1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Александр1970, так не надо "привычку к русской печи с лежанкой" делать аксиомой. А у нас две из трех тем - именно о ней мечтают. Она превратилась в фетиш.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @shusha, возрождение интереса к русской печи, как и к прочим русским традициям и полезностям, это хорошо. Проблема в том, что люди хотят как можно больше комнат и одновременно как можно меньше печей, т. е. одну, а это так же не очень правильно, как меньше работать, но больше получать или как больше прав и меньше обязанностей. Результат приятен, но труднореализуем или даже неполезен.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Александр1970, так про это и речь! Сто сорок одна страница в теме. И постоянно один и тот же запрос - ХОЧУ ОДНОЙ ПЕЧКОЙ ОТАПЛИВАТЬ БОЛЬШОЙ ДОМ.
    А печку хочу русскую, с лежанкой. я на ней буду одновременно готовить и отдыхать.
    Может надо очень большими буквами написать, что этот вариант не прокатит?
    Иначе и получается, что "ищут давно, но не могут найти" такие планировки. И начинают придумывать извилистые щитки, которые уже на великую китайскую стену похожи по размерам.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @shusha, всё правильно, но дело не столько в размерах дома, сколько в количестве препятствий на пути распространения тепла. Вот такой агрегат может 200 и более м2 отапливать, но не сквозь герметичные стены:
  5. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Проживаю в частных домах перманентно, захватывала и зимние периоды, так что знаю какого это - зима в доме с печками. В доме худом/в доме добротном/высоком/низком, в сыром и ветреном климате/в сухом умеренном с разными печками, в общем - какой-то опыт разнообразный имеется. Нормально с печками! Итог то решает качество дома, никакая печка не поможет при худом доме.
    И если бы не этот форум, то стоял бы мой срубик уже как год, усадку бы делал... какой-то хороший человек ссылку кинул...
    У меня еще и с водой проблема, вот где насмеюсь и наплачусь.
  6. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    @PbI6A, воду греть змой можно и от печки. У нас люди пристраивают к печам металлические баки с кранами. Не знаю саму систему, но обязательно поинтересуюсь.
    Протопить душевую в доме? Ну, планирую что она всё-таки будет не совсем холодной, дом то будет утепляться. А можно и маленькую печь туда поставить, типа «бутакова», они быстро помещение нагревают. Моя через 30 минут от четырех полешек создает вполне комфортную t.
  7. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    Это что за чудо-юдо такое? :ogo::)] Внизу буржуйка функции скоростного подтопка (сверхбыстрого "залпового" дополнительного нагрева помещения) выполняет? :aga: А дымовые газы сразу в трубу уходят или по бокам сначала по принципу ОЩ распространяются? Судя по расположению трубы от буржуйки, прочистным дверкам и толщине в 1,5 кирпича - весьма похоже и возможно, только больно длинный путь тогда получается для такого сечения трубы от буржуйки, нет? Колодцы-ходы забиваться сажей быстро будут при падении интенсивности горения, в длительном режиме с низкой скоростью горения щиток не протопить будет или в плюс нагрев внутренних стенок идёт? или всё же нижний прогрев за счёт русской, а буржуйка дополнительно греет внутренние боковые стенки, ну и воздух? Странный агрегат, но любопытныыыыый:ogo::aga:
  8. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    Согласна на все сто! :hndshk: В деревнях и раньше большие дома (по сто квадратов) одной печью отапливали, - это да. Но и разделение на комнаты, вернее будет сказать - "половины" и углы", было весьма условным - шторки на отгороженных "отсеках" и фффсё;) Мебель на ножках, отсутствие больших платяных и бельевых шкафов, которые заменяли сундуки, опять же, заметьте, - на ножках, отсутствие отдельных помещений и, соответственно, дверей внутри отапливаемой печью зоны, а потому и свободная циркуляция воздуха по всему помещению, - всё это в совокупности позволяло излучению печи протопить достаточно большую площадь - прогреть как сам воздух, так и стены. В привычном же для нас укладе жизни, где все мы так ценим возможность хотя бы кратковременного уединения, тем более в спальне, попытка совместить и скрестить эпохи приводит, как Вы, @shusha, правильно заметили, к появлению невообразимого множества печных конструкций и люди
    :super: (это, если что, Вашему изречению, а не самой идее;):aga:)
    А это неизменно ведёт к тому, что имеем весьма ощутимый перегрев воздуха в районе топки, да и самой топки тоже, и ощутимый недогрев в конце длинного щитка... Последствия, увы, плачевны и для людей, и для печей...:(
