1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Хорошо, так и сделаю.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Камин - костёр, а каминная вставка - буржуйка...
    По габаритам теплушка всего навсего 120\164 см ...
  3. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    @Карболка, Да, вписываются. Сейчас опять занялась кроиловом, впечатлившись намеками на заколачивание полдома. :flag:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пожалуй дублирую. Печь ОВ печь с духовкой. Какие будут максимальные размеры прямого щитка и хватит ли мощности топки ? Так же рассмотрю вариант мет. каркаса и кирпич в щитке на ребро.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    И...эх... Почему же неизбежно щиток ...? А шведка ? И духовка в ней...Конструктив верхнего колпака берётся по ситуации...
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Потому, что есть положительный опыт эксплуатации печи со щитком.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мощность шведки обычно 3,5кВт.
    Большой размер щитка вызовет отдачу тепла залпово примерно через 2 часа после протопки.
    Через 8-10 часов тепло закончится.
    Нужно топить снова.
    Очень большие колебания температуры в доме - то жарко, то холодно...
    Я бы занимал верхнюю спальню)
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как раз и интересуют его размеры.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня на даче на сутки хватает. При необходимости можно добавить эл. конвекторы.
  10. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Набросал план дома 11*7 метров на 62м2 жилой площади, схожий с домом от @Vitman777, только под газобетон 400 толщины. Внутренние перегородки из 150 блоков, внешние габариты подгонял под размеры блоков.
    К сожалению, нет центральной стены, в связи с чем крышу перекрывать сложнее (фермы, сращенные балки, сборный монолит).
    Небольшие спальни по 10 метров.
    Отопление печкой 1200*1100мм, которая выходит в три основных помещения. Есть кладовка, которую можно использовать под электрокотел на теплые полы, либо, как просто кладовку. В качестве альтернативы теплым полам можно установить электроконвекторы.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я доработал свой проект. Отказался от веранды. Теперь он 6х9, с дешевым перекрытием гостиной.
  12. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    А можно глянуть, что получилось?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Размеры печки тоже должны быть кратны размерам кирпича со швом. Например 4 кирпича это 1015 мм, 4,5 это 1140 мм, 5 кирпичей это 1270 мм. Если кирпич не больше и не меньше, чем 250х120, а шов ровно 5 мм.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Для двух пенсов проект. Я Жил в доме с похожей планировкой 20 лет. По размерам щитка пока не нашел ответа. В поиске. На шару сделал его 2000 мм. Перекрыть гостиную брусом. Пролет 4 м. Для постоянного проживания поставить ширму гармошку при входе, т. е. сформировать тамбур на зиму. Есть смета на материалы такого домика, от 700 тыс. рэ (без работы и стоимости участка).
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Vitman777, а Вы серьезно считаете, что подобного "тамбура-прихожей" хватит для двух человек? Что соседствующие и перекрывающие друг друга двери на улицу и в стоячий сортир это нормально? Что отсутствие душа для двух пенсов не страшно?
    Что плита у входа в спальню (это же она нарисована рядом с печкой?) - удобное и безопасное решение?
