1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Один мой заказчик (я строил ему печку) в процессе отделки дома решил-таки отказаться от второго света и вовремя сделал вместо него перекрытие. Теперь он этому очень рад, потому что сильно увеличилась полезная площадь помещений, температуры на обоих этажах одинаковы (отопление печь плюс газовый котёл), а для экономии есть возможность отапливать только один этаж.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Есть и другая практика. Не всем нравятся тесные закрытые пространства, у кого-то это вызывает клаустрофобию, кому-то просто хочется простора. Есть мода и на квартиры-студии с делением не на глухие комнаты, а на функциональные зоны. А ещё есть практика наших предков, когда даже многодетные семьи жили в одном помещении: родители на лавке, дети на печке и полатях.
    Если не делать сильно глухих перегородок с закрытыми дверями, то есть возможности отапливать два или даже три этажа одной мощной одноэтажной печью примерно так:
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Есть идея, которую почему-то никто не использует для отопления дома:
    Есть же печи аналогичного размера, но в разы большей мощности, а именно банные каменки, отдающие энергию не только с поверхности, но ещё больше изнутри. Почему бы отопительную печь тоже не напичкать чугуном, топить несколько часов до покраснения закладки, но не выпускать жар сразу, как в парилку, а выпускать в течение нескольких дней помаленьку? А печь для этого можно сделать со свойствами термоса. Или использовать энергию тоже всю сразу, но для отопления больших площадей небольшой печью. Можно горячий воздух и по нескольким комнатам развести.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно, но ненужно. Вообще, не стоит отказываться от благ цивилизации ;) не в лесу живём!
    Если нет задачи использовать только печки - использовать электричество, не забывая про ТБ.
  5. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Чугун дороже кирпича.
    Покраснение закладки - повышение температуры отходящих дымогазов - пожароопасно.
    Развод воздуха по комнатам требует автоматизации (закр/откр заслонки вентиляции по температуре), а это уже ближе к ТТ котлу который ставится в котельной и от него разводка воды, воздуха, жидкого кобальта и пр.
    Вентканалы по комнатам от покрасневшей закладки - пожароопасно.
    В схеме разводки тепла мне больше нравится шахтный ТТ котёл с наддувом.
    Упала температура - включился дымосос (вентилятор), нагнал тепла из закладки дров, выключился.
    Закладка дров 100-150 литров, расходуется по мере необходимости, контролируемой автоматиками.
    Тут и разводка тепла и вкл/выкл отдельные комннаты из режима отопления, задание произвольной температуры в отдельных комнатах и пр.
  6. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    На моём опыте дети с возрастом все разбегаются по отдельным изолированным углам.
    А простор за городом - на участке, в поле.
    Квартиры-студии это от нищеты и дорогой стоимости за квадратный метр.
    Продают квартиру площадью 18 квадратов и застройщик позиционирует её как многофункциональное жильё где есть кухня, гостиная, спальня, зимний сад, бильярдная. А по сути - это одна нормальная комната и не больше. Для двоих сойдёт, для семьи 5-6 человек, на мой взгляд, не годится.
    При планировке дома на печи всё-таки расстояние до противоположной стены 3-4 метра - предел. Поэтому либо есть ограничение по площадям, либо через каждые 6 метров ставить по печке.
    Либо как в Эрмитаже, прогрев дымоходами стен по всей площади помещения.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    За то теплоёмкость при компактности.
    Трубу надо проектировать соответственно и опасности не будет. К тому же при повышенной температуре в трубе не накапливается сажа и исключается сажевый пожар, т. е. уже наоборот безопасность.
    А тут как раз пониженные температуры и неполное сгорание, благодаря чему труба зарастает быстро и в один прекрасный момент возгорание сажи даёт температуру больше, чем в покрасневшей закладке и даже чем в топке.
    Я бы не сказал, что тут живут нищие:
  8. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    @Александр1970, Возможно какие-то клиенты и согласятся на Ваш вариант. Попробуйте. Я бы предпочёл общее помещение кухня-гостиная, остальные комнаты приватные. Тут уже под чисто печное отопление нужно затачивать планировку либо внедрять уже инженерные решения а это уже движение ближе к ТТ котлу. Ибо потребуются узлы терморегуляции, магистрали подачи теплоносителя и пр.
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Извиняюсь, что не по теме, нашла Для тех кто будет строить деревянные дома - узел примыкания дерева к бетону - без подгонки, продувания и конденсата УЗЕЛ и сама тема https://www.forumhouse.ru/threads/289442/
  10. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Не вижу на схеме гидроизоляции между срубом и бетоном в виде какого-нибудь рубероида и пр.
    Так и должно быть?
    Или роль гидроизоляции выполняет лист ЭППС?
    И выдержит ли он вес сруба, возможно будет деформироваться под нагрузкой?
  11. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Т. е. 70 метров это слишком много для одной печи? Тогда нужно уменьшить отапливаемую площадь (показал изменения красным на планировке - уменьшить ширину дома и перенести лестницу в гостинную).
    Я исходил из большого числа проектов домов с внутренним периметром 8х8, выложенных в этой теме, для отопления 1 печью. Не все, конечно, бревенчатые.
    Есть ли реализованные варианты отопления подобных площадей?(по крайне мере первого этажа)
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    ЭППС в роли гидроизоляции давно применяется, я тоже применял, не проминается.
  13. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Может да, может нет, всё зависит от теплопотерь вашего дома. У моего знакомого 64 кв. м. + мансарда 60кв.м. и всё на одной печи, электро тп. для межсезонья, дом правда у него каркасный.
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Не много, но нужно понимать что чем больше отапливаемая площадь одной печью тем больше градиент температур у печи и в дальнем углу дома. У меня, например, у родственника печь и в сильный мороз замёрзла водопроводная труба в дальнем углу дома.
    Печь на 70 квадратов - это одноэтажная с примерными размерами 1,5х2 метра (6,5-7 киловатт мощности).
    Очень примерно так.
    Нужно считать в комплексе.
    Теплопотери здания.
    Температурный режим региона.
    Теплотворность конкретной модели печи.
    Очень грубо принимают:
    1 кв. м. поверхности кирпичной печи излучает 0,5 киловатт по мощности.
    10 кв. м. среднеутеплённого здания требуют в отопительный сезон 1 киловатт мощности отопительного прибора.
    Исходя из этого, прикидывайте размеры печи и площадь отапливаемого здания.
    Но лучше сделать теплорасчёт у специалистов. Соединить инженера теплотехника и печника, чтобы они выдали результат для Вашего региона, площади и конструктива здания.
    Я бы при больших площадях остановился на схеме ТТ котёл с разводкой по низу здания (тёплый плинтус или низко расположенные отопительные регистры) + кирпичная печь.
    Так будет достигаться и резервирование системы отопления и равномерный прогрев по всем углам.
    По опыту использования таких схем люди топят приборы по очереди - день печь, день ТТ котёл. От ТТ котла греется бойлер косвенного нагрева для горячего водоснабжения.
    Получается симбиоз удобства и надёжности. Недорогая по затратам на топливо ГВС и отопление от ТТ котла и резервная схема с кирпичной печью.
    Вот пример реализации отопления теплыми полами и резервное (второе) отопление - русская печь. https://www.forumhouse.ru/threads/422039/#post-19990310
  15. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Тип45 должен подойти при 2%
