1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Для комфортного проживания необходимо ещё многое чего предусмотреть, неважно с каким нагревательным прибором-печь, щиток, конвектор, тп, батарея, и т. д. Поэтому Ваши выводы про печи, щитки (батареи, тп, конвекторы и т. д.) без почвенные, без расчётны.
  2. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    @TanyRubic,
    я ни кому не навязываю своё мнение и не собираюсь дальше дискутировать на эту тему
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Мы ценим Ваше мнение. Но на случай фос мажера - нужно иметь отопительный прибор который прогреет - 3 а лучше 4 комнаты.
  4. ladybirddd
    ladybirddd
    ladybirddd
    Здравствуйте! Прошу помощи в планировке и проектирование дома из бруса с печным отоплением! Подскажите, пожалуйста что не так!
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нет четких данных. Озвучте - хотелки?
  6. ladybirddd
    ladybirddd
    ladybirddd
    @Вогнистый, Дом 8 на 11 в Архангельской обл. Брус 150*150. Достаточно ли двух печей колпаковых (одна между детскими, вторая между кухней и спальней) на такую площадь? Может какие-то недостатки есть в этом проекте? Хотелось бы услышать мнение...
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    дайте - планировку?
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Двух может и достаточно, но Вам это надо...? Недостаток-Дом из бруса 150*150, Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Эксплуатация такой конструкции недопустима. Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки будут примерно 53 Вт•ч, (+ продувания) площадь стен дома 8/11 будет терять в холодную 5 ку. от 5-6 кВт*ч в среднем, в зависимости от высоты стен ещё. Плюс к этим теплопотерям добавится окна, перекрытие, вентиляции, одним словом холодный дом получиться. Если выбор стен брус, то предусмотрите ещё утепление их. Недостаток 2 печки, финансовый, удобство, контроль, пожароопасность выше, расход дров, мусор. Печку одну, и сделать 2ой этаж или мансарду со спальнями там, заменить брус на кирпич + утепление, или газобетон (от плотности зависит) мой совет.
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Для примера, 1 этаж + мансарда, печь по центру.
  10. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Правда о "теплых" стенах из дерева...
    https://www.forumhouse.ru/entries/9094/
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Где шкафы, там и печи. на кухне-гостиной можно и камин всусендить. Топки в коридор (не будете же вы в детской огонь разводить?).хотя эта планировка под печное отопление более, чем ущербна-дети есть дети...
  12. ladybirddd
    ladybirddd
    ladybirddd
    Спасибо большое за совет! Но второй этаж или мансарду совсем не хочется... Больше всего конечно пугает пожароопасность...
  13. ladybirddd
    ladybirddd
    ladybirddd
    Топка будет в коридоре не в детских. Насчет шкафов спасибо Вы правильно подметили.
  14. ladybirddd
    ladybirddd
    ladybirddd
    Буду благодарна, если поделитесь удачным планировками одноэтажного дома с печным отоплением!
  15. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
