1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да не дай бог жить с такой печкой... Полный абздец. Не продуманная конструкция.
    Игнорирование всех современных веяний печных.
    Все как я и описал - заказчик умнее печника...
    Ну это он так думает... (
    Вам жить в вашем доме.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А вот ещё вопрос о печке ОИК ХК 4-9. Я так понял, за основу была взята печь Кузнецова, что-то было расширено, что-то изменено? То есть, это конструкция не достаточно своя, чтобы отойти от аббревиатуры в названии? Или всё было совсем не так? Я не читал истории её конструкции, было бы интересно узнать о её рождении.
    Зы. Опечатался: 4-9, конечно.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не от хорошей жизни выбирают печь. На это должны быть веские причины
    Таких не существует. По этим причинам народ приходит к камину, и потом мучается с ним пол жизни.
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
  5. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/threads/347456/
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Ureczyk, @TanyRubic, спасибо!
    @Ureczyk, в своих размышлениях примерно к такому и пришёл. Только ещё не прорисовал.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я с самого начала взял название ОИК, с тем, чтобы всем было понятно откуда растут ноги.
    Но теперь в моих печках вся внутренняя часть переработана абсолютно и совсем не похожа на первоисточник. Нужно ли изменять название из-за этого? А зачем? Все понимают, что печка колпаковая.
    Основные отличия моих печек - отсутствие внутренних стенок из красного кирпича. В печках побольше есть остатки от внутренних стенок - опорные колонны для перекрытия. Отсутствие футеровки опускных каналов (колпаков). Обязательно наличие или ХК или дожоговой камеры.
    В результате тепло от выходящих из топки ДГ идет на прогрев наружных стенок. Температура выходящих дымовых газов из ХК или дожоговой камеры меньше, чем они выходят из топки. Тепло от шамотного ядра напрямую через ИК излучение подогревает наружные стенки печки.
    Если глубина печки позволяет - то сейчас я стараюсь сделать 1 подьемный щелевой канал за топкой. Опускные каналы при этом получаются во весь размер боковых стенок. Это увеличивает прогрев их, и мощность печки.
    Так что это не просто рождение печки, а ее постоянное совершенствование.
    Воплощение всех этих идей показало их правильность. Печки стали гораздо более мощные, быстро выходят на режим и долго хранят тепло.
  8. guido970
    guido970
    guido970
    Тверь
    Уважаемые форумчане и печные мастера, посоветуйте печь для дома из профилированного бруса для проживания в весенне-летний-осенний период и приезды на зимние праздники. Суммарные теплопотери первого этажа - 5800, второго - 4500. Первый этаж - печь, второй - Г образный щиток? Сам думаю, что на зимнее время целесообразнее наверное закрывать второй этаж, так как щиток не сможет обеспечить комфортную температуру?
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А то, что @Вогнистый показывал печку с 2 колпаками один над другим, она разве не на 2-этажный дом рассчитана? Только я не понял, их прогревать наверно по очереди надо?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не думаю, что это так.
    У каждой печки на каждом этаже нужно чтобы было по 2 колпака.
    Это аксиома.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А там разве не 1 топка на 1 этаже, греющая два этажа в зависимости от положения задвижек?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так и у меня топка на 1 этаже, а на 2ом щиток.
    НО! колпаков на каждом по 2. Так положено!
    Еще есть транзитный канал для ДГ с 1го этажа на 2ой. Чтобы доставить самые разогретые газы на 2ой этаж.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нет, я ошибся. Там на схеме https://www.forumhouse.ru/posts/11858938/ не два колпака, а один сверху, а внизу регистры. Это всё на одном этаже?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня в гараже по одной буржуйке на каждом этаже с индивидуальными каналами к трубе напрямую присоединены. Без колпаков. На втором этаже Жара за 20 минут т. к. он каркасный. И к тому же за одну закладку кирпич трубы прогревается до самого шибера и надолго запасает тепло.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Железяки на 2х этажах... Ну - решать вам... (
    Никаких теплоаккумуляторов... Пока топим - тепло.
    Решать вам. Потом можно щиток поставить к печке (как на картинке). И будет класс... Часов по 8 можно будет не топить железяку...
    А потом все убрать и поставить кирпичную печку. И (удивительно) печку можно топить раз в день! Экономить туеву хучу дров! Ведь 15 поленьев сжег, а дом теплый сутки!
    У вас длинная дорога по отоплению. :)]
    Наверное времени у вас на эксперименты много... Вперед! :aga: На мины!
