1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Вот сколько смотрю на эту планировку, не могу понять... Почему с/у прилепили к печке? Они на ней воду для душа греть будут?
    Почему не так?
    Вешалку сделать в нише... Зимой очень хорошо сушить одежду.
    С/у и кухня через стенку.
  2. Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    деревня Дуброво
  3. Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    деревня Дуброво
    Извините, не совсем понял вопрос. В печах не спец и в голове на сокращение Х/К всплывает только холодное копчение.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  5. Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    деревня Дуброво
    Спасибо. Хотелок то конечно много. И хлебную камеру хочется и плиту небольшую вдоль стены с/у и даже лежачек небольшой вдоль спальни - места только мало. Вот вариант обалденный http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительно-варочные-хлебные-печи/1978.html У моего деда в саманном доме подобная была. В центре дома на 4 помещения.
  6. Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    деревня Дуброво
    Расставил мебель. Получилось всё входит при минимум 9,3х8,3.
    Понравилась схема, когда в одной из комнат стоит щиток. Комната отдельно стоящая, и её топить можно при необходимости или оставлять прохладной.
    Делал в XLS, при выгрузке немного уменьшает длину по горизонтали...
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Что такое XLS?
  8. Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    деревня Дуброво
    :) Excel
  9. Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    деревня Дуброво
    А как Вам такая композиция? Планировка с открытой крышей и антресолью. Планировка.gif
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Дубровский ВА, я не обчень понимаю размер дивана, стола и стульев. Млжно поставить диван "по стенке"?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Дубровский ВА, изначально закладываете в проект 1 ребёнка (депопуляцию)?
  12. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Просушивать, наверное.
    В с/у, обычно, повышенная температура предпочтительна.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Полотенцесушитель не подойдет? Там же легко при топке печи получить сауну. И при этом передача тепла "в дом" благодаря с/у затруднена.
  14. Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    деревня Дуброво
    У меня их трое. Один закончил школу, один скоро закончит, а один скоро пойдет. Вот он то и будет со мной, пока школу не закончит :)
  15. Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    Дубровский ВА
    деревня Дуброво
    Размер можно определить по сетке сверху и справа - шаг 1 метр. Или по блокам в стенах - 500мм. Диван 1,5х2,30. Диван можно прижать короткой стороной к стенке, но тогда закроется проход к окну. А окна по плану панорамные.
