1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Alexeiredcity, запрос "ракетная печь"
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Под каждое окно такую "ракету" вместо батарей?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Печи золотые не бывают:aga:. Они кирпичные;).
    Можно и со щитком:
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А сколько времени надо такую печь топить, чтобы щиток такого размера нагрелся?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Столько же, сколько все печи аналогичной теплоёмкости, т. е. с такой же толщиной стенок. Просто в обычных печах опускные-подъёмные каналы располагаются вокруг ядра, а тут они вынесены в щиток-лежанку.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот так примерно сейчас модно у финнов:
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ну и монстр, что входит в этот комплекс? Его вес даже трудно представить.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    в этот комплекс кроме самой печи входит теплоёмкая стенка кирпичная - обычно между кухней и санузлом такую ставят финны - теплоинерционность центральной части дома увеличивают
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @shusha, был в деревянной рубленной больнице 19го века и школе деревенской тоже рубленой - и там и там длинный коридор посередине сруба с выходящими в него топками от печек
    аналогичную ситуацию запомнил при посещении дома музея Шишкина в Елабуге - много печек - каждая отапливает одно или два помещения
    ну и воспоминания отца который топил СВОЮ печку в Ленинградской коммуналке СВОИМИ дровами
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    пригляделся - там ещё и дровяная плита отдельная для готовки - судя по всему дымгазы из плиты выходят через общую трубу с печкой, не уверен что по тому же каналу - канал может быть и свой.
    ну а вес - что вес
    если не городить сваи винтовые, а как нормальные финны делать полы по грунту - вес не имеет значения
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, я её увидел; только смущает расположение её топочной дверцы.
    @Александр1970, есть ли фото с другого ракурса?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexryb1, да я сама выкладывала в исторической теме проекты старинных домов. Там точно так - одна печка на 2-3 помещения. Была на "профессорской даче" 30-х годов прошлого века. Каменный большой дом в два этажа с мансардной. Сразу было центральное отопление. Но и печки с каминами не забыли.
    При этом печки были на двух этажах одна под одной. Обе топились из коридора и каждая была на две комнаты.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если протопить такие печи в простенках между учебными классами за пару часов до уроков, то к началу уроков как раз будет уже вполне нормальное тепло, которое продержится до вечера, ну а утром по холодку можно топить заново...
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нету. Там, где я это фото раскопал, другого не было.
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Допустим на первом этаже имеем кухню-гостиную с кирпичной печью, на втором этаже три спальни. Две спальни над гостиной отопить не проблема, а вот по третьей комнате вопрос- это либо отдельная печь, либо третья комната будет совмещена с одной из комнат (как в хрущевках) ? Больше вариантов не будет?
