1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @PbI6A, в центре, ясно дело, сауна, куда ж финнам без неё? Если печку в ней топить постоянно, а её стены имеют теплопроводность, то относительно дома сама сауна становится печью и отапливает и спальню и всё остальное. А красным цветом печь, возможно, не отопительная, а варочная плита без щитка, которую топят только по мере необходимости.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @PbI6A, Печь в сауне -может отапливать - спальню и сан. узел. а печь в комнате -обычная финка / аля камин/
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Морозилка под рыбу. Это традиционное место.
    c/у теплым полом, спальни и гостиную электроконвертерами. В с. у также обычно ставят электрокотел для ГВС и подготовку воды (это один большой агрегат).
    ps: я практически в таком-же 9 лет прожил, если что спрашивайте. вот тут немного про этот дом
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребят, вот ещё какая мысля есть. Можно же дом построить в 3 уровня (удобно, если на участке склон) и печку, которая будет проходить сквозь 2 этажа насквозь и прогревать все 3 раздельные комнаты. Планировку я бы накидал, но не умею рисовать их многоэтажные. Попробую описать словами.
    Вход в дом в центральной части. Маленький тамбур и сени. В сенях на первом уровне дверь направо, где комната, предположим, 4*5м. Налево - кухня. Летняя, или всесезонная - это дело хозяина. В сенях прямо напротив входа с левой стороны лестница на 2 уровень, с правой стороны в стене печка и её топка. Дрова хранятся под лестницей. На 2 уровне - площадка, где дверь в комнату 2 уровня, она над комнатой 1 уровня, но за ней, обогревается задней стороной печки. Прямо за площадкой с/у на том же 2 уровне. С площадки 2 уровня, если развернуться, тоже по левой стороне (над топкой печки) второй пролёт лестницы, ведущий на 3 уровень. Там ещё мансардная комната, расположенная над комнатой 1 уровня, обогревается передней стороной печки. Вообще, на 3 уровне можно сделать узенький щиток, который полностью будет в комнате и конвективно будет её обогревать. При крутом склоне крыши можно сделать в ней кукушку, помимо света, который будет от торцевого окна. Так же, поскольку уровни 2 и 3 имеют разные уровни потолка, на 3 уровне можно сделать в стене невысокие горизонтальные окна под потолком выше крыши 2 уровня. Будет ли что-то над кухней, и что - фантазия авторов. Думаю, если жить предстоит молодой семье, не страдающей от беганья по лестницам из-за проблем опорно-двигательной системы, вариант довольно не плохой.
    Может быть, кто-нибудь нарисует такую планировку?
  5. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Очень хороший вариант 1-этажного дома под печное отопление.
    Варианты расположения печи (отмечены красным прямоугольником на чертеже):
    - кухня-гостиная и (или) простенок между комнатами (на севере, думаю, нужно будет 2 печки на такую площадь, на юге, возможно, достаточно будет и одной).
    - посередине кухни-гостиной (кирпичная печь или камин с/без водяного контура). Посередине кухни-гостиной возможна установка островного или двухстороннего камина с прозрачными стёклами дверцы.
    Планировка хороша возможностью равномерно распределить тепло по обогреваемым комнатам.
    Отдельным плюсом планировки хочу отметить возможность вывода печной трубы непосредственно на конёк (при любом расположении печи), при этом легко решается вопрос с гидроизоляцией стыка труба/крыша.
    Разумеется, часть планировки под печь нужно будет поменять (отодвинуть двери от печи чтобы не рассыхались и пр.) Но это минимальные некритичные изменения.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @ruslan3967, что там за лестница в центре дома? Есть другие картинки этой планировки или просто крупнее, не всё ясно.
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Целиком проект в нормальном разрешении картинки найти не смог.
    Лестница, вероятно, на чердак или на спальные места на антресолях.
    Водяные знаки на некоторых вариантах планировки указывают на источник белорусский строительный портал, но является ли этот сайт первоисточником - неизвестно.
    Крупнее - нажимаете на миниатюру картинки планировки и она открывается в максимальном для форума размере.
    Либо используйте возможность открытия картинки средствами браузера в новой вкладке (как отдельное изображение).
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    В межсезонье электричество, маломощные обогреватели, и т. д. Печь по расчету теплопотерь (ближе к центру) или дом (тепловой контур) под печь.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    "теплушка"?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Винда полетела, были и другие варианты. Все гениальное - простое. А вот с Теплушкой - не встречался. У нас чуть другие варианты. У нас - степь. Вернемся к - кизяку. Правда и коров - тоже нет.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Проект двухэтажного дома с кукушкой, урезанным вторым светом, по мотивам картинки в журнале.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Рисовался на ватмане, как в старые, добрые времена.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    В оригиальном проекте второй свет предполагался над всей зоной гостинной залы первого этажа, но жаба задушила.
    Печи отводилась декоративно-вспомогательная функция. Но, при желании, можно сделать воздушное отопление от печи ко всем комнатам.
    Навес для машины с крыльцом предполагал заезд передом, так, чтобы водительская дверь останавливалась рядом со ступеньками крыльца. При этом под навес влезает не вся машина. Жопа торчит. Ну и ладно. При необходимости разгрузиться из багажника можно подъехать и задним ходом.
