1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Насколько я понял в запросе речь идёт о резервном отоплении.
    То есть чтобы не замёрзнуть на время отказа и ремонта основной системы отопления.
    Поэтому там может быть надёжное дешёвое решение в виде металлической печи длительного горения.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Количество дров - очвучте. Я сейчас живу у дочки, Печь 50г. постройки - топлю 1 в двое суток. Не дотопиш - холодно, чуть переборщил - жара.
    Все гениальное - простое. Удачи и здоровья.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Где то - так.
  4. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Имел опыт ночёвки в доме
    стена профилированный брус 150 мм без утепления
    температура за бортом -18 градусов цельсия
    из отопления - металлическая печь профессор бутаков рассчитанная на 250 м площади (с трёхкратным запасом)
    площадь дома 72 квадрата (6х6 два этажа)
    печь топилась сырыми дровами.
    Полная закладка печи в тлеющем режиме (закрыто поддувало, закрыт шибер, в шибер вырез чтобы не угореть) тлела 8 часов.
    Температура в доме +20 / +23 градуса.
    Недостатки - снизу прохладно, выше печки тёплый слой воздуха, второй этаже больше нагревался через лестничный пролёт.
    В целом как резервный вариант вполне рабочий и достаточно бюджетно. Разумеется в такой схеме есть неудобства, но они критичны для ПМЖ, для резервной схемы - не слишком.
    Минусы
    Неравномерный нагрев помещения (снизу прохладный воздух, горячий уходит вверх)
    Нет возможности регулировать минимальную теплоотдачу (в мороз тепла достаточно, в межсезон будет жарко)
    После протопки час-два и становится холодно.
    Повышенный расход дров, так как КПД печи не самый высокий.
    Плюсы
    Надёжность
    Бюджетность.
  5. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Как то всё зауженно. У меня в квартире зал, коридор и спальня больше чем на этой планировке.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Такое впечатление, что @Karimoto хочет малогабаритку переселить с собой в дом. Надо что-то кардинально менять, имхо.
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Малогабаритка + хорошее утепление + грамотная система отопления = низкая стоимость отопления.
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Популистский взгляд.) ТЫнц.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @TanyRubic, Как я Уважаю - Умных Женщин. / если под ником - не мужик./ Отец -3 дочек. Все - Вышка.
  10. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Если я умная была, то не сидела тут на форуме, ютубе и т. д. в поиске информации о строительстве своего дома, параллельно делясь информацией тут.
    А Почитать умных людей, не имея опыта и образования в строительстве, не так уж и сложно - ДНЕВНИК, ТЫЦ, ГЛЕБ и тд одним словом FAQ, было бы желание...(раньше не было интернета)
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @TanyRubic, довольно сложно "не имея опыта ...", понять различия в решениях и предугадать последствия, допустим - рекомы Гринфельда и Терехова, неких Имярек с туманной биографией.
    Соединить мыша, ежа, ерша и ужа? Результат прогнозируем ...
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вот-вот.у этих Глебов слишком упрощенный подход к теплопотерям. меня в техникуме учили по советским книгам. и расчет отопления занимал 40 страниц таблиц, формул и расчетов.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Ystal2, современные материалы, технологии - упростили решения поставленных задач.
    СССР-книги, можно сдавать в архив. Строить по ним - значительно потерять в деньгах, без получения ожидаемо эффекта при эксплуатации.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    гениально! институты по разработке, снипы, требования и прочее - это перевод денег налогоплательщиков, по-вашему?эдакие Бубликовы под лестницей...жаль,нет в живых тех преподавателей, они бы вам основательно и детально разъяснили. но в эпоху вселенского по@уизма 90-х,когда камины в многоэтажках лепили с выходом в окно и чердаки в мансарды переделывали, все стало не нужным. поэтому одни горят, другие отопляют атмосферу, и всех беспокоит тема дорогих энергоносителей. пару дурацких вопросов хочу задать, если можно, зачем "СССР-книги нужно сдавать в архив"?что-то более умное можно найти?
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Именно для экономии и были созданы методики расчетов. они, советские, были более детальные, чтобы потери отследить. причем здесь материалы? лямбду (не ругательство) изменил и по тем же формулам прогнал, хошь ппс, хошь ппж. любой материал или среда имеют свои параметры, подставляй и считай. сейчас компьютерные программы решают часть задач. но кто поручится за правильность? вот и все...
