1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Спасибо, всё нашла.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На Стов. Мастере, уважаемий Е. В. Колчин - сказал замечательную фразу. При современном утепление, неважно в каком географическом месте - стоит дом. Даже Красноярская печь - не смогла отопить дирявий дом. Я уже с Виктором Агафоновим. -обсуждал печи для Красноярска. Повторю еще раз .
    В Вашей ситуаций должна бить теплоемкая +тонкостенний щиток в простенке или двухконтурная печь + конвекционие решетки с дверками, Для чего с дверками ?. для перекида тепла и также для бистрого тепла. Закрил дверки - тепло накопляеться. Самое интересное - все что уже било 100 лет назад.
  3. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @Вогнистый,
    как раз в эту морозную зиму в Томске решаю задачу отопления не утепленного снаружи брусового дома ... зимой прекрасно чувствуются "утечки" с притоком холодного воздуха внутрь дома.
    Пол в моем доме на сваях может служить образцом дефектов технологии сооружения - неплотности межвенцовой конопатки и щели в стыках ... при сращивании бруса, в угловых стыках, в стыках разнородных материалов (даже любимая всеми ППС имеет свойство менять размеры при изменениях температуры и с треском отрывается от дерева зимой)
    Обсуждаемая вами тема отопления воздухом от печи интересна и "конвекционие решетки с дверками" полезны в любом варианте, но, отопить нижние углы первого этажа простой конвекцией с напольной печью не удастся никогда... только, если печь опущена ниже уровня пола. ... увы, это физика и для воздушного отопления зданий Томского технологического института 100 лет назад печи располагались в подвале ...
    В ХХI веке прогрев нижних углов зданий в одноуровневых домах можно реализовать лишь принудительными методами подвода тепла - воздуховодами с вентиляторами или низкотемпературными инфракрасными электрическими нагревателями (пленками)...
    Для воздуховодов требуются пространства, которых в действующих домах, как правило отсутствуют (это увеличенные объемы утепленного подпольного пространства). Даже перекачка потолочного воздуха в нижние углы требует технического изврата. Остается, как наиболее легко реализуемый, искусственный подогрев угловых зон электрическими низкотемпературными нагревателями, т. е. "теплый пол" в каждом углу.
    В туалетной комнате, с повышенной влажностью и удаленной от воздушной печи, кроме подогрева пола придется принудительно подать теплый воздух по напольному угловому каналу вентиляторами ...
    На что не пойдешь, дабы исключить "плачущие" углы и плесень, грибок и разрушение дерева...
    Но, прежде всего - это отличное утепление и герметизация любых швов и трещин ... что, кстати, заложено как рекомендации в https://www.energy.gov/energysaver/air-sealing-your-home/air-sealing-new-home-construction
    ISO/FDIS 10456:2007 (E) Building materials and products — Hygrothermal properties — Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values
    https://www.energy.gov/energysaver/weatherize/air-sealing-your-home/detecting-air-leaks
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    а если в углу поставить стоймя 100мм сантех. трубу, в ней посередине, канальный вентилятор малошумный, снизу и сверху труба не доходит до пола примерно 100мм, декоративно скрыть трубу на вкус хозяина.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Насколько я помню - Ви мой подписчик. У меня в профиле - есть тема. https://www.forumhouse.ru/threads/267294/. Все гениальное - Просто.
  6. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Да, я отслеживаю эту тему, тему вдумчивого мастера своего дела, чувствующего красоту ...
    Заложив брусовой дом на сваях окунулся в массу практических задач, одна из которых - отопление ...
    Прошло 3 года, к Матрице-200 (2-й год) пристроена кирпичная многооборотная тепловая панель с полноценной духовкой (3-й год), сейчас пытаюсь сделать абсолютно герметичным "теплый" пол (монтирую половые рейки чистого пола)... всегда приятно зайти на этот форум, обсудить проблемы и встретить интересных людей
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    С Новим Роком. А можно - чуть подробней?
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    С Новым Годом и Рождеством!
    Господа печники, возможно ли сооружение кирпичного щитка в габаритах примерно 400х1040-мм? Предназначен для подключения чугунной печи-камина на 6-9 кВт в мини-доме постоянного проживания с вот такой планировкой
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yuri (fromBY), можно. в душевой второй контур / для нагрева наружного воздуха и перекида лишнего - тепла.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Вогнистый, спасибо!
    Может быть посоветуете подходящую порядовку?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У Вашей печи -есть боковое подключение .? или только верхне?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Вогнистый, излишнее тепло из душевой может выходить в спальню через дверь, а в спальне как раз поверхность щитка маловата.
    @Yuri (fromBY), чугунная печка на ПМЖ не есть хорошо.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Согласен. Нужно резать простенок и делать Г. образний щиток. Либо - как ответил раньше, за счет втрого контура - уводить - тепло в другую комнату. Насчет МП. -конечно лучше мини топку и настил.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, ИМХО. Только банщики с МП. -оценили достойнство кирпичного щитка в простенке. ИМХО. С Рождеством - Вас и всего Найлудшего.
  15. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Здравствуйте. Сюда вставлю (в другом месте никто не ответил:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23147929/).
    Если попытаться всё же вместо двух печек одну? :|:Или так не получится? :faq:
