1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Молодец, удачной стройки и теплого дома. У Вас какой регион?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В Архангельске холодная 5-дневка -33? Вот уж не думал, что там так тепло...
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вариант мини-дома 43,7 м. кв. с печным отоплением всех помещений.
  4. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    @TanyRubic, у нас такие дома - в виде дачных- у каждого второго, а то и у 75%, если не больше. Более того, у меня самой почти такая же планировка основной (зимней) части дачного дома, :aga: если отзеркалить: верхняя половина на плане - столовая-гостиная, в левом нижнем углу на плане - кухня, она же - проходная зона, через неё вход в гостиную, а в правом нижнем углу спальня, печь (у меня щиток с чугунной печью термофор) смещена от центра чуть правее. Где тут Вы видите изолированные помещения? Спальня дверью отделяется:ogo: - серьёзно? В гостиную можно попасть только мимо кухни, в спальню же (на вашем плане) минуя только оба этих помещения - сплошь проходные зоны! Вот об этом и говорим, когда имеем печь в центре:( Нет никакой проблемы протопить дом в дом в 60 квадратов одной печью при подобной планировке! Проблемы с планировкой начинаются при наличии помещений больше четырёх;)
    Я не знаю Вашего образования - кто вы? - проектировщик? Вы быстро и грамотно оперируете таблицами теплорасчёта и им подобных. Но! - Вы так и не уяснили, что печь и котёл - принципиально разные вещи, что мощность в киловаттах котла и печи - тоже и также абсолютно разные вещи! И что возьми Вы для некоторых планировок (да что некоторых - большинства!) печь хоть вдвое, хоть втрое больше требуемой мощности, Вы всё равно никогда не получите результата аналогичного отоплению от котла такой же мощности!
    Вот планировку мы обсуждали выше, предложенную @ezamiralov .где одна печь на 100квм, и вот при этой планировке ни одна - никакая вообще! - печь не справится с отоплением дома. При любых самых модерновых технологиях утепления стен и материалах, из которых они построены, с соблюдением всех теплорасчётов! В любом случае получим перегрев в зоне к-с-г, недогрев в коридоре и дубак в спальне. А всё потому, что тепло от печи распространяется неравномерно и "за угол ходит" весьма неохотно, тем более за закрытые двери. Более того - имеет свойство "убегать" наверх при планировках со вторым светом и/или открытым лестничным проёмом на второй этаж, и при подобных планировках априори получаем недогрев на первом этаже и перегрев на втором. В общем же итоге получаем неравномерно прогретые зоны, "плачущие" окна и сырые углы:( И тут либо вторую печь надо ставить, либо продумывать способы дополнительной конвекции, а то и вовсе альтернативного отопления, но в любом случае вариант с одной только печью, предложенный в этом проекте не прокатит, хоть какую печь туда поставь! А способы решения проблемы были предложены выше;)
    Вот потому и пишем уже 160 страниц, и каждому новичку, влетевшему в тему по принципу "ниасилюмногабукав" и упорно не желающему прочитать тему с самого начала, приходится заново объяснять почему печь с мощностью в 10 квт не справится с обогревом дома, где расчётная мощность на треть, а то и чуть не вдвое меньше.
    Целому дураку полработы не показывают:)] Шучу, конечно. Проект в детальной проработке пока... Если бы не было вопросов и сомнений, если бы планировка была достаточно грамотная, то меня бы в этой теме не было! :)] И в тему эту я пришла за поисками ответов на вопросы, связанные с грамотной планировкой дома, чьё отопление исключительно печное;), несмотря на практически полувековой жизненный опыт - от бабушкиного дома до нынешнего дачного, а также многочисленных домов родственников, друзей, соседей и знакомых, каждый из которых с печью:ogo: Эти ответы я для себя нашла, прочитав всю тему, и не только эту... И сделала выводы: самый главный - число помещений больше чем четыре (по кол-ву печных стен) неизбежно приводит к увеличению кол-ва печей;) либо к дополнительной системе отопления. А это значит, что помещения лучше располагать таким образом, чтобы хотя бы одна печная стена была внутри изолированного помещения. Этажность - в идеале один этаж. Важно - Разграничить общую и приватную зоны, каждая из которых будет отапливаться собственной печью (у меня всего две спальни, мне проще;)) И что намного проще увеличить площадь первого этажа, заменив одну-две громоздкие печи небольшими, чем городить двухэтажные печи, попутно решая проблемы с недогревом первого этажа, когда тепло вверх "убегать" будет - обычно решается установкой системы "тёплый пол", но мне-то нужно отопление только и исключительно печное:(
    Сейчас не умереть бы от смеха... Два! Месяца! Минимум! С температурой ниже 28-ми не хотите? В крещенские морозы ниже 40*. Встреча нового года с 2017-го на 2018-й год выглядела по температуре примерно так: 29.12 -25*, 30.12 -8*, 31.12 от -2* до +3*, 01.01 от -5* до -15*, 02.01 -28*, 03.01 -42*, 04.01 -48*, 05.01 -42*, далее ещё почти две недели с t от -40* до -28*, в крещенье новый пик в -40* (плюс минус 5* в среднем), до середины февраля t почти не поднималась выше отметки в -28*. И это далеко не самая холодная зима была. У меня каркасник, щиток 4,5 на 1,5 кирпича при двух разовой протопке справился на ура, но и обогреваемая S дома чуть меньше 40квм.
    В очередной раз прошу у всех прощения за многабукав. накипело:(
    :hello:
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Насчёт утекания тепла во второй свет. Делаем стенку между отапливаемой частью и коридорчиком, где лестница. Проём в стенке опускаем насколько надо.
