1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Половина прочности через неделю уже. Так что пока сруб везут - уже можно собирать будет. Только поливать водой желательно. Хотя я просто в ПЭ пленку бетон завернул и заклеил, чтобы влага не уходила из него. Кроме того все доски опалубки ПЭ защитил от бетона и я их использовал еще раз по настоящему. Поэтому у меня опалубка не вошла в статью расходов.
  2. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    у меня каркасник в планах...про сруб я писала-это мы сейчас живем...)
    все...заОФФили тему...
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да нет, эта тема как раз про правильную планировку дома. А каркасник вообще дольше недели строится...
    Это сруб на 2 дня мне поставили.
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    НЕ дольше недели наверное?...смотря какой метраж...и сколько народу лазит по нему ...
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вань, тож деревня-засмеют!
  6. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
    Добрый день помогите пожалуйста!
    Строю каркасник с внешним размером 9*9, для ПМЖ, толщина стен 40 см, утеплитель опилки. Прикинул расход тепла 8 квт при минус 40 (регион Красноярск) брал специально с запасом. Будет один этаж и мансарда под крышей Судейкина. Помогите определить место для печи и ее характеристики для двух этажей, склоняюсь к варианту @BobSol, (просматривал всю вашу тему про печь в доме для тещи) нужен минимум затрат и максимум эффективности=) плюс на такую площадь видимо надо делать щитки в сторону зала (см приложенный файл) или в идеале стеклянную дверку в сторону зала=) медитировать + ХК в сторону кухни. Если приложенный скан не дает информации сообщите перерисую.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sacrifice82,-А что с подпольем? тобиш что будет под полами.
  8. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
    @Вогнистый, ничего, забор воздуха хочу сделать оттуда. высота над землей примерно см 30-40
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    2ой этаж у вас вроде как есть. А где картинка?
    Если у вас нарисованая кишка - это щиток - разочарую вас. Она не нужна.
    Как и лестница по середине дома... Сколько раз написать, что лестницу нужно рядом с входной дверью делать и в холодной зоне?... Очень неудобно на 2ой этаж подниматься пройдя весь первый этаж... Зачем мешать тем, кто находится на 1 этаже?
    Неправильный дизайн помещения.
    Печки максимально на 6кВт есть. При уменьшении отапливаемого помещения может хватит. И опилки я бы заменил на более продвинутый материал утепления...
  10. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
    @BobSol,
    да не добавил рисунок второго этажа, сейчас перерисовал в пэйнте, правда не соблюл пропорций. но в целом по двум рисункам можно представить?
    Немного предыстории: участок находится на уклоне причем спад идет на север, не самое удачное расположение. Стараюсь сделать "проект" с учетом этого:
    1) лестница в том месте, чтобы сделать второй свет на юг и хоть чуть чуть пространства добавить в дом, по сути там вид на гору и просто так смотреть не на что. то есть нет смысла делать к примеру зал в ту сторону.
    2) основной вид из этого дома получится на северо-запад, даже скорее север, но не хочется туда делать окна, плюс не хочу нагружать ту сторону дома ибо там уклон, я немного приврал сказав в предыдущем сообщении что подпольное пространство 30-40 см, на самом деле оно от 30см до 1 метра. потому зал сделан в этой части дома.
    3) на север "смотрят" относительно глухие стены для экономии тепла.
    4) восток отсутствие вида как такового и потому туда можно перенести кухню/столовую.
    вообще в доме не думаю делать много дверей, проем в зал как и в кухню будет таким что по сути это одно большое пространство.
    второй этаж - спальни и я думаю что он будет вводится в эксплуатацию постепенно. хотя еще не решил.
    строю один с минимальными средствами, но с заделом на будущее потому не хочу как уменьшать пространство, так и заменять опилки.
    потому просьба подсказать вид печи и ее оптимальное расположение в доме 9*9 (внутреннее пространство 8*8) так чтобы и с кухни готовить и с зала смотреть=)
    наверху получается возле печи будут входы в спальни тоже надеюсь это как то обыграть. 3.png
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так и получается не то...
    Все тепло уйдет наверх. Благо даже потолок не задержит - второй свет.
    В этом случае только теплые полы спасают.
    Вы не можете понять, что собирающееся тепло под потолком - это мягкое и активное ИК тепло, нагревающее предметы.
    Спальни остались без отопления... (
    Я бы двигал всю печку вправо и щиток Т-образный на печке для прогрева спален 2го этажа. В простенок.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лестницу на угол юго-восточный. Отделить стенкой бы...
    Кухню на место лестницы. Но трубы далеко от ванной тащить...
  13. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
    я не понял почему спальни без отопления? воздух пойдет вверх и по идее придет как раз на второй этаж со спальнями, или вы про то что он пройдет по лестнице и охладится?
    не так уж далеко всего метров семь=) правда мимо печи подполом
    как то так? см рисунок
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет. Печку еще дальше под простенок между спальнями.
    А может практически до правой стенки передвинуть... Оставив за ней 250мм пустого места.
    Никаких длинных щитков на 2ом этаже не поставить. На что вы его обопрете? Его будет не прогреть. А печная труба зимой потечет.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/bobsolin/album/320758/view/732396?page=0
    вот такая печка примерно на 6кВт на 1 этаж может дать. И 2кВт на щиток 2го. Спальням должно хватить.
  15. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
    А такая печка возле западной стены, фактически стоящая посредине зала в этом виде проекта, прогреет остальную часть дома? далеко отстоящий тамбур и тд
    Овик 20 -7-4 вашей конструкции не справится?
