1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @flamefly, а если сделать 3-уровневый дом? 1 этаж с 2 комнатами, 1 пролёт лестницы вверх, там 2 комнаты, ещё 1 пролёт, там ещё 2 спальни.
  2. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    И не изменится. Вы ставите задачу, которая в современных условиях и современных домах не решается методами каменного века.
    И не увидите. Никто так не делает. Это невозможно. Иначе проживание в таком доме будет некомфортным. Вы хоть раз бывали в доме, который отапливается одной печкой? Это либо маленькое помещение, либо печка на пол дома. Выбирайте, что вам больше подойдет. Да, и чтобы кирпичи начали отдавать тепло, их нужно прогреть. А это время и много дров. Так зачем изобретать велосипед?
    Все давно придумано до вас. Печь с котлом, радиаторы, смешанное отопление. Если дом двухэтажный, то Ленинградка (система отопления) вполне подойдет и сможет работать и без электричества. Изучите этот вопрос до строительства дома и спланируйте все заранее. Тогда все будет работать и вы жить в тепле, несмотря на катаклизмы погоды и отключения электроэнергии.
  3. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    И Начните с расчёта теплопотерь здания, это позволит предметно обсуждать отопление.
  4. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Пример-Большой дом: Ттк, Та, Со на Ец (батареи), или Тп насос на см. узел (потребление 40-60 вт., Ибп, аккумулятор подстраховаться). Небольшой - печка, эл. конвекторы и т. д.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А в качестве примера расчёта теплопотерь есть что-нибудь? Я вот, к примеру, никогда теплотехники не считал, даже с какой стороны к этому подойти, не знаю.
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    На сайте valtec программы. На ютубе можно найти как считают.
  7. flamefly
    flamefly
    flamefly
    150 квадратов примерно, это большой дом считается?
    дырявые перекрытия это как? второй свет?
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Про большие дома я имела в виду теплопотери. 150 одной печью не протопить (это в общих чертах)
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
  10. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @TanyRubic, каркас.
    проект буду покупать наиболее подходящий и допиливать напильником с архитектором. или перерисовывать какой-нить финский.
    я как бы и не надеюсь только на отопление камином. просто я хочу, чтобы он был не только для красоты, и два раза в год по праздникам зажигать, а чтоб он был максимально теплоемким, эффективным...
  11. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Спрошу еще для уточнения: газ, электричество (сколько выделенно мощности), дрова -что есть ?
  12. МаринаКуд
    МаринаКуд
    МаринаКуд
    Ставрополь
    Если только печкой, то дом до 50 кв, с печью посередине, и топка два раза в день.
  13. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
  14. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Привет.
    Планирую дом, на печном отоплении. Перед походом к архитектору, хочу понять насколько моя схема оптимальна.
    Дом не большой, около 80 квадратов по первому этажу. Кухня-гостинная - без потолка, сразу под крышу, вроде это "вторым светом" называют. Спальня, корридор, прихожая, душевая и туалет - с потолком.
    Печь почти посередине дома, топкой выходит в кухню-гостинную, боковые стенки выходят в спальню и корридор. Задняя часть - в душевую с умывальником. Печь, наверное, будет двух-колпаковая, Кузнецова. Думаю 1,5х1,5м хватит.
    Второй этаж - просто одна комната над прихожей, корридором, душем и туалетом. Остальное пространство под шкафы для всякого хлама.
    Стены дома из красного кирпича, на известковый раствор, возможно с небольшим добавлением белого цемента. Но это не точно. Внутренняя стена - кирпич, внешняя - полкирпича. Пространство между ними будет заполнено известковым раствором с перлитом.
    Красный кирпич хочу - потому что люблю с детства. Никакой отделки внутри дома не планирую. Голый кирпич облитый грутновкой. Ну не прямо везде голый, может что-то и будет оштукатурено, выборочно. Короче, будет комбинация из дерева (сосна) и голого кирпича. Примерно так.
    Схему прилагаю. Покритикуйте. Хватит ли печи такого размера или надо больше? От газа не отказываюсь, на всякий случай сделаю в туалете ещё один канал для подключения АОГВ, но изначально заводить газ не планирую. IMG_20181130_205819[1].jpg
  15. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    :super:
    Зависеть будет от теплопотерь дома. А так вполне реально.
