1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Этот "фУфель" меня выручал, когда нужна была высокая температура в моей мастерской. Выпускал тепло через самоварник из своей пятиоборотной шведки на одном этаже, помещение прогревалось быстро и сильно:super:. Из противоточной или прямоточной печки на второй этаж тяга будет серьёзнее. Можно быстро нагреть дачу без буржуйки и электричества.
    А какой фУфель:um: лучше подойдёт для двух несмежных комнат?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну да, насверлить в доме дырок, как мышка. Ещё сложить, только внизу, прожорливую печку, поснимать с петель все верхние двери и домой свалить?
    А некоторые ещё, на прощание, и фашистскую лекцию могут прочитать. :aga:
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я щитаю- ещё +одно.:aga:
    Расположение, на той крыше, видно
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов,- Ище два года назат -это слово было чуть ли не ругательным. зато теперь -уже идет в рекламе. спецально просматриваю - реклама печи -о щитке / +1/ - Ни слова. Поэтому - продолжайте считать дальше.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну, можно не только внизу, можно не прожорливую:hello:. Но как при этом две несмежные спальни греть? Ещё и с дверями?
    Ну, дык, могут и в морду получить:).
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мне кажется, не следует выносить на публику своеобразные особенности личной жизни.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не получиться, одна. И не нужно мне-то втирать. ;)
    Максимум две и с нижней топкой и отсталой конвекцией-она и есть прожорливая.
  8. irrsska
    irrsska
    irrsska
    @Вадим Борисыч, а вы простите из каких особенностей на свет появились? Я что в подробности вдавалась? Нет ну можно вообще не только без дверей, а под открытым небом жить. Думайте прежде чем писать.
  9. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Всем доброго времени суток.
    Рисую планировку будущего дома. Дом планируется строить каркасный полутораэтажный на фундаменте существующего в н. в. дома (с уширением на 1,5-2 метра).
    Расположение комнат обусловлено ориентацией дома по сторонам света, наличием склона (правая часть дома по планировкам будет заглублена на 70-80 см в землю) и достаточно малыми размерами дома.
    Проживание в основном летом. Зимой - по выходным и 1-1,5 недели на НГ. Но это пока. Дальше, возможно, будет и более круглогодичное.
    В минусовое время года планируется поддерживать минимальную плюсовую температуру электрическим отоплением. Но хочу предусмотреть печное отопление - в качестве вспомогательного при проживании зимой и резервного - на случай отключения электричества. Пока ориентируюсь на отопительную кирпичную печь без ХК, камина и пр., но со стеклянной дверцей. А в идеале - двухэтажную или с возможностью подключения на втором этаже каминной топки. Хотя и предусматриваю изоляцию лестницы на второй этаж дверью.
    С учетом этого "набросал" два варианта планировки первого этажа.
    Сомнения в том, что в первом варианте печь почти на середине дома - труба попадает на конек. Несущая стена будет короткой и перекрытие проблематично сделать разумными средствами. Но при этом может отапливать два помещения.
    Во втором варианте печь не будет загораживать свет от окон на втором этаже, но не будет и греть спальню/кабинет. Приемлем ли такой вариант, т. к. печь рассматривается в качестве доп. и резервного отопления? По мощности вроде на пределе получается. За печью в этом случае можно пустить стояк с вентиляцией и подогревать наружный воздух. У печи можно сделать сидушку.
    Хотелось бы услышать мнения специалистов по планировкам - что поправить, что не так. И, вообще, в эти габариты (2,5х3,5) какая печь может подойти?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Vladejmir, чем ближе печка к середине дома, а труба к коньку, тем лучше.
    2,5х3,5 достаточно для половины дома. Для обогрева всей площади зимой будет очень мало, разве что если совместно с электричеством или с буржуйкой.
  11. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Это понятно. Но крыша будет тоже не простой. Поэтому ослаблять конек не хочется.
    Половина дома - в смысле первый этаж? Или половина первого этажа - около 20 кв. м?
    Возможно ли сделать дверь топки по длинной стороне в таких габаритах печи?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно трубу не через конёк, а рядом с коньком сделать. Если что, можно сэндвич с загибом куда надо завернуть.
    Половина площади, указанной на планах. Я делал такую (двухэтажную, как на картинке) для помещения метров в 20 на первом эт. и столько же в мансарде.
    Можно, но может получиться ненадёжная конструкция или малоэффективная.
    Можно к длинной стороне буржуйку приделать.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    первый вариант более подходящий, тока печь побольше запланировать, например шириной 4,5 или 5 кирпичей. Тогда обогреется большая часть дома. Просто в капиталке заранее предусмотреть такой проем под печь с учетом разделок если стена деревянная. Когда приспичит купите на верх буржуйку и подключите к этой же трубе, просто при стр-ве надо оставить в ней дырку. Дырка заложится кирпичем но можно в любое время открыть и буржуина всунуть
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Vladejmir, -На весь простенок - щиток. Печь камин в угол, труба по щитку в конек. транзитный для второго этажа и щиток на втором. ВВЖ.-3 раза.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    (простенок-часть стены между двумя оконными или дверными проемами...стена это.)
    Ты не забывай что это капитальная стена на котрую должны видимо балки лечь а значит разрывать ее трубой нельзя. Труба станет рядом с стеной
