1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Ну да. Надо. Вот только не знаю - в деревянных или печных создавать. Жаль, что нет совмещенных вариантов.
    А в "Покритикуйте проект" смысла нет - там начнут меня учить современному мировоззрению, котлам, рекуператорам, гостиным размером со стадион и иже с ними.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У моей Теплушки плита 41\71 см, и два блина в плите. Одна такая стоит в доме (сруб) 40 м комната, за открытой дверью прихожая и С\У, всего (без С\У) примерно 70 м\кв...живут постоянно, и тепла от печи хватает. Я удивился, но хозяин утверждает, что если открыть выход в мансарду, то через пару часов и там тепло...:|: Вот наглядно, та самая...
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поэтому иллюстрацию своего предложения размещаю здесь
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, это нормально, только из прихожей сразу в спальню ходить - вариант так себе. Но планировки "всё вокруг печки" - они все в той или иной степени этим страдают :(
  5. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Ну вот... Как бы еще на год не отодвинуться. Опять в мою голову вносят разброд и шатание. :)]
    И это я еще со срубом не лезла и с фундаментом, от печки начала. :aga:
    Да там не спальня, там типа выручай-комнаты.
    @Yuri (fromBY), спасибо. Попробую порисовать, но есть много контраргументов. Две разбросанные печки - это две трубы, два места для растопки (у меня все компактно), негде поставить круглый обеденный стол диаметром 104см (у меня кухня по нижней и крайней правой стенам сплошняком. И топить прямо на проходе. И вход в спальню открытее моего (у меня за печкой). Ну и опять печь попадает в переруб, от чего я так старательно уходила, совала ее в кирпичный простенок. И еще я два года уходила от двух печей, урезала для этого дом до 72 метров. Основные плюсы Вашей версии - обогрев второй комнаты и готовка ближе к остальной кухне.
    В общем, мой женский взгляд против мужского говорит, что моя эргономика пострадает.
    @Карболка, гоняла Вашу теплушку полночи в голове. Она в высоту 150 см, да? То есть в спальню попадет поверхность стенки печи 1,50 на 1,65 = 2, 475 кВт. Мало для комнаты выходит. К ним щитки не делают?
    Вот никто так и не говорит, возможно ли конструктивно сделать по-моему?:faq:
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Трубу плиты можно выполнить из сэндвича.
    Я предполагал размещение кухонного оборудования по левой и нижней стороне, соответственно, обеденный стол в правом верхнем углу кухни.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1,50 на 1,65 = 2, 475 м2. 2,475 / 2 = 1,2375 кВт/ч
    Для спальни 13 м2 надо примерно 1,3 кВт.
    Возможно. Но:
    1. Угловая печь это очень сложно. Значительно проще прямоугольная.
    2. Можно рассчитать площадь задней стенки печи так, чтобы обойтись без щитка.
    Примерно такое строим в данный момент:
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Основная печь с хлебной камерой. Плита на всякий случай. Плита с маленьким топливником, без щитка, верхняя часть это паросборник с вытяжкой.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Мощность задней стенки 1,35 кВт. Можно сделать печь ниже, но сильнее выдвинуть в спальню.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вам бы планировку помещений под печное отопление подогнать. Либо двумя печами решать.
    С опытными печниками и на этом форуме проблем нет. Да и ценник у форумских печников за работу оказался поменьше, чем ценник печников которые у нас на районе. По крайней мере цены за работу предложенные Борисычем и Климкиным, чуть ли не в два раза ниже, чем просили у меня печники за работу у меня на районе которых находил по объявлению.
    Вот такую мне печь-камин с плитой, сделал печник с этого форума.
  11. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Как раз мое мироощущение говорит, что подогнано именно под печное. В общем большом помещении печь, за ее спиной спальня. Коридор не отделен дверью. Печь не связана с брёвнами. Труба близко к коньку, но не в него. Дерево отдельно, кирпичи отдельно.
    Две в разных местах печи не хочется совсем, для этого уменьшен дом. Если вычесть санузел и вторую комнату, то площадь отапливаемых помещений 29+13,5=42,5кв.м. и плюсом к ним прихожая грубо 8 кв. м.- через арку по остаточному принципу. По сути тут и есть две печи, только сдвинутые вместе.
    Ну да, я коряво написала. надо перемножить высоту на периметр (в данном случае он одна сторона) и итог поделить на 2. Киловатт на 10 метров площади
    А каковы габариты такой печи по трем измерениям? Я бы порисовала такую у себя в планировке (интересует расположение "тела истопника" при растопке и прочих мероприятиях.
    Я потому и ваяла угловую, чтоб растапливать в закутке. В общем, я б поприкидывала. Если реально обойтись без щитка - это плюс.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Подрисовал две печи.
    Проверенные временем варианты печей.
    1) Печь камин Масютина. Может быть выполнена с различным расположением топки. В Вашем случае топка печи с плитой находится на кухне.
    Информация об этой печи:
    page0036.jpg Варианты оформления этой печи:
    Так же есть тема и отзывы об этой печи-камине на этом форуме в отдельной ветке.
    Отзыв о печи в журнале "Дом".
    2) Печь ПТО-3100
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вторая печь для обогрева спален, с топкой из коридора:
  14. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    @Zoom-Z, спасибо. это мне уже Yuri (fromBY) предложил. Ну вот не подходит мне такая планировка. И печь в деревянную стену я не хочу ставить, тем более в стену с перерубом. Как оно всё держаться будет (я про лафетины)? Я уже про это писала. У меня существует некий набор мебели, который поедет со мной. И он так не встаёт. Но я обязательно так попробую в программе.
  15. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Не бывает Идеальных планировок под печь, что то будет страдать. У вас есть план нужна только печь по мощности теплопотерь дома. Примерно на рис.
