1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    А здесь получается сквозной щиток, без разрывов перекрытия? -я себе именно так и представляла. Но не понятно, зачем оставлена стена блочная, как тогда будет нагреваться помещение с задней стороны топочной?
    И в моем случае несущая стена тогда будет разорвана печью, это наверно не правильно. Лучше использовать ваш вариант...
    Скажите, пожалуйста, имеет ли принципиальное значение наличие входной двери перед печью (возможные сквозняки и тд, или при помощи затворов эти проблемы решаются)?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У всех очень часто - о печке вспоминают в последний момент. А нужно думать - сразу. Вы правильно поступаете. Можно сделать сплошной щиток в простенке и Балки свободно пройдут сквозь щиток. Такое тоже делается. Просто щиток делается раньше простенка. Иной раз щекотливые моменты - не показывают. В кирпичных и газоблочных домах все намного проще. А вот срубы - да там проблематично.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Значение не имеют. Иной раз щекотливые моменты - не показывают. В кирпичных и газоблочных домах все намного проще. А вот срубы - да там проблематично. Вот тоже фото Борисовича. Ниша в простенке. Затем промежутки закрываются разделкой.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  5. Karimoto
    Karimoto
    Karimoto
    Подольск
    Большое спасибо за ответы. Теперь примерно понимаю с чем придётся столкнуться. Всех вам благ!
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Karimoto, Прошу обратить внимание на один момент. Каркас из уголка. Позволяет делать печь подвесной, с опорой на несущую стену / арма. пояс/ .
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Можно поставить:
    1. двухэтажную кирпичную печь.
    2. металлическую печь длительного горения типа булерьян, бутаков.
    3. пеллетный воздушный (водяной) камин.
    Также интересует вопрос: печь-камин должна устанавливаться на отдельный фундамент, не связанный с домом?
    1. двухэтажная кирпичная печь - нужен отдельный фундамент, не связанный с фундаментом дома. Можно сделать его над лентой основного фундамента дома с просветом для усадки (вес печи 5000-8000 кг).
    2. металлическая печь длительного горения типа булерьян, бутаков - фундамент не нужен (вес печи 50-150 кг).
    3. пеллетный воздушный (водяной) камин - фундамент не нужен (вес камина 50-150 кг).
    Можно установить печь во внутренней несущей стене, или это не допустимо?
    1. двухэтажную кирпичную печь - допустимо с прогревом 2-3 помещений.
    2. металлическую печь длительного горения типа булерьян, бутаков - конструктивно сложно, эстетически криво, нулевая звукоизоляция.
    3. пеллетный воздушный (водяной) камин - есть модели с выводом тёплого воздуха в смежные помещения через специальный вентканал.
    Примерная стоимость такой печи (работы/материалы), чтобы включить в смету.
    1. двухэтажная кирпичную печь - 100000 -250000 рублей без учёта фундамента.
    2. металлическая печь длительного горения типа булерьян, бутаков -35000-50000 руб. с дымоходом.
    3. пеллетный воздушный (водяной) камин- 90000 - 120000 руб с дымоходом (труба 80 мм диаметр).
    Как резервный вариант отопления и наименее затратный мне представляется вариант № 2
    Плюсы:
    Низкие затраты на реализацию
    Надёжная система (не зависит от электричества)
    Топливо - дрова, любые обрезки от стройки
    Длительность горения закладки 4-8 часов
    Минусы:
    Плохо регулируется объём выдаваемого тепла. В межсезон может быть жарко.
    Второй этаж напрямую не отапливается, только конвекцией горячего воздуха с первого этажа (открыты все двери, нет приватных зон).
    Забивается дымоход в режиме длительного горения - нужно чистить, иначе возможно возгорание сажи в дымоходе с последующим пожаром в доме или с заменой перегретого дымохода.
    Но, учитывая, что это резервное отопление, использоваться будет редко по необходимости или под настроение то схема рабочая. При наличии финансирования я бы заменил вариант № 2 на кирпичную печь, там плюсов больше, но она в несколько раз дороже и требует корректировки проекта на этапе проектирования (если по уму).
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ruslan3967, Металлические печи - тоже желательно подключать к кирпичному щитку. И ище -одна планировка.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Полностью согласен.
    Эффективность металлической печи (буржуйки) значительно повышается если добавить кирпичный щиток как средство теплосъёма и теплоаккумуляции (в доме дольше держится тепло, КПД использования топлива возрастает).
    Всё зависит от желания клиента и финансов.
    Я бы ставил кирпичную печь в простенок при наличии финансов. Удобство, эффективность выше, можно пищу готовить или на плите или в духовке (топке). Я на даче с вечера ставлю в протопленную печь горшок молоком и крупой, на утро - тёплая каша на завтрак. Причём духовки даже нет, только топка, и то готовить в ней получается.
  11. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Интересное решение.
    Конструкция выдерживает несколько тонн кирпича, потом ничего не трескается?
    И как насчёт разного температурного расширения кирпича и металла - нет ли конфликта?
    При таком конструктиве на этапе возведения стен можно в стены устанавливать закладные элементы к которым потом будет привариваться каркас будущей печи. И оставлять проёмы под щиток, без возведения фундамента.
    Если схема рабочая и опробована то и небольшую кирпичную печь (скорее всего типа щитка) можно ставить без фундамента?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Насчет несколько тонн - перебор. До тонны - и чуть больше. Каркас из уголка не дает расходится кладке. и при нагревание - тоже расширяется.
    Несколько мм. невелируеш - толщиной шва или прокладка из БК./базальтовый картон./
    Висит на балке.
  13. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    То есть до тонны, это можно сделать 1-4 щитка в разные комнаты, опираясь либо на металлокаркас, либо на фундамент стены.
    Неплохой вариант.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть такая норма - до 750 кг. разрешается ставить на пол /половые лаги/ .Но лучше - подстраховаться. Основной щиток - в простенок а дополнительный можно и подвесить. Если внимательно присмотреться - на фото Г. образный щиток в несущем простенке и к нему же примыкает - малый щиток. Труба сидит на малом щитке. Я стою лицом к - Г. образному щитку. Малый щиток - под правой рукой. IMG_20181029_184452.jpg
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ruslan3967, Что б вам была понятна картинка. Все это реалезовано в каркаснике 22.jpg
