1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Единственный известный лично мне случай пожара из-за печки развивался по следующему сценарию: вся семья сидела на кухне и прямо или косвенно наблюдала за топящейся там печкой; в это время на чердаке прогорела металлическая печная труба; в чём были - в том и выскочили. Помогло им наблюдение за печкой? - НЕТ.
    Не надо путать "разумное" с "пофигительским". :hello:
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я знаю случай, как сгорел дом, когда да, оставили печь без пригляду, все вышли погулять, а от печки отвалилась дверка и высыпались головёшки на пол. Вывод простой: содержите печь в исправном состоянии.
    @BobSol, кончай минусами разбрасываться, выпей коньячку, успокойся, проанализируй, что сам написал и что до тебя донести пытались, ещё раз выпей и мир станет прекраснее. Рекомендую!
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Давайте посмотрим, что сейчас с теплопотерями в гараже. Без пароизоляции и ветрозащиты. Комната на втором этаже 30м2 (6х5) Высота потолка 2.4 м. Обшита гипроком. Площадь всех стен 55м2, площадь дырявого чернового пола 30м2 и потолка 30м2. Итого имеем общую S=115м2. Одно дырявое окно без откосов 1200х1200, два маленьких окна 500х600 и одна дверь ПВХ 1000х2100мм. Сквозит со всех щелей. Но основным источником теплопотерь на данный момент является не заделанная щель от прохода печной трубы через перекрытие. Щель по всему периметру трубы 1 см. Количество топлива, необходимое для поддержания +18 гр при -10 за бортом примерно 0.5 кг влажных обрезков досок. При самом лучшем раскладе, при сжигании этого хлама в буржуйке, получаем 1.5 кВт энергии в час. Если поделить 1500Вт/115м2 то имеем 13 Вт/м2. Как то так. Я обещаю исправиться и скоро заделаю дыры.
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    @Vitman777, нормы воздухообмена не на пустом месте писаны; в домах-термосах можно добиться очень низких потерь через ограждающие конструкции, но без вентиляции - никуда. Если принять необходимую кратность воздухообмена, хотя-бы, 0.3 1/ч, то на объём помещения V = 30 м2 * 2.4 м = 72 м3, нужно каждый час греть уличный воздух объёмом v = 0.3 * V = 21.6 м3 до комнатной температуры. Для дельта t 28 градусов, плотности воздуха 1.3 кг/м3, удельной теплоёмкости 1 кДж/(кг * К) получаем E = 21.6 м3 * 1.3 кг/м3 * 28 К * 1 кДж/(кг * К) = 786 кДж каждый час. 1 кВт = 1 кДж/с -> 1 кВт*ч = 3600 кДж. Т. е., часовой минимум потерь на вентиляцию должен быть 0,22 кВт*ч. На самом деле, для обитаемого помещения он выше - воздухообмен должен быть не менее 30 м3 на человека.
    Ещё какой-то объём воздуха необходим для горения. Приятель строит дом из СИП, сделал более-менее герметичный контур, когда поставил временную печь пришлось срочно разглушать отдушины в фундаменте, дабы она гореть могла.
    Это я всё к тому, что ВСЕ дыры заделывать не спешите. :hello:
  5. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Я Вам про дом писала, а не про гараж. Или Вы только стены подсчитали... ?
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Стены 250 мм. смысл? Почему не 200 мм., в чем разница и сколько Вы с экономите в дополнительных 50 мм. утепления ватт, может их разумнее в перекрытие пустить или окна по лучше поставить за место 50мм...?
  7. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Печь в каркасный дом для Пмж плохо подходит, теплоусвоение у дома маленькое, и желательно делать засос воздуха в печь с улицы.
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Витамин777 делайте ушп, уфф, супергрунт, полы по грунту что сочтете лучше, и тёплый пол от электро котла, от тт. котла и т. д., чем дешевле топить, а резерв маленькую печь под теплопотери. Для ТП. достаточно будет в Среднем 50 вт. м. кв, тем более у вас площадь дома маленькая.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @TanyRubic, вас очень много в теме, и всё в назидательно-поучительном наклонении. Покажите альбом своих успешно выполненных работ, чтобы люди увидели, что вы не только планировки коллекционируете, но и на опыте знаете то, что людям рекомендуете.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По ощущениям у меня сейчас очень сильный воздухообмен, больше, чем мне нужно.
    Если наколотить доп. 50мм на каркас, сверху образуется щель, в которую удобно сыпать опилки.
  11. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    И что, Вас это задевает каким то боком, или я нарушаю правила форума...
    Какой альбом Уважаемый ? А Если хотите увидеть альбомы и в том числе проекты то вам СУДА. И по этому тут Все только и
    или просто напросто изучайте строительные нормы и Снип, чтобы хоть что то знать, Чтобы не пологаться и
    , а не переходить на личности
    Жила и деревянных и каменных домах с печным отоплением
    Поправьте если я в чем то неправа.
  12. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    А вот так если как вариант: Внутренняя отделка и затем-
    1. Контр обрешетка из сухого строганного бруска 45х45, (под прокладку коммуникаций) и доп утеплением 50мм базальтовой ватой.
    2. Пароизоляция с герметизацией стыков специализированным скотчем
    3. Каркас из сухой строганной доски 45х195 (45х145) с утеплением базальтовой ватой Paroc, Rockwool, Эковата (влажно клеевое нанесение)
    4. Ветрозащитные плиты МДВП шип паз 25мм (Изоплат, Штейко, Белтермо). или трехслойная ветрозащитная SDM мембрана (Tyvek, Juta, Delta, Corotop)
    5. Вентиляционный зазор для фасада.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Россия слишком большая, не у всех есть возможность ехать за пароизоляцией в Финляндию. Та пароизоляция, которая у нас есть, по мнению профстроителей с форума, абсолютно непригодна.
  14. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Может Вы имели ввиду
  15. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Пленка 200мкр. первичка.
