1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Топлю 1 закладку на втором этаже. С +10 до +20 нагревается помещение за 20 минут. После того, как прогорит 12 часов держится +18 гр. Кстати, у меня пока что двери нет на втором этаже. Топлю улицу. Теплоаккумулятором является печная труба. Если делать 2 закладки (примерно 2 часа топки) до трубы 0.5 м от буржуйки не дотронуться - горячо. Минус один - микробуржуйки. Нужны нестандартные дрова.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Эх... ну вам жить...
    но - труба теплоаккумулятор - это что-то...
  3. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Можно критики.(для 2х человек)
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы когда нибудь печку в доме топили ?
  5. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    И ?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    К ней так же надо было пробираться с дровами через весь дом ?
  7. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Печка как правило ставиться по центру дома, и добираться по коридору, а не через весь дом. У печки есть сушилка для хранения дров.
  8. guido970
    guido970
    guido970
    Тверь
  9. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    5 метров? Это непреодолимо? Вообще-то в доме печки обычно не у входной двери располагают, а как раз ближе к центру.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А еще печки располагают в простенок - чтобы теплая спальня была. А так спальня через открытую дверь только будет греться... Неправильно это.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, вполне реально сделать такую печку на 2 этажа. Печка на 5кВт, при двухкратной протопке - до 6кВт (в морозы). Щиток на 4,5кВт конечно не получится... Скорее он на 2-2,5кВт будет. Но по мне на 2ом этаже всегда теплее, чем на 1ом и догреваться можно конвекторами.
    Второй вариант - своя печка с топкой на 2ом этаже, стоящая на печке 1го, труба для печек одна.
    Вот для примера печка с плоским щитком на 2ом этаже
  12. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Я думаю, это и имелось в виду (иначе бы было нарисовано с промежутком от стены), просто нарисовали не айс.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я понимаю, что по ПП нормам отступ от простенка обязателен.
    Но печка в спальню не выходит!
    Я бы ее сместил за дверь в спальню и в спальню же заднюю стенку задвинул.
    Противопожарная разделка к простенку обязательна.
    А у вас там шкаф запроектирован.
    Кстати тамбур нужно от кухни дверкой отделить. Зимой холодно будет.
  14. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Печка в спальню и в туалет выходит по расчету. Простенок из кирпича, вид сверху - балка в проеме.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда нужно более активно вставить печку в угол.
    Дверь в спальню сдвигать придется от печки, да и угла печки в спальню - так-то маловато...
    1м2 печки дает около 500Вт на отопление... Нужно не менее 1кВт.
    Как вариант повернуть печку под угол 45 градусов... Но в ванной такая стенка великовата будет...