    Люди пытаются вживить городской "квартирный" стиль жизни в загородном доме с печным отоплением, а потом на все лады клянут "косоруких" строителей и печников, и приходится на пальцах буквально объяснять: чем печное отопление отличается от центрального, почему плесень и ни при чём строители и печник, почему мебель нужно расставить иначе (например, почему шкафы, в особенности встроенные, всегда по внутренним стенам и никогда по наружным) почему мебель на ножках предпочтительнее и тд и тп; а иногда, - в домах сезонного проживания, и вовсе отговорить от массивной печи, заменив её на ОЩ с чугунным или металлическим камином, потому как замороженную печь на раз полностью протапливать нельзя категорически, (её разорвёт попросту), а желанного тепла всё равно будет не дождаться ...; что печь служит долго только в том случае, когда входит в "режим" в начале отопительного сезона и перестаёт работать только с его окончанием, а каждый цикл заморозки-оттаивания сокращает срок её службы; почему после длительного отсутствия в зимний период надо не пытаться сохранить в доме остатки тепла, а тщательно проветрить помещение и только после растапливать печь... Эх... Так много нюансов... Люди привыкли к технике с кнопкой вкл/выкл, и когда говоришь о печи не как о технике, а практически живом организме, то поначалу смотрят как на умалишённую. А печь - не батарея, её наскоро не заменишь, и ни в какой инструкции не объяснить сколько именно охапок дров, когда именно и почему - это придёт со временем, в процессе "совместной жизни" в конкретном доме и с конкретной же печью, и только тогда она вас отблагодарит ровным лучистым теплом...
    Зы. Разговорилась что-то:aga: А вывод весьма простой: хорошо, конечно, когда кошелёк позволяет иметь "русскую красавицу" в загородном доме просто "патамуштазахателось"; уповая же на чисто печное отопление нужно для начала уяснить для себя основные принципы работы печи, нюансы проживания в доме с печным отоплением и особенности планировки с ней связанные, проанализировать свой уклад жизни и рабочий график, а также окончательно уяснить режим проживания в таком доме (пмж или сезонный) и только тогда на на извечный английский вопрос "быть или не быть?" придёт ответ в абсолютно русском духе - " а оно мне надо?":)], а вы точно будете знать "иметь ли не иметь"... Ну, и напоследок, - шедевральное выражение от знакомого печника: "Вот почему, думаешь, печь - она живая? А потому что, как и любой живой организЬм, - она чё попало не жрётЬ, а если её кормить всем подряд и чем ни пОпадя, то у неё от этого несварение случается, и если и не разорвётЬ, то запор однозначно будет!" :)] :)]:)] В очередной раз простите за многабукав:|::hello:
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @ТалиЯ-Наталия, это русская печь с нижним прогревом моей системы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/167854/
    Она сама, без буржуйки, в зимнем режиме греется вся, до самого низа. А сей конкретный вариант греется и отдаёт тепло особенно быстро, потому что свод не укрыт засыпкой и может отдавать тепло непосредственно в помещение (см. фото). Печь приподнята на шанцы, чтобы поместить и хорошо обдувать буржуйку.
    Буржуйка греет только воздух, да, для залпового нагрева промороженной дачи, ну или для дополнительной энергии, если помещение очень большое. Дымогазами подогревает передние углы печи, а это для печи плюс, а излучением подпечье, это плюс для эффективности отопления. "Длительного горения" не предусмотрено, потому что при наличии теплоёмкой печи оно не нужно, разве что могут долго догорать угли, потому что нет колосников, а есть шамотный под, но угли сажи не дают. К тому же сия буржуйка по схеме устройства это ещё одна русская печка, только железная, а в горниле классической РП с автоматической регулировкой подачи воздуха сгорание эффективное и чистое, как, наверно, ни в одном другом топливнике.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Зато летом можно укрыть свод термоизолирующими одеялами и можно всё лето топить печь исключительно для кухонных целей в летнем режиме, не нагревая помещения.
  11. tolas81
    tolas81
    tolas81
    Набережные Челны
  12. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Это дом 8x9 Вы 2 печками собрались отопить?
  13. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Где 8×9? Больше!) Мне от 110 до 150 кв надо. Двумя печками, да.
  14. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    В сторону Кик 18, например не смотрели? + небольшой, а точнее по расчету ТА.
  15. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
