1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Вот по брусу толщиной 150 мм. (расчет немецкий) Без учета углов и не однородностей.
  2. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    Вот о чём шла речь на 141-й стр - кому лень перечитать - и тогда @ Александр 1970 согласен был и со мной и @shusha, что невозможно протопить большой дом одной печью при наличии изолированных помещений! А на плане спальня не просто изолированная, да ещё не только далеко, но и за углом!
    А теперь, @ Александр1970, расскажите - как и каким образом организовать конвекцию и циркуляцию, чтоб одним только воздухом отапливалась спальня, что на плане в верхнем правом углу? На плане она именно изолированная - спальня же, а не закуток для ночёвки. Более того - на плане правая половина дома (почти 50 квм!) не отапливается никак - нечем! Одной конвекцией? В морозы? :ogo::faq: Реально? :ogo: Бог с ним - с коридором, но в спальне явный недогрев будет при перегреве в гостиной при любой конвекции - бедная печь:( Или Вы от своих слов отказываетесь? - это же Ваши слова, что это "не очень правильно... труднореализуемо и неполезно"?
    Вот ещё смешно:
    Ессно, теплее будет при хоть каком отоплении:)]: свойство тепла - подниматься вверх. Можете вообще второй этаж не отапливать ничем, и при наличии второго света и лестницы с "галереей" получите жару на верху, только на первом этаже тогда вечная холодина будет:)], потому что всё тепло будет подниматься вверх:aga:
    ЗЫ. А теперь ещё раз:
    подумайте - имеет ли представленный проект непосредственное отношение к планировке домов с печным отоплением или это всё же просто проект дома, в котором есть печь, но где печь ни разу не является основным и единственным источником отопления? :nono::hello:[/QUOTE]
  3. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    Предположим, что у хозяина уже имеется готовый сруб (коробка), и он даже расстановку мебели придумал при первоначальном варианте. Как быть? С учётом выше написанного мной: - какой выход вижу я? Поменять местами с/у и лестницу:), а в простенке между спальней и с/узлом поставить небольшую печь или щиток с камином, который, кстати, весьма хорошо будет смотреться в спальне, а заодно будет обогревать с/у и спальню на втором этаже тоже... Потеряем в итоге выход из с/у в котельную, что не критично, но(!) общая (полезная) площадь с/у и котельной от этого только выиграет;)
    Зы. Открытые лестничные проёмы на второй этаж хороши только в домах с центральным отоплением и тёплыми (подогреваемыми) полами. При печном же отоплении лестницу на второй этаж лучше изолировать дверью, чтоб не выстудить первый этаж за счёт свойств тепла неизменно подниматься вверх, и не получить недогрев внизу и перегрев на втором этаже;):hello:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я и сейчас согласен.
    Я ж рассказал уже:
    И показал:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6813806/
  5. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    Не считаете ли Вы, что вариант, который я предложила чуть выше
    более приемлем в том случае, если хозяин планирует чисто печное отопление? Мне кажется, так будет проще избежать холодных углов в спальне или недогрева, плюс, опять же, получим отапливаемый с/у без дополнительных энергозатрат в виде тёплых полов в с/у или электрического полотенцесушителя?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А ещё если он согласен на две печи (сейчас почему-то мало кто на это соглашается), а ещё если СУ и лестница ещё не построены. Тогда да. Если же такую рокировку делать уже поздно, вырезать проёмы в стенах проще.
  7. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    @TanyRubic, вот уже 160 страниц почти пишем о трудности скрестить эпохи:aga: и если бы это было просто, то и этой темы не было бы вообще! Я не печник, хотя практически всю свою почти полувековую жизнь живу в разных домах и с разными печами. И практически всю тему и я, и печники пытаемся донести до людей, что это очень сложно - скрестить печь с современными реалиями жизни, когда мы все так ценим уединение, а проще говоря - иметь возможность закрыть за собой дверь в комнату! Живя в городе, в современных квартирах с современной же, простите за тавтологию, планировкой, люди привыкли к изолированным помещениям/комнатам, строго разграниченным по своему функционалу, имея из совмещённых и/или проходных комнат максимум - это гостиную со столовой (с/у :aga:). Или же, наоборот, пожив в хрущёвке, в проходных комнатах, мечтают разграничить всё максимально... И планируя переезд в собственный дом, но не имея опыта проживания в домах с печным отоплением, кроме как, в редких случаях, - детских воспоминаний о бабушкиной печке, пытаются выстроить некую отдельно взятую "квартиру на земле", но с печкой, руководствуясь картинками в журнале из жизни для богатых, где во главу угла поставлен интерьер, и никто и не думал даже о способах экономии расходов на отопление;), кроме, разве что, толщины стен:)]. И никак не поймут, что печь - не батарея! Уже не раз писали в темах о печах, @Александр1970 в том числе, что печь греет
    Речь идёт о расстоянии от печи до стены или угла, которое в идеале не должно превышать 3,5 метра... Иначе получим "холодные углы и стены" - хоть при каком утеплении и всех учтённых теплорасчётах и технологиях! И тогда - только конвекция в помощь и/или дополнительный обогрев в виде тёплых полов, плинтусов и тд... А это уже накладывает дополнительное обременение на планировку, и приходиться выбирать - либо ограничение площади, либо дополнительное альтернативное отопление ;) И именно потому(!) дома с печным отоплением имеют, как правило, планировку с проходными зонами, когда печь в центре, а комнаты выстроены вокруг неё. Отказ же от такой планировки (наличие изолированных комнат) в обязательном порядке ведёт к увеличению числа печей до двух как минимум! Очень мне, в этом плане, изречение @shusha понравилось, с которым я полностью солидарна:
    :super::super::super:
    Вот почему, в основной массе, планировки домов с печным отоплением так ущербны и однотипны - это связанно с особенностью печного отопления. Попытки же найти что-то принципиально новое и привели к созданию этой темы;):)] Нет и не может быть идеального варианта, чтобы угодить на всех. Зато профессионалы печники точно скажут как НЕ НАДО в конкретном случае, и объяснят почему... А ищущим только и остаётся, что устранить ошибки и недочёты.