    На потолок второго света ставим вентилятор, которым размешиваем и возвращаем тепло вниз. А вообще - да, второй свет это не фонтан с т. з. отопления 1 этажа.
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Есть Дом с некой планировкой, отопление дровами. У него есть Теплопотери, вот по ним и подбирайте Печь с учетом Вашей планировки принимая тех. решения (вентиляционные решетки, проемы, каналы, встроенный регистр, использования ТП и дома как теплоаккумулятор и тд)
    Если принципиально Как пример с тех. решением одной печью, ССылка. Также Можете спросить тут у автора. https://www.forumhouse.ru/useralbums/9984/view
    Еще раз - Архангельск Температура холодной пятидневки -33С с коэффициентом обеспеченности 0.92. коэффициент обеспеченности является некоей величиной гарантирующей вероятность достоверности данных - т. е. если указано 0,92, то это следует понимать как то, что в 92% случаев мы будем иметь в действительности не превышение указанной величины. Т. е. предположим если речь идет о температуре наиболее холодной пятидневки, то существует всего 8% вероятности, что в действительности тепература окажется ниже указанной. Так что можно и на -40 рассчитать температуру, только срок окупаемости утеплителя, стен и тд с 8% вероятности сколько будет...:ogo:
    Нет.
    Крановщица металлургического комбината (сейчас на пенсии по 1 сетки), с МЕЧТОЙ о своем доме.
    не нервничайте, все получиться у Вас,. У меня тоже было, брала паузу, потом снова читала изучала, голова кругом шла. Главное Верить в Себя и все получится. :hndshk:
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Спасибо за совет. Вот мне недавно тоже писали про то, что 300мм по параметрам сам по себе уже выше нормы. Я просто насмотрелся видео Владимира ну и в голову вбил про каменную вату) Лучше я вместо этого окна подороже куплю, вот это, походу дела, будет более полезное вложение.
  8. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Грамотно сбалансированная планировка двухэтажного дома на 3-4 спальни.
    Хорошо подходит под печное отопление.
    Размер дома 8,5 х 8,5 метра
    Имеется котельная на первом этаже которая может быть переоборудована под кладовку при печном отоплении.
    На кухне по планировке возможна установка отопительно-варочной печи с плитой, она удачно вписывается в расстановку мебели.
    Достоинство планиовки - то что при отделении холла от гостиной дверями не будет избыточно обогреваться холл и зона лестницы, где нет постоянного присутствия людей и температура может быть несколько ниже чем в жилых помещениях. Это даст дополнительную экономию на стоимости отопления.
    Возможное расположение печей указано красными прямоугольниками.
  9. ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    ТалиЯ-Наталия
    Глушь Архангельская
    Что ж, весьма и весьма неплохо! Вот яркий пример того, о чём именно твердим раз за разом - каждое(!) жилое помещение в доме, где отопление только печное, должно иметь собственный источник обогрева в виде хотя бы одной печной стены. Проект этому требованию соответствует полностью. А подобрать печь, чтоб "зеркало" печи соответствовало S помещения, при нынешнем многообразии печей труда не составит;) Смущает по большому счёту только одно: на печных форумах уже не раз печники говорили, что максимальное расстояние от печи и до противоположной стены или угла не должно превышать 3,5 м :faq:, а тут, как ни крути, - минимум 4м получается:( Вот, мб @Александр1970 поправит, если ошибаюсь:|: Но, помнится мне, что именно такое расстояние рекомендуется, чтоб избежать "плачущих" окон и холодных углов - если отопление исключительно печное, а ещё и не хочется с дополнительной конвекцией заморачиваться, и тем более - с дополнительной системой отопления... Выход в этом случае мне видится простой: левую и правую стену (на плане) урезать до 8-ми метров, одновременно увеличив до 9-ти метров две другие стены. Таким образом получим длину короткой стены по внутренней стороне около 7,5 метров после отделки, а лишние (сверх 3,5 метров на каждую комнату) сантиметры "съедят" печи :victory: В итоге S останется практически прежней (8,5*8,5=72,25 8*9=72. Итого -0,25м2 всего теряем;):)), а вот распределение тепла только выиграет, как впрочем и планировка помещений. ;) Кому хочется S побольше, то думаю, что длинную стену (9 м) можно без проблем увеличить до 10 м по наружке.
    Зы. А вообще - общая планировка дома (тем более без учёта печей) тоже весьма неплоха. Если придираться всерьёз, то мне, по обыкновению, не хватает мелочей - разных мест хранения (гардеробной при входе, кладовки на первом этаж и тд и тп), с/узлы маловаты... - этаких мелочей, которые делают жизнь в собственном(!) загородном доме, и в любом доме вообще, более комфортной. Но это лично для меня, а кому-то и так нормально, и что ещё важнее - вполне бюджетно;) Так что эта планировка, при некоторых коррективах, вполне достойна воплощения:super::victory:
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Участникам темы, предупреждение. Тема называется "Проекты и планировки домов под печное отопление" Сторонние обсуждения, не связанные с проектными решениями с учетом данного типа отопления, и засорение темы флудом будут соответственно "оценены". Частные вопросы обсуждаем в своих созданных темах, либо в соотв. разделах форума.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здравствуйте! Строю дачный домик из бревна.
    Такую планировку замышляю, с таким расположением печей.
    Пока недострой и есть возможность подкорректировать проект, хочу услышать обоснованные замечания .
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Комната, санузел, прихожая-одна печь топкой в прихожую. на кухне и так теплее от плиты и холодильника. кухня на юге, тоже плюс
  13. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    пипец планы. :flag:
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наверное, максимально возможный дом для отопления одной печью.
    Санузел и прихожую предполагается догревать электрическими конвекторами и/или плёночными полами.
