1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Как бывш. работник строительного "почтового ящика" СредМаша, скажу - нельзя жить только прошлым, движение вперед необходимо. В прошлом было не только хорошее, не стоит идеализировать, бросаться в крайности.
    По старым нормам\правилам - а так же учителям => косяков хватало у всех :)]
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не заметил косяков. поверка по второму расчету. в процентах потери не больше 15%.сейчас что продаваны написуют, то пипл и хавает.
  3. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Друзья, здравствуйте,
    Руководствуясь советами в этой теме, я адаптировал стандартную планировку деревянного сруба для пмж под свои хотелки.
    1,5 этажа, 30-35см бревна, высота потолка 2.7м. Юг сверху:)]
    Семья: мы с женой и 3 детей.
    Отопление планируется дублирующее: теплые полы и конвекторы + печь.
    Лестница будет закрыта дверью. Ее отопление, а также прихожей и санузлов - инфракрасными обогревателями или конвекторами.
    Красным обозначил второй вариант: если уменьшить ширину дома на метр, то лестница перенесется в гостиную.
    Покритикуйте, пожалуйста, планировку в общем виде (мебель пока внимательно не расставлял).
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ilyano21, Вроде как - хорошо. Про отопительный прибор - подробней?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @ilyano21, стены первого и второго не совпадают. Где проходит стена-переруб между кухней и гостиной и где между спальней и холлом второго этажа?
    Трое детей в две спальни? И это при том, что есть огромный пустой холл? Зимний сад нужен, а второго душа на этаже не надо? Все трое детей будут по лестнице утром и вечером бегать на первый?
    Мебель нарисована "от балды"? Ширина дивана сантиметров 50-60? А если наросовать реальные размеры, то где проходить?
  6. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Планировка первого этажа в части печного отопления продумана правильно. Тамбурные зоны не отапливаются, все отапливаемые помещения содержат стену печи пропорционально площади помещения.
    Замечание.
    У Вас отапливаемая площадь первого этажа 70 квадратов. Это для одной печи достаточно много.
    Нужно сделать грамотный теплорасчёт и, возможно, подобрать печь большего размера чем на рисунке и, возможно, скорректировать планировку, расположение печи.
    Второй этаж отапливаться печью не будет, скорее всего, либо недостаточно, либо тепло будет уходить через лестницу наверх а первый этаж будет выхолаживаться (если лестница будет в гостиной а не в изолированной от печи прихожей).
    В любом случае сумма площадей первого и второго этажа требует 12-15 киловаттного отопительного прибора по мощности. Тем более стены - бревно а не минвата 30 см, теплопотери будут больше чем у хорошего каркасника с такими же по толщине стенами.
    На рисунке размеры кирпичной печи на 4,8 киловатт мощности. Таких отопительных приборов на весь дом указанной площади, скорее всего, нужно два либо одну такого (скорее всего чуть побольше) размера/мощности но двухэтажную с отопительным щитком на второй этаж (в простенок между спальнями второго этажа).
    Либо второй вариант - можно в печь встроить водяной котёл, от которого сделать разводку батарей по второму этажу на естесственной циркуляции.
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    С замечаниями по планировке полностью согласен.
    Второй душ+санузел на втором этаже желателен (имею опыт проживания 5 чел + 1 санузел).
    три детских спальни + 1 гостевая (гардеробная/кладовка) наверху я бы тоже сделал.
    Большой общий холл - дело вкуса, но практика показывает что востребованы больше небольшие изолированные помещения где человек хочет уединиться за закрытой дверью.
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Опыта чего...Строительство..? Так есть Вы "Строительство частных домов"
    Не забота строителей.
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    :) Громкое заявление... Обоснуйте.
    Смысл? Для самостроя достаточно смарт калка, без всяких включений, неоднородностей и тд. https://www.forumhouse.ru/threads/194512/ или тут спросите Тынц
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    О какой, одной из многочисленных, строй профессии говорите?
    Кто с лопатами\тачками больше общается - тех да, спрашивать бессмысленно.
  11. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Пока я исходил из общей информации на форуме, что отопительный прибор под эти условия существует.
    Сначала я хотел определиться с размерами отапливаемого помещения (оставлять как есть или уменьшать), а потом определяться с прибором.
    Вы, конечно, правы, это вопросы взаимосвязаны.
  12. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Мебель - это следующий этап для меня. Конечно, его нужно пройти до окончательного утверждения планировки. Расположение будет сильно отличаться в зависимости от положения лестницы. Поэтому сначала хотел бы определиться с этим. Я брал существующий проект и размеры тоже перекочевали из него.
    Я исходил из того, что по спальне каждому ребенку - это роскошь. Тем более в условиях ограниченности площади при печном отоплении. А холл нужен для совместного досуга детей, чтобы не все по комнатам сидели. Тут, конечно, есть еще над чем думать.
    Душ, конечно, надо добавить.
  13. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Благодарю за Ваши комментарии.
    С печью буду изучать вопрос дополнительно - насколько реалистичны мои задумки. На эту тему встречал диаметрально разные мнения.
    Пока идея заключается в наличии общего пространства для детей. Мансарда - каркасная. Наверное, имеет смысл предусмотреть возможность выделения из холла отдельной комнаты в будущем.
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    С возрастом дети стремятся уединиться. Личный опыт.
    Общий досуг как правило проходит или в гостиной на первом этаже (чаще) или в одной из изолированных комнат на втором этаже (реже). Летом - 90% совместный досуг вне дома.
    Большой холл, зимний сад, - малоэксплуатируемые но хорошо отапливаемые площади.
    Есть ли в этом необходимость?
    Ещё я бы убрал лестницу в изолированную зону. Если нет детей, то второй этаж можно целиком закрывать и поддерживать там минимальную температуру (экономия энергоносителя в отопительный сезон).
    Ещё. Кухня на южном окне - это летом будет к солнечному теплу добавляться жара от готовки. Возможно тут планировочное решение требует корректировки.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    потом не жалуйтесь "ооой,что-то газа расходуется много",или"ооой,углы промерзают".
    тынц не сработал - дипломка еще осталась с расчетами.
    в 94-м на печника учился, тоже расчеты делали, правда упрощенные, но не на столько, как сейчас. жаль, тетрадок не осталось, зато есть нормокниги советские по таким делам. я им больше верю, чем смарткалькам и проч
