1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
  2. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Удачных мало, из за простого принципа "танцуй" от печки, печка в центре или ближе к центру дома,
    чтобы она могла легко прогреть все помещения лучистым и конвекционным теплом. И второе важное Утепление Дома,
    Теплопотери по ним подбирается мощность отопительных приборов (печь,радиатор, котел, и тд.)
    А так рисуете или берете готовую и и допиливайте под себя с учетом принципа печного отопления
    https://www.forumhouse.ru/threads/273275/ и если есть электричество (эл.конвекторы, радиаторы) в помощь для Удачной планировки и комфорта.
    Пример в картинке на скорую руку.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Переделка собственного проекта мини-дома постоянного проживания под печное отопление.
    Печь размером 3.5*4 кирпича. В электрощитовой предполагается установка компактного электрокотла, бойлера, фильтра очистки воды и гидростанции. Санузел предполагается выполнить с умывальником, ванную - с унитазом и душевой кабиной.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё один мини-дом с печным отоплением, всего 38,5 м. кв. полезной площади при печке размером 3.5*4 кирпича.
    Теоретически, в таком доме можно выживать и без внешнего электричества, смонтировав на стенку топки термоэлектро-преобразователь на элементах Пельтье. На случай апокалипсиса ;)
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Yuri (fromBY), в вашем варианте я бы использовал простенки как тепловые щитки. А печку сделал бы с двумя порталами. один в виде камина в гостиной и второй топливник для обогрева из прихожей.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Исправление предыдущего проекта
    и новый мини-дом площадью всего 32 м. кв.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Yuri (fromBY), тропики в с/у и субарктика в гостиной. Ещё минус - ходить в с/у через прихожую, где уличная обувь да ещё и топка, то есть не слишком-то чисто.
    Вариант 3 получше в том плане, что кухня и умывальня через стенку, но совсем нет душа, а толчок буквально через стенку от спящего человека. Делать эту стенку капитальной-бетоной? Если уж на то пошло, то делать маленький с/у с умывальней в спальне или в крохотном тамбуре спальни, а проходную умывальню, второй с/у и душ в противоположной стороне дома. Как это отопить печкой - большой вопрос :)
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Григорий Судейкин, Альбом проектов, 1915г. Проект №1:
    Лист полностью:
    Вполне можно сделать в современных материалах. Размеры комнат/стены тоже подвигать.
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    С единицами измерения непонятно. Ежели там всё в метрах, то барское крыло 6 м * 10 м с высотой этажей 5 м и 4 м - впечатляет (высотой). :hello:
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Точно... Единицы старые.
    A-B, C-D, H-O - разрезы.
  11. kpetrov
    kpetrov
    kpetrov
    Подольск
  12. shusha
    shusha
    shusha
  13. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Ну как...? Небольшой домик для 2х. с учетом привязки на участке, из силикатного блока 250 мм. + утеплитель (по расчету), или газобетон D600 300 мм.+ утеплитель (по расчету).
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не вполне ясно - вход с улицы на кухню? И кровать бы от окна подале...
    Другой вариант интереснее, особенно если окна в спальне глухие и из них не будет дуть. Но тогда нужен рекуператор.
