1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Имелось ввиду отопление второго этажа.., что щиток, который рядом с печкой, не сможет отопить второй этаж.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вадим Борисыч, -Щиток стоит в простенке, в нем идут каналы /колпаки и т. п./ печь стоит на 1 этаже. и транзитный канал от Печи на второй. Ну на схеме четко все показано. Вот печь А. Замашка- пристроина к Щитку, И таких фото я могу найти кучу. .[​IMG]
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Честно говорю - не знаю.
    Знаю только то, что квадратик дома для Сибири в полтора раза меньше квадратика для Средней полосы и раза в 2 меньше квадратика для Украины.
    Изображенные на первых картинках схемы домов (с размерами которые) - точно не потянут нарисованные щиточки такие площади. В средней даже полосе. Или щитки должны быть всегда с поверхностями горячей 70 градусов. То есть их что, постоянно топить и топить, не отходя? Как кочегару?
    Так какая схема лучше для Сибири? Очень интересно.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вадим Борисыч, -Вот тоже реализованый проэкт. А перегородки Прогуливают. А можно было б и каналы прогнать / или колпаки/ .Ивана весной присылай / как при союзе фольклерные икспедицый/ Печной мир большой. [​IMG]
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Телепортатор- чем больше зеркало печи / щитка/ тем больше тепла... просто не хочеться повторять. Размеров на моих схемах нет. Есть как располагаеться печь и щиток. У нас печь может стоять и по середке щитка и в самом начале. И температура больше будет в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ конце Щитка ибо он будет находится в самом ДАЛЬНЕМ растояние, от печи. и неважно сколько ты /ВЫ/ топите Важно сколько ТЕПЛА осталось в доме и сколько ВЫЛЕТЕЛО в ТРУБУ. И если Щиток обложить базальтовым картоном и зафутировать в пол-кирпича. то действительно для Т.-70гр. его прийдется -топить и топить.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А вот такая печь отопит 100 кв. м. в средней полосе Россий.[​IMG]
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нда... это конечно пик печного мастерства... Чугуняка...
    Если в Украине делаются щитки такого размера, то что же нам на севере делать?...
    Ан нет. Не все так плохо.
    Несколько человек переделало свои канальные 3х оборотки на колпаковую печку всего лишь в 3,5х3,5 кирпича - и что же? Все заявили - в домах стало теплее. Можно протопить и поменьше и побольше. А футерованная топка не позволяет рушится печке. Все сделали вывод, что колпаковая шведка лучше справляется с обогревом того же дома, чем предыдущая конструкция.
    Щитки к горячей печке на первом этаже - зачем? Обычно всем нужно отопить пару спален, а они на 2ом этаже обычно находятся. Туда и ставим. Транзитный канал из топки конечно.
    И что интересно - не нужно 2000 кирпичей с лишним как на фото, достаточно 1200-1300 для такой печки.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BobSol, -Щиток на первом этаже нужен что бы перегнать тепло на дальний край./ что б углы не сырели/ в Украине Щитки регулируются задвижками/ и если обратили внимание, щиток в райене печи минимален/. Какие щитки на севере, я не скажу, но фото из Новосибирска на стов мастера были. даже для нас они не годятся. Насщет Колпаки и Каналы- ПЛОХО можно зделать ВСЕ. Некоторые сщитают что 2х. контурные САМЫЕ. но все относительно. Вы все планируете в размер дома 6на6м. Интересно Телепортатор написал в посте № 18. А если в Новосибирске дом 10 на 10м. Какая печь должна быть? / при норме 3м. от печи до стенки дома./ а щиток как раз и позволяет выдерживать растояние. И что скажите про печь А. Замашка на снимке? разве нельзя такой щиток было поставить. / она кирпичная та стеночка/ или Щитки на фото пост№ 19. Вспомните и подумайте -какой из двух вариантов лучше. Проэкт- где печь квадратная или прямоугольная или где печь Г. и Т. образнаяhttps://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6241.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Жаль, что не слышите меня и все продолжаете стоять на своем, повторяя одно и то же...
    Нет у нас в домах на севере щитков. Про Новосибирск уже давно всем понятно - под перекладку.
    Вот несколько проектов пригодных для печного отопления.
    В последнем печку тоже можно поставить между гостинной и спальней первого этажа.
    По мощностям печки - до 5-6кВт для первого этажа и 2-3кВт для второго. Утепление дома планируем под эти теплопотери.
    Ну и как пример такой печки с балкой, проходящей в теле печки. С сидушкой.
    План под печное из F-111-1P.jpg План под печное из h-136-1P.jpg План дома.jpg ХК4-7сид_2эт.jpg
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BobSol, -Вы не прокоментировали печь А. Замашки. Мне как то доводилось смотреть ролик-Дом для пенсионера в 2этажа. Меня поразила технология строительства. Газо- блок 200мм. / толщина/ ПЕНОПЛАСТ- 200мм. / толщина/ и в пол-кирпича обложено под расшивку. и я понимаю почему у них буржуйка обогревает весь дом. С хорошим утеплением дома-уйдут в небытье печные монстры./например Красноярская/
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А я и не собираюсь всех монстров коментировать. Я делаю минимальные печки, горячие и остывающие не менее суток.
    У меня шамотное ядро раскаленное в оболочке из красного кирпича. Но! - не изолированное от внешних стенок внутренними стенками. Поэтому все работает неплохо. Кто перетопит такую печку - день с открытыми окнами живет.
    А с теплопотерями нужно бороться как можно больше и активнее.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BobSol, -я не просил Вас коментировать Всех печных монстров. А просил прокоментировать фото в посте № 17. Ведь рядом с печью, явно что то похожее на щиток. И если лежанку убрать то эта печь запросто нагреет этот щиток. Вот о чем я. А если его зделать Г. образной формы? и получиться печь в одной комнате, а щиток ище обогревает две как минимум. Ладно больше вас тревожить не буду.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Там не может быть щитка. Это мое мнение. Закончим надеюсь.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот ище одно фото- Неправильное расположение печи.[​IMG]
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нормальное расположение. Людям не нужно греть ничего, кроме 1 комнаты.
