1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Если вставлять оконные и дверные косяки с вертикальными пазами, а в срубе соответственно делать шипы, то ничего страшного не происходит. Шкантами иногда усиливают устойчивость сруба. Дом свой сам рубил, и косяки делал и вставлял...вот уж 27 лет никаких признаков выпирания, или ещё чего- то...Впервые слышу о таком требовании, 0,8- 0,6 м.
    А вот печки размещать необходимо так, чтобы труба проходила от стены в 20- ти см. Это минимум, если правила соблюдать. Одно облегчает задачу - печи бывают разные, и труба на печи располагается по- разному.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пожалуйста...
    P. S. Если хотите сохранить картинку - нажмите на нее левой кнопкой мышки. Сохраните у себя...и можете "биться Ап стену" в любое время. ;):hello:
  3. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Вроде я читала - 25 см и с двух сторон от проема нагели. Сейчас у себя поизмеряла и чуть подвигала - получилось в минимальных местах 39-40 см.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @МиссисНоррис, то что 25 см у нас называют "зауголок"... Только зачем туда нагель загонять, если мы о срубе говорим ? С длинной стороны можно и вставить, конечно, особенно вверху проёма, но жёсткость сруба обеспечивается углами (рубка в чашку или в лапу), и пазами... Кто- то скажет, что брёвна ведёт при высыхании, тем более если волокна заболони закручены спиралью, попадаются такие...Но собранный сруб загружен крышей, проёмы скреплены косяками - всё ...:super: А уж если ещё и нагелей наставили в сложных конфигурациях...:)
  5. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @МиссисНоррис, более чем. Если проём без косяков, то обязательно нагели, или брус в пазу с торца простенка.
  7. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Что-то мне подсказывает, что при печном отоплении вытяжки вроде не делают, как-то это с тягой связано.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @МиссисНоррис, во время протопки печи, и час (примерно) после - не включать вентилятор вытяжки...Но по правилам, печное отопление и принудительная вентиляция помещения несовместимы.
  9. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Вот я как раз и не буду ее делать, спасибо. Вот помнила, что вроде нельзя).
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Проблема дырку в перекрытии сделать или труба на крыше некрасиво смотрится ?
  11. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    @Vitman777, :)] Не, то крышу сложную хотела и по плану где труба печная должна быть, там как на грех накосная стропила у вальмы проходит, а переносить печь - всё помещение в смысле планировки пересматривать нужно - это не диван передвинуть:mad:, то у второй печи труба в ендову попадает, а убирать её не хочется - надо комнатушку лишнюю с окном и на втором этаже бы. Были б деньги лишние, так плюнуть бы и расширить всё, так нет их лишних-то:)]. Муж сам строитель, но проект мне на откуп отдан: хозяйке ведь решать - какой кухне быть, а какой спальне;) Компромиссы мы ищем, кАнешна, и пожелания мужа тоже учитываются. Всё просчитано-пересчитано и ужато до предельного для меня:)];) минимума... Вроде бы ура, готово, и вот тут, как и у @МиссисНоррис, выползают треклятые особенности конструктива ... Эх... Печаль...
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я легко меняю положение трубы на печке. :) На любой угол переношу по просьбе заказчика.
    Иногда бывает достаточно сложно, но это редко.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ТалиЯ-Наталия, в самом деле, если строго правила соблюдать и планировку с конструктивом крыши проектировать, то по дымоходам есть два основных момента (не считая расстояний до дерева) - транзитный дымоход (труба) не должен проходить в жилом помещении верхнего этажа; и можно смещать трубу под углом 30 градусов на расстояние, по осям, до 1 м в плане. Хотя...тройников сендвич- труб кроме как 45 градусов я реально не видел...а 30 нет. :close: Вобщем, нарушают люди...:cool:
  14. Busters
    Busters
    Busters
    @МиссисНоррис,
  15. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Не, если ничего не двигать, то у меня вроде все вписывается. Тема про перенос двери - это мысли, порожденные "Покритикуйте планировку" - вроде как не по феншую вход в спальню из кухонной зоны. Хотя нам с мужем это не актуально. Ну пусть он из кухни в спальню попадает - беды нет.
    А зато у нас крыша простая двускатка, там проще трубы пристраивать. :super:Одно только не понимаю до конца: от толчков, говорят, должна же тоже идти труба (фановая, хоть и одноэтажный дом) - так ее тоже надо через крышу выводить?
