1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. irrsska
    irrsska
    irrsska
    @Александр1970 Так если печь проходит посередине двери открыты и в спальне по конвектору разве не прогреет?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тут тоже не рядом, но в каждой комнате. Наверно твои?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    001 (2).jpg @Владимир Жирнов, - Нет, мои печи - одна обогревает 4 комнаты и стоят в простенках. В начале темы есть схемы. Читайте правильно мои посты и темы. Вот подовая печь
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот ище нашел -печь с зольным ящиком и колосниками. / на случай углем топить./. у нас Красный уже не в МОДЕ -лет пять. 004.jpg
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -и то что вы пытаетесь делать под названием Т. образная печь -это просто печь + прямой щиток. Заодно присмотрись к задвижкам /сколько их/ И с лева видно кусочек щитка. 100_3626.jpg рисунок 005.jpg
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Получается самое тепло в коридоре, когда нужно оно в спальнях.
    Если есть печь, ещё и по лестнице тепло с первого этажа может подниматься, зачем от этого отгораживаться, чтобы кочегарить электроконвекторы?
    Самое ценное от печи это ИК-излучение от её поверхности, а через двери его мало может попасть в спальни, в основном только конвекция (тёплый воздух).
    Если двери не закрывать, то зачем, вообще, они нужны? Тогда лучше вместо дверей проёмы пошире сделать или вообще отказаться от перегородок.
  7. irrsska
    irrsska
    irrsska
    @Александр1970, :aga::aga::aga::aga: я конечно извиняюсь, но двери в спальню все таки нужны... жизнь то она личная еще должна присутствовать... просто я имела ввиду, что печь прогреет помещения до сна, а конвекторы чисто для поддержки тепла уже потом, если температура падать начнет.
  8. irrsska
    irrsska
    irrsska
    @Александр1970, У меня сейчас они стоят на 1 этаже, в них встроенный термостат, выставил температуру комфортную, нагрели отключились, только как основной источник тепла это дороговато, а вот как дополнительный думаю вполне. Поэтому я и хотела поставить хорошую печь, а уж конвектора так, для поддержки штанов как говориться.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тогда зачем наверху еще какие то печи мудрить? Одна большая внизу и всё. Обогреет низ и через лестницу неминуемо чтото наверх улетит. А наверху можно и конвекторами подогреть. Это ведь дача в конце концов
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не, можно, конечно и так. Просто надо взвесить плюсы и минусы между разными вариантами, между желаниями и возможностями.
    Или как вариант, нагревать комнаты через открытые двери, а поддерживать через конвекцией через отверстия в стенах (под потолком, над дверями, щели под дверями, каналы в углах и т. п.)
    Крнвекцию имею в виду от печи. Ну не нравится мне включать электричество для отопления, когда есть печка!
    В общем для сравнения и взвешивания вот пару схем:
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну да, можно одну печь покрупнее внизу
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @irrsska, ещё один способ конвекции, с более интенсивным нагревом воздуха: через внутренность печи. После протопки и полного прогорания углей открываем душники, через которые выпускаем жар из печки. Когда-то таким образом отапливались московские дома в несколько этажей.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Двухэтажная печь и существует, для того что бы в спальне было комфортно, без э. конвекторов.
    Я же писал, что не умеют... и вас, в спальне, заморозить хотят. ;)
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Блин, я посчитаю сколько в твоих постах слово "щиток"!:son:
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -Вы лучше обратите внимание на их / щитков/ размеры и расположение. Блин.
