1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Если печь кирпичная - то фундамент бетон. Отдельный.
    Свайный фундамент для дома - отдельно.
    Конструкции печи нигде не перевязываются с конструкциями дома (опирание балок, перевязка стен с печью и пр.) так как будет разная усадка печи и дома.
    При небольшой площади дома возможно поставить печь длительного горения из металла (булерьян, профессор Бутаков и пр) в связке с электрическими конвекторами.
    Можно также поставить отопительно-варочную печь. На ней готовка и отопление одновременно.
    Минусы - прогорают дрова (4-6 часов горения) и начинается падение температуры. Этот недостаток могут устранить электрические конвекторы. Но с ними отопление дороже чем дровами. Но не будете просыпаться в холоде (+16 / +17 градусов).
    Плюсы - не нужен фундамент, дешевле вся система выходит.
  2. tolas81
    tolas81
    tolas81
    Набережные Челны
    Нашел в интернете проект, по мне так достаточно удачный.
  3. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Расположение 2х печей если только вот так.
    Минусы проекта
    1. нет тамбура
    2. холодный санузел (нужен догрев отдельно конвектором). Холодный санузел - дискомфорт, говорю на личном опыте использования. Если мужчина ещё не так ощущает дискомфорт холодного санузла то женщины очень сильно против пониженной температуры в санузле.
  4. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Вот неплохой вариант для печного отопления.
    Либо отопления отопительно-варочной плитой на кухне.
  5. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Вот ещё удачный, на мой взгляд, вариант планировки под печь.
    Красный прямоугольник - вариант установки печи.
    Плюсы проекта - лестница в прихожей, не даёт теплу уходить на второй этаж.
    При наличии лестницы на второй этаж в помещении с печью как правило второй этаж теплее на 2-4 градуса (тепло уходит вверх).
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Хороший вариант в плане отопления. Вот только ~1/6 площади - лестница :(
  7. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Только не айс, что печь с краю. Для оптимального распределения тепла чем ближе к центру дома, тем лучше.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дом небольшой - место печки выбрано верно. Между окон напротив двери.
    У меня так же сделано.
    На 2ом этаже у меня стоит щиток в простенке - греется от топки 1го этажа.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, да! Может, проход и печь местами поменять?
  10. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    На маленьких площадях дома лестница всегда спорный элемент конструкции. Но её можно обыграть. Сделать под лестницей кладовку, санузел, бильярдную, тир...
    Я считаю что лучше лестница нормальная чем какая-то стремянка или винтовая но мало места занимает.
    Но в двухэтажном доме метр жилплощади выходит дешевле чем в одноэтажном той же площади.
    Что именно строить - для себя каждый решает сам.
  11. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    На маленьких площадях сложно двигать большую печку.
    Я вообще начинаю склоняться к какому-нибудь долгоиграющему камину с водяным контуром который будет излучением обогревать первый этаж а водяным контуром на ЕЦ обогревать второй этаж.
    Минусы конструкции - засаживание трубы на тлеющих режимах и мало отзывов по таким схемам работы.
    Котел в гостиную ставить как-то неохота, а для малых площадей бойлерную выделить почти нереально.
    А так камин с водяным контуром и в интерьер впишется и до второго этажа достанет в плане обогрева. Да ещё и БКН можно как-нибудь к нему прикрутить и будет горячая вода в доме на дровах (0,7 руб за кВт⋅ч а не 5 руб за кВт⋅ч на электричестве).
  12. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Вот ещё неплохая планировка под печь.
    Плохо видно, но разобрать можно, в другом качестве не нашёл планировки.
  13. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Вот ещё, на мой взгляд, удачный вариант планировки под печку.
    Первый этаж.
    Второй этаж.
    Плюсы проекта - тамбур и входная группа с лестницей изолированы от обогреваемого пространства.
    Минусы - нет санузла, можно попробовать его засунуть под лестницу, конечно. Но там холодная зона, нужен будет дополнительный обогрев.
    Я вообще противник холодного санузла и категорически против выхода двери санузла в тамбур. Это надо или прогревать тамбур хорошо или после душа примёрзнешь у входной двери.
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Проект двухэтажного дома 6х9 с печками. Тут, разумеется минимум 2 штуки их нужно. Варианты расположения отмечены красным. Немного требуется перепланировка входной группы.
    Первый этаж.
    Второй этаж.
  15. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Варианты планировок круглого купольного или цилиндрического дома под печку (опять две штуки из-за большой площади.
    Первый этаж.
    Второй этаж.
    Лестницу из центра я бы убрал ближе к входной группе где вход в дом, таким образом этажи по отоплению будут изолированы друг от друга.
    Остаётся небольшая проблема по холодному санузлу если он с закрытой дверью.
    Можно попробовать поставить в центр дома одну большую печь, очень удачно получится по центру дома вывести дымоход в самой верхней части кровли.
    Но по мощности эта печь в конструктиве мне на просторах интернета не встречалась. Это где-то 25 киловатт на дом диаметром 12 метров. Ну и усугубится проблема прогрева дальних от печи участков.
    Вот, кстати, тема в которой реализуется планировка круглого цилиндрического дома с большой печью в центре. Очень интересно будет узнать об удобстве эксплуатации такой печки при отсутствии других источников обогрева. Мне кажется что периметр по окружности будет подмерзать всё-таки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/424303/page-10
