1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Буду выкручиваться как смогу. Возможен вариант подогнать сруб под планировку, а не планировку городить под имеющейся периметр. Пока лумаю над этим.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я про то и говорю. 4 двери по любому.
    Стеклянние дверки чуть больше. И одну Г. образку.
    У Вас просто в простенках стояли КАТ / кирпичний акумулятор тепла/ -одно из названий щиток или Трубка.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  4. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Свой проект под 2 печи. 2 Голландки или как у Кузнецова колпаковые.
    1 печь с топкой из стекла в совмещенной кухне гостинной
    2 печь между спальнями.
    Основное отопление, позже будет от ТТ котла, печи перейдут в резерв. Дом ИЖС из бруса 8х11 м.
  5. tolas81
    tolas81
    tolas81
    Набережные Челны
    Здравствуйте, оцените пожалуйста и покритикуйте. Дом 11×11 с мансардой. В центре печь, также планируется лежанка. Дом пларируется из монолитного кб, толщина стен 50 см. Отдельную тему создавать не стал.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    хоть плач. Но Со - нодо.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лежанка на 1 этаже - половинка в верхней левой комнате?
    А снизу половинка на лестницу? Как это.
    Вверху 2 спальни вообще без отопления... Труба то не греется практически!
    А вот сотворить щиток 2го этажа на печку 1го этажа с лежанкой - это большая проблема... Тяжело это.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Господа, С Новым годом! Новiм рiком! и тд. Подарки забывшимся в праздничном угаре раздал, Предупреждаю. Тема о планировках дома с учетом особенностей печного отопления. Тут НЕ обсуждаются вопросы кладки печей, пряморукости/криворукости и компетенций. Кнопка "Пожаловаться" все еще работает. Подарки выдаются не смотря на " а он 1 начал". Предупреждение в 1 очередь Топикстартеру: Продолжите "нервно" реагировать на собеседников - тема благополучно закроется. Надоел форум? Никто насильно не держит, Либо соответствуем, либо "у добры шлях".
    Всем мир!
  9. tolas81
    tolas81
    tolas81
    Набережные Челны
    Не указал туалет. На втором этаже 1 спальня без печи, дополнительно будет отопление теплым полом или батареями.
    А в чем именно проблема лежанки?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @tolas81, Вы бы проверили, что у Вас по лестнице можно будет передвигаться. Это же трап... А на втором "туал" это то, что называется туалетом? Там же писать можно будет только стоя и то в памперс.
  11. tolas81
    tolas81
    tolas81
    Набережные Челны
    Трап? Я вас не понимаю. Посчитайте сколько нужно места для унитаза и раковины, это же 2ой этаж.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @tolas81, заведите свою тему для обсуждения ВНЕ печных особенностей планировки. Перенесите туда картинки. Предварительно перечертив их и учитывая толщину не только внешних стен. Нарисуйте мебель учитывая её реальные размеры.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    1 - Спальня втором этаже без печки - ну это отвратительно... Я про то, что нужно, чтобы спальня отапливалась щитком от печки 1го этажа. Планировку нужно поменять. По моему. Печка же сушит помещение отлично.
    Хотя 2ой этаж на обогрев требует меньше мощностей... Может и прокатит. Главное, чтобы электричество не отключалось.
    2. лежанка... Вы поймите - лежанка не должна согревать помещение! Ее температура должна быть около 40 градусов. Не слишком жарко, чтобы спать. Потому как 50-55 - это лежанка в бане или хамаме... Она конечно не совсем так работает как на русской печке... Теплая примерно 8 часов после протопки. У нее нет теплоаккумулятора. А от печки она стоит в стороне.
  14. alex-br
    alex-br
    alex-br
    Что то пролистал бегло тему и не увидел домов Владимира Чернушевича.
    Мне у него прям очень нравятся некоторые дома/
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @alex-br, и этот дом с огромным вторым светом под печное отопление?
