1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Где Вы разговор про плиту нашли?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Обычно делают усиление и утолщение фундамента плиты в планируемом месте установки печи.
  3. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    А утолщение в сторону дома или в сторону земли?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В сторону земли это сделать проще, удобнее и быстрее.
  5. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Дамы и господа, о чем же такой спор? Задача фундамента состоит в распределении веса дома на грунт таким образом, чтобы дом не косился, не трескался со временем. Имеем определенный вес (неважно, что это - стены или печь внутри дома), определяем тип грунта и уровень грунтовых вод и на основании этих данных понимаем - на какую площадь нам надо этот вес распределить.
    Дополнительными мероприятиями (устройством утепленной отмостки, дренажа) мы добиваемся стабильности грунта под фундаментом.
    Если все условия выполнены - грунт под домом не пучит и нагрузка не продавливает грунт, то ничего не будет трескаться и "ходить" и пр. и не важно - привязан фундамент печи к фундаменту дома или нет.
    Другое дело, что не всегда получается сделать все по уму и добиться однозначной стабильности грунта под фундаментом - тогда можно перестраховаться и, например, залить ленту потолще, чтобы она выдерживала некоторое пучение по краям (при неподвижности грунта в центре здания). Либо, как вариант, сделать фундамент печи отдельно.
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    ) Тут и не кто и не спорил, просто общались, помогали. :hello:
  7. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Для чего и зачем привязывать фундамент печи к ленточному фундаменту ?
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    К примеру, чтоб задняя сторона печи обогревала другое помещение (ванную), боковая сторона обогревала холл. Или как решить эту задачу? Если не привязывать фундамент печи к ленточному фундаменту дома, то печь будет обогревать только одну комнату.
  10. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    @Vitman777, например, если вы хотите отапливать печью смежные помещения, то фундамент печи будет находится на фундаменте внутридомовой стены - в этом случае они будут связаны.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я считаю, что не обязательно городить ленточный фундамент для перегородки в доме.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Vitman777, если нужно вставить печь в перегородку, или стену на ленточном фундаменте, а фундамент печи не связан с лентой, то можно поступить двумя способами: край печи класть на консоли из ст. уголка - и печь оказывается одной стеной в перегородке, или на таких же консолях выставлять разделки в виде портала.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Проще будет дырку в полу вырезать в нужном месте, поставить печь, а потом сделать перегородку.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как в этой теме мало проектов и как много всего остального...
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если бы проекты были под наши климатические условия - то и решений было бы больше. :)
    А когда берется проект из Испании и просят в него печку воткнуть... Но как?
    Проектируйте дома под печное отопление, а не наоборот!
