под печью...Но все функции теплушки сохранены, а это главное.
  10. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Да, так и хочу сделать чтобы часть печки выходила в спальню и ванную комнату. Про теплушку думал, но http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11109&postdays=0&postorder=asc&&start=0, так что пока или русская с нижним прогревом или другую теплоемкую печь.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @hecz198314, Можно и такую. С лежанкой и без -онной. Щиток в простенок.
  13. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Значит как я понял - планировка дома 8 на 8 подходит под печное отопление?, мощность и размер печи нужно подбирать по теплопотерям дома и функциональности которые нужны в данной печки. А то одолевают сомнения что 64 кв. м. отопить одной печкой не получится, читал что одной печью можно обогреть дома только до 40 кв. м., а дальше нужно или вторую или дополнительное тепловое оборудование ставить.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Конечно подходит.
    Таки -да, нужно.
    Если читать умных людей, то предпочтительней жить в Маями или на Лазурном берегу.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @hecz198314, в Вашем умном доме достаточно присутствие людей, с каждого получается тепловыделение. Что Вам дороже ? Функционал, или показания на эл. весах с точностью до тысячных ?
