1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Свесы крыши длинее от солнца.
    Там восток.
  2. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Я еще не делала тепло расчёт и не корректировалла зеркала печи (больше, меньше) по помещениям. Спасибо за напоминание, я обязательно равномерно распределю теплосьем по теплопотерям.
  3. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Прислоняют, врезают, ставят раздельно, совместно на общий фундамент. Если печь по середине дома, это не означает, что труба в коньке будет выходить, да и конька также может не быть (ферма, плоская кровля).
    Сушилка, она же мини сауна, она же промежуточное помещение между спальней и ванной для компенсации температуры с помощью конвекции спал., ванны, также место для водяного ТА через регистр в печи.
    Если шкаф стоит у стены, то может быть нарушена конвекция может, но влажности там не буде хоть ТП хоть батарея и т. д. (поэлементное требование теплосопротивлению выполнено и выше), и придется ещё увлажнитель ставить, а шкаф вплотную к стене не ставят.
    Обращаться к профи не хочу, как и доверять строительство дома строителям. Больно много изучила от "геологии до конька крыши", да и смысл не коттедж и строить буду. А эту планировку делала под себя (поспешила), как Вы подметили, кухня и стол в гостиничной через прихожую (бегать с едой). Так что возьму готовую и допилю, от симметричу, поверну, обрежу и т. д. под свои нужды. Или сделаю Сама, но выкладывать не буду) Спасибо.
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Зря :nono:
    Что бы правильно применять знания нужен опыт, имхо.
  5. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Я шучу) Обезательнно выложу, а сейчас я больше опыт оттачиваю на муже) (баню строит, сарайку, + один домик у родителей построил, а мне печку в старом) я у него прораб)
  6. ezamiralov
    ezamiralov
    ezamiralov
  7. ezamiralov
    ezamiralov
    ezamiralov
    Подскажите пожалуйста вариант проекта печи, для данной планировки (дом из профилированного бруса)
  8. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    @ezamiralov. С кухней и гостиной понятно всё, непонятно - это чем и как отапливается спальня на первом этаже:faq:, и та, что расположена на втором этаже над ней? Если в проекте предусмотрено отопление от котельной, и неважно - какое именно, то есть ли смысл заморачиваться с печкой, особенно учитывая наличие помещений, куда печное излучение, ввиду изолированности этих помещений, не достаёт - а в этом проекте их практически половина общей площади? Не проще ли в этом случае основной упор сделать на отопление от котельной, а печь тогда можно оставить на уровне "хотелки" - #патамуштазахателось# - и выбрать по красоте любой понравившийся проект печи, абсолютно не заморачиваясь над её мощностью и кпд?
    Я уже выше писала, что печь - это особый вид отопления, отличающийся от центрального как небо и земля, там принцип совершенно другой: если батарея греет воздух по всей общей площади дома, то печь не греет то, что "не видит" - то, куда не достаёт печное излучение, не способное "поворачивать за угол", а распространяющееся исключительно по прямой...
    ЗЫ. Перечитайте, пожалуйста, ещё раз в этой теме на стр 141 моё сообщение #2108 и подумайте - имеет ли ваш (представленный) проект непосредственное отношение к планировке домов с печным отоплением или это всё же просто проект дома, в котором есть печь, но где печь ни разу не является основным и единственным источником отопления? :nono::hello:
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    По прямой и не дальше определённого расстояния. Однако это про инфракрасное излучение, но кроме него ещё есть конвекция. Если организовать циркуляцию воздуха по дому, то тёплый воздух, не важно, чем нагреваемый, а нагреваться он может и печью, достанет и за угол. Если между гостиной и спальней не будет глухой стены, в спальне тоже будет тепло.
    Любая двухэтажная печь достаточной мощности, например:
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не надо приписывать печи свойств ИК обогревателя!
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Построили мы печь на первом этаже для отопления только первого этажа. Когда она испытывалась, бетонное перекрытие между первым и вторым ещё не было утеплено, а лестница не была закрыта дверью. На втором этаже было теплее, чем на первом.
  12. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Если так строить, то да Вы правы, тут и при газе будет (_Х_).:close:.
  13. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Вот Моя стена для примера.
  14. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    И Дом на ПЕЧИ В. Чернушевич.
  15. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Там две печки нужно ставить. Иначе не будут обогреваться некоторые спальни.
