1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Спасибо всем за разъяснение и внесение ясности в данном вопросе. :victory:
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Просто печку надо расположить так, чтобы разным комнатам доставалось нужное кол-во тепла. Или обеспечить циркуляцию воздуха, например вместо дверей открытые проёмы побольше.
    Если эту цифру увеличить вдвое, тогда будет справедливо, и то не всегда.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Циркуляцию воздуха -нужно -обеспечить под полом и приточку -нагреть. Господи -как у нас все -запущенно.
  4. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Еще вопрос. Фундамент дома планирую делать supergrund, будет одна несущая стена, которая делит дом на две равные половины. Можно ли будет связать фундамент печки с центральной лентой в одно целое.., или раздельно?
  5. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Планирую врезать печку в стену, чтобы часть зеркала печки была в спальне часть в ванной, по расчетам теплопотерь спальни и ванной, думаю так.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это лучше спросить у архитекторов, которые сопромат знают и т. д. Или у специалистов по данному виду фундаментов. Надо только им сказать, сколько будет весить печь и труба на ней.
  7. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Организовал планировку небольшого дачного дома 8.5*12 метров, отапливаемой площадью в 66м2.
    • Печка топит две комнаты с кухней/гостинной, а дальняя от печки комната греется электричеством (конвектор под окном).
    • Внешние стены из 400мм газобетона, внутренняя центральная - на усмотрение проектировщика, я поставил 250мм, для опирания балок перекрытия.
    • Пролеты получились небольшие, по 4 метра - удобно перекрывать деревом.
    • Есть тамбур и подсобное помещение в 2.7м2 рядом со входом.
    • Крыша двускатная, вход с торца здания - не будет засыпать входную дверь.
    • Раздельные ванная и туалет.
    • Мокрые помещения и мойка кухни сгруппированы в одну линию - можно делать один слив на всех потребителей
    Да, в санузел нужно будет идти через "гостинную", идея печного отопления, в данном случае, накладывает определенные ограничения.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    для такого дома она (идея) по моему лишнее, лучше поставить обычный ТТкотел, радиаторы и сделать нормальную планировку. типа
    или вот тут посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/354131/
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Котел, радиаторы... Это не в Россию.
    @Kerogaz1, ваш дом получше, но 1 спальня холодная будет... А вот если спальни поставить по углу, а печку повернуть на 45 градусов - дом будет на ура. :)
    Т. е. крайнюю правую спальню перенести по диагонали...
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    это почему ?
    как мне кажется 1 этажный дом такого размера 1й печкой в -40 не протопить .
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вам это кажется. Утепляться нужно хорошо и будет тепло. И ничего не вытечет из батареи. В -40 нужно протопить 2 раза печку.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    из нее и так ничего не течет, а про -40 и два раза топки в сутки, дак и в -20 обычно 2 раза топят, я просто думаю что на площадь 100м2 да еще и прямоугольником одной печки 100% не хватит, конечно если дом очень хорошо утеплен то возможно и хватит, а при обычном типа 40см газобетона не хватит. .
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Arjan, Могу расказать как при промерзаний стены -прихватила обратку / замерзла вода/ - котел рванул. Так же - что начинается в доме -когда ломается котел. Ставте щиток в простенки и любой отопительный прибор /аля камин/ -на всякий случай.
  14. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    А вот я как раз и преследую цель совместить печное отопление и "нормальную" планировку согласно своим представлениям, то есть найти такую золотую середину между практичностью и удобством планировки.
    Главные плюсы печки - в ее простом устройстве, независимости от электричества и стойкости к заморозке/разморозке, чем не может похвастаться система водяного отопления. Ну и стОит печь все же дешевле, чем система водяного отопления. Минус же понятен - греет только то помещение, где стоит, собственно, поэтому-то я экспериментирую с различными планировками, выкладываю их здесь и жду - кто чего скажет :)
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    так это дом не топить надо .
    залейте в систему антифриз и все, если планируйте не топить несколько дней ,. а система должна работать самотеком и никакого электричества не надо. Возможно в вашей местности печки для такого дома и хватит, в нашей точно нет, когда среднесуточная за бортом 2 недели подряд не поднималась выше -32. Либо маленький дом и большая печка или большой и несколько печек или один обычный ТТ котел который потребляет все подряд .
