1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Самодельные фермы
  2. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    чет не понял где здесь вход на кухню?
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Под антресольным шкафом
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Сколько бы планировочных решений для домов с печным отоплением не было предложено, реализовать отопление так, чтобы во всех помещениях была комфортная температура, можно только совместив печное отопление с твердотопливным отопительным котлом.
    Рядом с печью необходимо предусматривать возможность, или в помещении, или открыто, расположить твёрдотопливный котел. Доступ к котлу должен быть простым, вплоть до того, что даже если идёшь на кухню попить водички, можно было попутно кинуть пару поленьев в топку котла.
    Понятно, что такой подход меняет условия данной темы, но любая попытка обойтись только лишь печным отоплением, закончится установкой твердотопливного котла и вписыванием его в планировочное решение, которое ранее не предполагало размещение твердотопливного котла ни в части места, ни в части дымохода.
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Evl32, можно догревать электричеством не критичные помещения
    например https://www.forumhouse.ru/posts/31105420/
    в санузле теплый пол на 1-1.5 квт, а кладовке можно и градусов 15 держать, лишь бы конденсата не было, это еще 0.5-1 квт - не так много
  6. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Планировка для дачи. Пока что планируется время проживания весна-лето-осень, после чего дом замораживается на зиму. Вариант отопления - электричество плюс в помощь плита с отопительным щитком (№1). Планировка не совсем печная, так как комнату, названную спальней, печкой №1 не нагреть, зато теплый туалет в ванной (душем) и в прихожую можно выйти не дрожа от холода.
    Кружок за номером два - это печка (фантазии) на тему круглогодичного проживания. Или в №1 ставить котел и разводить батареи.
    Тут история такая, что в данных габаритах и площади или ватер клозет и канализация с водой в одном месте или печная планировка. На иное фантазии пока не хватило.
    1. Я правильно понимаю, что без водяного отопления спальню одной печкой (№1) не прогреть даже при открытых дверях?
    2. Кухонная мебель вдоль наружной стены в холодное время много проблем создаст с промерзанием и плесенью?
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Печь какой модели и какого размера?
    Порядовки печи?
    Мощность печи?
    Или просто квадратик под названьем печь нарисовали от балды?
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
  10. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Хотя это было не мне но все же.
    Типа таких. Из книги "Печные работы". автор И. И. Ковалевский
    Zoom-Z. если не трудно прокомментируйте ваш рисунок. Пока вижу, что гостиная мне справа (на востоке) не подходит, но, думаю, это мало что меняет.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На вашем фото не печь, а кухонная плита. К ней ещё щиток нужен. И называется плита+щиток.
    Отзеркалить гостиную можно куда угодно, и налево и направо.
    Тут главное, что конкретные предложения по вариантам печей проверенных. А не абстрактные квадратики.
    Вариант №1 Печь-камин Масютина.
    Вариант №2 Плита плюс+щиток
    page0012.jpg Вариант №3 Печь "Простушка"
    (однооборотная печь Дзикана)
    эта компактная печь в разных вариантах.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Четвёртый вариант, там где топка из прихожей, в которой будет лучший прогрев передней стенкой печи.
    варианты печей.png На примере домика размером 5х11.4
  14. Morkovkinator
    Morkovkinator
    Morkovkinator
    Так я и пишу
    Про щиток пока тему особо не затрагивал. так как он в принципе теплосъемник и аккумулятор тепла. Его хоть в пол кирпича, хоть на ребро. Главное, чтоб был. Сперва бы с печкой определиться да и с возможностями, которые она может дать.
    За плиту по той причине, что тепло она отдаст быстрее, а значит быстрее дом нагреет. Как мне кажется достойная замена буржуйке.
    А вот интересно. Так бывает, что сперва греем плиту, а она тепло в окружающее пространство отдает, а потом переключаем режим и греем остальную массу, которая запасает тепло на обогрев в дальнейшем.
    Пока встречал только описание шведки с летним и зимним ходом. Но это несколько другое, как мне думается. Вообще, наверное. придумать можно. photo1683729334.jpeg photo1683729351.jpeg
    Круглая в футляре. возможно, как №2 подошла бы. Возможно просто нравится по внешнему виду.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Morkovkinator, читать о печах много и вдумчиво. Это не простая тема, и ни о какой буржуйке речи идти не может.
