1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    это не окончательный вариант)
  2. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    А что с газом у Вас намечается? В будущем подключается будете?
  3. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Газ подключить можно, но я пока не планирую это
  4. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    тыщ
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс считается выполненным Т. е. правильная (защищенная от продувания) кладка отвечает требованию комфортности проживания.
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения
    Все остальные требования исходят из экономичности отопления, определяемой известными расчетами.
    Правила
  5. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    Почему? Для кузнецовских печей (именно для кузнецовских) как раз рекомендуют регистр именно во втором (верхнем) колпаке устанавливать, так как в первом колпаке температура слишком высокая для регистра, по крайней мере на сайтах об этих печах именно так пишут:(
    Ну, уважаемый, физику никто не отменял - протопить холодное помещение и тёплое, печь - тёплую или промёрзшую - есть разница однако, и кирпич-то мб и прогреется, только вот очень много зависит от того как утеплён дом;),- и если в нём стены недостаточно утеплены, то и теплопотери велики, а тогда топи печь хоть дОкрасна - толку мало, всё равно выстывать дом будет быстро...
    Вот +100500. Вся сложность проектов домов с печным отоплением именно в плясках от печки и заключается :( очень уж сложно её в современные реалии вживить - чтоб и прихожая большая была и комнаты изолированные; так уж печь работает, уж не знаю почему, но то, чего она "не видит", то и не греет:ogo::( и холодные углы при чисто печном отоплении, увы, - суровая реальность при несоразмерности печи и площади дома, что уж про планировку говорить...
    Для примера и с наглядной показательностью эффективности работы печи:
    новый брусовой дом (дача) в стадии отделки 6*8м, разделен стеной и отопительно-варочной печью с ОЩ на две части - 3*6 спальня, куда выходит задняя стенка ОЩ, в большей части 5на6 м сама печь с дымоходом, отдельно выделен тамбур и поворотные ступени на лестницу на второй этаж, около 2-х кв. м тамбур занимает, а сама лестница проходит над жилой частью комнаты - под ней вешалку для одежды хозяева устроили, напротив печи большой стол, а в "закутке" за лестницей и напротив стола - большой угловой диван, справа от входа, от двери, его не видно. Вид по длинной стене с улицы - 3м-2м (тамбур внутри дома)-3м. Печь напротив входа, топка напротив входной двери. Печь уже выведена в режим, t в доме сильно от протопки до протопки не скачет, и это с учётом того, что внутренняя отделка не закончена полностью. Но! угол, который сразу за лестницей - самый холодный:ogo:, на полу на 8* холоднее, чем в противоположном:ogo::ogo::ogo: Что за чертовщина? Хозяин тепловизор приволок, осмотрел всё и из тамбура и с улицы, и под домом - замечательно всё, теплоизоляция на ура, нигде не светится ничего, а угол холодный - хоть тресни, даже поверху стены у потолка t всё равно на 5* ниже. И в этом случае - более чем странно, казалось бы, что дальний наружный угол теплее, чем внутренняя стена и угол рядом с ней... А всё просто и сложно одновременно - печь "не видит" стену, что за лестницей, и соответственно прогреть её не может, t воздуха над диваном та же, что и в целом по комнате, а сама стена холодная, "не плачет" пока и то слава богу, но и морозов ниже 12 не было ещё... Будем ждать сильных морозов, чтоб проверить наверняка, но есть надежда, что перепад ощутимее не станет, а мб после финишной отделки и ещё снизится... Иначе стена "заплачет" однозначно, и "здравствуй, плесень":(, тогда проблему придётся решать скорее всего с помощью электрического "тёплого плинтуса" по этой стенке...
    И вот какой интересный вывод на основе вышеизложенного я для себя сделала: Не подходит современная встроенная мебель для домов с печным отоплением категорически. Далеко не дураки наши предки были! Казалось бы, что проще встроенного шкафа может быть, а они шкафы, комоды, буфеты всякие и иже с ними на ножки ставили, мебель вплотную к стенам и углам не лепили и сундуки с бельём под кровать не задвигали... Выпендрёж для красоты? Неее! Конвекция, однако;):aga: Задача максимально прогреть углы и стены, - если не прямым излучением печи, то хотя бы воздушным потоком - выполнена в этом случае на 5+:ogo: Как же быть в современных реалиях? Мой вывод таков: с кухонной мебелью всё проще простого - максимальное кол-во нижних шкафов (на ножках:)]) при полном отсутствии верхних (открытые полки, рейлинги - а-ля средиземноморский стиль кухни), вот с бельевыми шкафами и гардеробными сложнее уже намного, но я для себя такой выход нашла - у меня две больших гардеробных будет: одна при входе (для верхней одежды), другая при мастер-спальне, а так как дом будет отапливаться 2-мя печами с ОЩ, то края щитков (боковая стенка) будут как раз попадать в гардеробные:)] :victory:, думаю там выступа в полкирпича хватит, но не просчитала ещё полностью всё до конца, потому и проект не выкладываю, :|: хотя выше где-то концепцию описывала, но хочется выверить всё досконально, прежде чем критику выслушивать...
    Вот как-то так. Имхо, разумеется и простите за многабукав:|::hello:
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    А Вы знаете почему "плачат" стены, и холодные углы?
  7. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Про регистр в котле кик18 почитайте.
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    В ванной делаем перегородку с дверью, сауна, сушилка
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Мебель стараются ставить к перегородкам, внутренним стенам, также и полки и шкафы. Все делается на стадии планировки.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ТалиЯ-Наталия, вот и Вы про углы то же самое ведаете...спасибо за "много букв". Но регистр...где Вы это нашли про верхний колпак ? Промолчать бы, да люди тоже начнут страдать таким заблуждением, потом печку переделывать...
  11. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Углы холодные печь тут не причем.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @TanyRubic, согласен. У меня дача, строилась своими силами в лихие 90-е, когда "финансирование шло с колёс", и молодая семья не могла себе позволить ничего лишнего...собственным горбом только.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    точка росы
    Всё по одной причине - будет на стене точка росы - и ничего с ней не сделаешь :( Только ИК обогреватель подвешивать.
  14. slvr73
    slvr73
    slvr73
    А не надо отапливать печью подобные дома!
    Пора строить в 21 веке как минимум энергоэффективные дома!
    брус.jpg брус газ.jpg газобетон
    Ощутите как говориться разницу в энергоэффективности в 15 раз! :)]
    Ну и про крышу и пол тоже нельзя забывать! :nono:
    Если использовать печь не в жилье 19 века а в жилье 21 века - ощущения от проживания изменятся кардинально! :hello:
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @slvr73,
    на первом графике и в самом деле 20-мм дерева вдоль волокон?
    Поставьте реальные 160...200-мм (поперёк волокон) и тогда сравнение будет более корректным.