    :hello:
    Зы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех печников, участвующих в теме, за их бесценный опыт и советы... @Александр1970 - Ваши печи великолепны, а советы - нужны и важны:|:
  8. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    :hndshk: :)]:victory:
    Вот! :)] Всё-таки - вторая печь - более правильное решение:victory:
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Большая печь с воздушным отоплением на весь дом, чтобы в унтах по дому не ходить, и по маленькой печке в простенках комнат попарно, где надо топить и жить :)
  10. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    :super::super::super:Наша сказка хороша - начинай сначала:)] И снова, и снова, и опять возвращаемся к единственно верному выводу: несмотря на наличие и многообразие моделей печей с огромным потенциалом мощности и кпд, способных отапливать S от 100 квм и больше, единственно верное решение - это большая печь для к-с-г, которая, желательно, чтоб одним из своих боков ещё и зону коридора/прихожей отапливала, и расположение изолированных помещений/комнат попарно, в чьи общие простенки нужно поставить небольшие печки или щитки с камином (каминопечи), чтоб не было так, что вокруг единственной печки жара, а в дальних углах уши мёрзнут;):)]
  11. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Если думать что
    и
    то Вы не когда не найдете своего ответа.
    Поймите, печь подбирается по теплопотерям дома самой холодной 5дневки и если они выше, то она его не протопит.
    не надоело одно и тоже писать, я и остальные в курсе о всех минусах если хотите
    для себя берите готовый план, который Вам нравится (например финские, печь+электрич) вписывайте ближе к центру печь, а в остальные комнаты доп. отопительное оборудование с учетом
    (зазор между полом и дверями, вент. решетка в перегородках и тд.),чтобы
    Вообще не поняла! По условию санитарно-гигиенического комфорта (ощущение "теплого" дома): перепад стена/воздух не более 4С, если в комнате на пример 20С. а стена 15С, то спасет только утепление, а то
    А Вы градусником дома или на улице, что замеряете и чего? На пример буржуйками в каркасниках (герметичные дома, утепленные) так и топят, есть
    но суть одна Нагреть воздух внутри утепленного герметичного дома. (печкой, радиатор, тп ...)
    тоже не угадали, брус (дерево) а тем более кирпич в качестве стен имеет хорошое Теплоусвоение — способность материала поглощать тепло и это тоже учитывается при периодическом Печном отопление и рассчитывается вместе с печкой по пунктам
    1) рассчитать потери тепла ограждениями;
    2) определить суммарный коэффициент поглощения тепла помещением;
    3) выявить активный объем печи. Активным объемом печи называют произведение площади в плане на расчетную (активную) высоту. Под активной высотой понимают расстояние по вертикали от колосниковой решетки до перекрытия при полной высоте печи не более 2,1 м;
    4) запроектировать печь с учетом требуемой величины активного объема; определить основные конструктивные размеры элементов печи;
    5) проверить печь на тепловосприятие, теплоаккумуляцию и теплоотдачу;
    6) определить колебания температуры воздуха в помещении исходя из фактического активного объема печи. Расчет. Тогда и делайте
    и давайте советы остальным, а не тупо писать
    С Уважением.
  12. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    А можно Вашу планировку дома посмотреть.
  13. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    По подобию В. Чернушевича. В копилку, как ПРИМЕР .
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Привет любителям печей (ну или просто всем кто в теме)
    Начал строить по его проекту (проект 160, но изменил, сделал около 100м2)... Тему только подсказали, начал читать, по этому пока придержу кучу вопросов. :)
  15. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    @ТалиЯ-Наталия, Для Вас, как простой пример (некий шаблон) По Архангельску. По выше выложенной планировки.
    Дом одноэтажный с холодным чердаком (БЮДЖЕТНЫЙ) -
    Стены Бревно толщиной 30 см. (Санитарно-гигиенические требования Выполнены перепад стена/воздух не более 4С), высота от пола до потолка 2.5м.
    Пол по лагам с утеплением 200 мм. Минеральная (каменная) вата.
    Перекрытие 1 этажа утеплением 200 мм. Минеральная (каменная) вата.
    Окна пластиковые с сопротивленим теплопередаче 0.65(м²•˚С)/Вт
    Вентиляция естественная.
    Расположение дома без учета сторон света !
    Теплопотери по помещениям рис. 1 по которым вписывается "зеркало печи" с теплоодачей не ниже теплопотерь помещений в холодную 5дневку (Архангельск -33С) (спальня, ванна, зал кухня. не больше 3х.)
    Общие теплопотери дома в СРЕДНЕМ (в большую сторону) 5 квт. БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯЦИИ (+ в среднем 1.5 квт, итого от 6-7квт).
    Печка примерно 6 на 6 (печники точнее скажут) чтобы получить в доме +22С при температуре на улице в -33С только от одной печи.
    Общее - Стены 2650 вт., Пол 550 вт., потолок 900 вт., окна 750 вт.
    Ps. Мое мнение- стены из бруса, бревна тут не место, одна цена на него (у нас куб обычного бруса 150x150 сырого примерно 7500 т. р., для примера газобетон от 3800-4800 куб) и остальными "+" деревянных домов.
