1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы внимательно мурзилку эту поразглядывайте.
    Там рабочие части печи перекрываются дверьми, автор который создал эту планировку понятие не имеет об печном отоплении.
  2. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    да ладно, перерисовщик тушью не внимательный был...печник бы поправил при строительстве, а если так, то не перекрываются? можно дверь в спальню к центру отодвинуть, проемы вообще перенести. Сама по себе планировка хорошая, :aga: еще бы печку убрать - ваще зачет для дачи
    у нас в старом доме почти такая же планировка, только две печи. :)] только я всегда думала, что так по-дурацки у нас проемы расположены, чтобы тепло от печи активней в комнаты поступало.
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    На самом деле, махание дверьми обеспечивает горизонтальный перенос тепла. Автор - гений. :aga:
    Если серьёзно, то дефолтное положение дверей - закрытое, соответственно, ничего не перекрывается. Другое дело, что дверная коробка так близко от печи "гулять" будет постоянно, щель там будет неминуемо либо между коробкой и "огрызком" перегородки, либо между "огрызком" и печью, а, скорее, и там и там.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Жил полгода зимой в горах в домике 5х6 два этажа с одной печью в кухне и каналами от нее.
    Домик из шлакобетона 7см. толщиной стены.
    Топил печь два раза в день: утром, как проснулся и вечером, придя с работы. Потому что на печи и готовил, и воду грел для сан. процедур.
    Печь грела кухню и комнату на первом этаже и две комнаты на втором. Все протапливается.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Дверная коробка должна крепиться не к кладке печи, и не к огрызку, а к кладке разделки. Кирпичная разделка выкладывается в процессе кладки печки, армируется, для связи с массивом печи. Почему в спальне не обозначена разделка ? :(
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Появилась идея просверлить пол и воткнуть под буржуйкой трубу для притока воздуха, чтобы она не прокачивала хододный воздух зимой через всё помещение. Каким сечением выбрать трубу и будет ли работать схема ?
  7. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Работать будет, так делают. Диаметр 100, не забудьте задвижку. Недостаток тепла у вас от схемы буржуйка+щиток. Кирпичи слабо прогреваются от дымовых газов.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня не щиток, там 2 прямотока.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я считаю сжигание свежего воздуха в топке печи преступлением против собственного здоровья! Свежим воздухом надо дышать, а в топку использованный воздух из помещения, с метаном, с пылью и прочей гадостью. А чтобы не было холодных сквозняков, приточку можно и подогреть, для чего ваша труба в полу будет кстати.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Живём. Приходится топить не 3, а 2, но иногда по 2 раза и что? Хорошее средство против гиподинамии!
    Однако при правильной планировке прогревают хорошо, потому что как раз
    Моя практика: Дыма и копоти нет вообще. Про пыль справедливо, если топить углём. Если дровами, то ваш организм и ваша одежда производят пыли больше. Твердотопливный котёл иногда по необходимости уместен, но более совершенным решением по сравнению с теплоёмкой печью не является никак! Газовый или электрический котёл выносить за скобки вообще необязательно, он не пылит и не дымит.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У моей буржуйки сечение поступающего воздуха совсем небольшое на средних оборотах. Вот и думаю нужно ли 100 делать. Приложил фото чужого ракурса, печка у меня такая же.
  12. tsv77
    tsv77
    tsv77
    А на трубу посмотрите, сколько через нее проходит
  13. SteveR
    SteveR
    SteveR
    В печку залетают азот, кислород, углекислый газ и аргон; азот, углекислый газ и аргон вылетают (в первом приближении) в химически неизменном виде, но сильно разогретые (газы при нагревании расширяются, ага), а кислород прихватывает с собой углерод и водород из топлива - H2O, CO, CO2 (и тоже всё горяченькое). Просто нагрелся воздух с 300 до 600 Кельвинов - уже увеличение объёма в два раза. С другой стороны, площадь сечения длинной трубы (да ещё, может быть, с поворотами) нужно брать с некоторым запасом к площади отверстия в печной дверке.
    Это, если теоретически. А практически всё это (рекомендуемое соотношение сечений "впускной" и "выхлопной" труб) должно быть разжёвано ещё в античных учебниках печного дела.
  14. далбень
    далбень
    далбень
    У моего соседа 120м2, два этажа. Одна печка, топит 1 раз в день вечером. В духовке утром можно чайник скипятить.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне форсаж пока не нужен. Тепла хватает. Кирпичи прогреваются до самого шибера.
