1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Одноэтажная часть реконструируемого пятистенка
    печное отопление вспомогательное, но с возможностью топить жилую зону только печью
    подробнее тут: https://www.forumhouse.ru/threads/470589/page-5
    печь с проходной топкой и гребёнкой Мераника
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Alexryb1, Печка выглядит вполне гармонично. Единственное что бы добавил, так окна в верхней части ниши для конвекционного потока от настила.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    мысль интересная - обсудим с печником
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Попалось, может тут еще не мелькало.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё один вариант планировки дома постоянного проживания с комбинированным отоплением (кирпичная печь и электро).
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Дом 200 кв. м. с русской печкой.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Хорошо, что есть 2 свет, а то тётя сварилась бы в этом доме с такой печкой.
  8. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Количество тепла регламентируется в большей степени объёмом дров, которые сжигаются.
    При проживании в доме с печью в межсезонье я просто закладываю меньшее количество дров на протопку и в доме комфортно. Зимой объём дров увеличиваю в 2-3 раза.
    В этом доме будет немного другая проблема. Тепло от печи после протопки не регулируется и при появлении солнца в южных окнах температура в здании будет повышаться и это ничем кроме форточки нельзя будет отрегулировать.
    Но нужно признать что 5-6 кубов дров на дом 200 кв. м. на отопительный сезон это очень хороший показатель. Это примерно 1500-1800 рублей на отопление в месяц.
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Республика коми. Печное отопление.
  10. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Полностью согласна, у себя до минусовых температур закладываю меньшее количество дров на протопку и чем становится холодней, (увеличение теплопотерь) уже увеличиваю количество дров, но у меня печка сделана и расчитанна до -10, так как я зимой не живу), но сути это не меняет.
  11. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста, возможно ли установить кирпичную печь-камин (дрова, пеллеты) в качестве резервного отопления (на случай отключения электричества) в доме (на ПМЖ) из газосиликата D400, 400мм на 2 этажа? Основной тип отопления - теплый пол. Планы этажей прилагаю, красным отмечено возможное место установки печи-камина.
    Также интересует вопрос: печь-камин должна устанавливаться на отдельный фундамент, не связанный с домом?
    Можно установить печь во внутренней несущей стене, или это не допустимо?
    Примерная стоимость такой печи (работы/материалы), чтобы включить в смету.
    Дом на этапе проектирования, территориально МО, Подольск.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Karimoto,
    советую в настройках SweetHome отключать отображение сетки при выводе и задавать полу комнат нейтральный светлый цвет. Тогда планы станут более читабельными.
  13. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    Спасибо за комментарий, поправила
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Karimoto, Вам нужен Г. образный щиток в простенки. Для того что бы разместить Щиток в простенке - нужны в стенке первого этажа оставить Нишу с перекрытием ниши либо двумя уголками 100 мм. либо бетонным поясом. Щиток второго этажа - тоже в простенке. Топка со стеклянной дверкой - аля камин. Даю старые фото. На днях выставлю новые.
    У нас делают и так и так. В районе Подольска -грунты не так играют как под Лобней. Хотя нужно знать - какой у Вас фундамент, вид грунта, наличие подпола или УШП?
    Можно - при наличие проема.
    Надо просто посчитать и определиться. Например - отделка .?
  15. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    Надо будет почитать про обустройство щитка поподробнее. А то я представляла сквозную коробку печи через стены.
    Все на этапе проектирования, скорее всего МЗЛФ, но точно не УШП. Подпол - еще не определилась. Грунт еще пока не изучен. Просто если отдельный фундамент обязателен, то мне этот вариант наверно не подходит, т. к. стена внутренняя несущая, как уже говорила.
    Я пока мало представляю, чем отделывают камины: клинкерной плиткой? знаю лишь об устройстве из полого кирпича, или шамотного. На этом мои познания заканчиваются.
    И напоследок: значит, идея печи-камина для резервного отопления в данной планировке вполне осуществима? Если обустройство будет дешевле, чем мне озвучили за подключение газа, то начну изучать вопрос детально.
    Заранее благодарю за ответы.
