1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Это называется твердотопливный котёл,если газа нет, то пойдёт. А если есть нормальная планировка дома, то по мне дак лучше кирпичная печь, потому как твердотопливный котёл энергозависим.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Необязательно. Если водяная система на естественной циркуляции, трубы достаточного сечения и котёл в самой нижней точке, то насос улучшает работу системы, но не является необходимостью.
  3. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Знаю про естественную циркуляцию, с ней нюансов тоже немало.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    у родителей в старом доме стоит
    года как 4 назад поставили насос
    но до этого работало без принудительной прокачки
    насос улучшает циркуляцию, но не является обязательным
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Ну, хорошо... Отопление будет независимым. А свет? Каналья? Водогрей?
    Может генератор купить?
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Так солярки и бензина не будет. Токма валежник.
  7. shusha
    shusha
    shusha
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @shusha, понятно что вдаваться в крайности и представлять себе разные ужасы можно сколь угодно мрачно
    но
    бэкапная ака запасная система отопления нужна именно в случае кирдык электричество/газ и вообще глобальная катаклизма типа внезапного ледникового периода с обрывом проводов и газопроводов
    а если на ней ещё и чайник вскипятить можно - вообще хорошо :)
    смех смехом, а в моей деревне пару раз готовили на печке не потому что хотели, а потому что больше не на чем было
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexryb1, так вот я как раз за то, чтобы печка была запасным вариантом отопления. Я не могу понять желания сосредоточить в одном месте дома - отопительную печку, печку для готовки, лежанку и т. д. и т. п.
    И не могу понять желания сделать печку основным и даже единственным способом отопления.
    Про частую готовку "в русской печке" - это сказки для дачников-отдыханцев. Ни один человек не будет в ней готовить постоянно. Не зря у всех в деревнях были обычные плиты с газовыми баллонами. Вот тебе и независимость от электричества при готовке.
    Логично делать одну печку в кухне-гостиной-столовой .. Возможно с небольшой плитой. И одну чисто отопительную при спальнях. с топкой из коридора.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    это как раз объяснимо - таракан этого типажа классифицируется как "печка - наше всё"
    взывает к предкам
    агитирует в печке рожать и мыться
    лежанка лечит радикулит, геморой, старческий маразм и запор
    обязателен в среде анастасийцев и выживанцев
    имхо логично планировать дом с печным ОСНОВНЫМ отоплением вокруг печки
    одна печка - один раз топить, один раз мусорить, один раз вьюшку открывать/закрывать и вообще контролировать процесс
    если их две - уже гемор
    у меня 4 (правда в разных строениях)
    одновременно топить 2 уже не комфортно
    а когда топлю все 4 - это 100% загрузки рабочего времени
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Но тогда надо и дом строить очень компактный). Как у Вас)
    Я исхожу из того, что если уже 3 спальни + кухня-гостиная. и нельзя отопить их одной печкой, а надо две, то и народу там живет поболе. Значит распределят обязанности по топке.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вдруг вспомнилось: дед у меня печник был сам, когда дом расширял в 60х годах - печки 2 поставил - одну для готовки в кухне-столовой, одну в жилой зоне между 2мя большими комнатами, остальные 2 комнаты без дверей - занавески только
    на печке готовили летом тоже - поэтому летом там был ад адский и ели на веранде
    уже в 70х газовую плиту от баллонов поставили - стало легче, но кашку или молоко топленое только в печке делали
    после того как газовый котел в дедовском доме поставили - бабушка долго ахала - как хорошо жить стало ...
  13. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Вы в Москве живёте?)
  14. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Зря смеётесь:) это время ещё вернётся.
    Печь для меня как запасное отопление в случае форс мажора, две три комнаты протопит и уже хорошо.
    И знаю многих людей, у кого газовое отопление, есть печка и готовят в ней несколько раз в неделю.
    А туалет можно на улице сделать. Согреть воды - баня есть на это.
    Вы наверное в деревне не жили, раз такие вопросы задаёте.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexeiredcity, все. не спорю... Но для жены все же предусмотрите биотуалет в доме... На случай зимнего форс мажора.
