1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @yanka, -Проем в несущей стене /обрамление Швелер -по размеру бруса / ведь можно оставить. И если внимательно посмотреть мои схемы - виден Г. выступ для трубы. и вот на фото. Выступ для прохода -несущей балки.
  2. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Насколько я понимаю из-за футерованной топки?
  3. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    4,5-5 кирпичей это 1,2-1,4 метра. Плюс отступка от печи 40-50 см для мебели. Это существенная потеря площади для таких минималистичных размеров дома. :) Понятно, что либо потеря тепла, либо площади - но я и так уже отказался от первоначального варианта с двумя спальнями на первом этаже. :)
    Если ставить печь побольше, то для сохранения пространства в гостиной придется двигать капитальную стену вправо. А это увеличение пролета для балок. Уже сейчас при 4,5м подходит двутавровая клееная балка высотой около 300мм. И при шаге 500мм.
    При небольших размерах помещений высокая печь (для увеличения теплоемкости) будет давить на объем. С этой точки зрения второй вариант, вероятно, более предпочтительнее, т. к. печь находится не в центре гостиной. Если бы заменить на полноценную печь-камин, тогда она действительно в первом варианте играла бы роль домашнего очага.
  4. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Нет, никаких швеллеров не надо. Гнущаяся балка на прогибающемся швеллере...
    Но натолкнули на мысль поставить камин-печь не в угол, а на угол. А от неё два щитка: в гостиную и спальню. Возможно?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Vladejmir, прогибающийся швелер ?. Улыбнуло. Я такие перемычки -под плиты перекрытия ставлю + стенка в кирпич. и стоит что миленькая. не хотите швелер -ставте двух-тавр.-К отопительному прибору - можно и три щитка ставить. но два -вполне хватает.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.4,5-5 кирпичей это 115-127см.разделка 25см.Короче оставляете проем шириной 155см
    2. Такое чувство что мебель у вас уже томится в сарае и вы под нее дом подгоняете...как то принято наоборот делать..печь сольется с стеной и не будет выглядеть как истукан. Просто морда больше вылезет чем спина.
    3. Не вижу никакой связи с балками. Балки лягут как надо..Их учитывают тока чтоб труба прошла между ним
    4. у вас вполне себе нормальные помещения. "давит на объем" когда потолок невмеру низкий.
    5. так а кто мешает построить каминопечь из кирпича. самое то
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я вот честно не понимаю зачем печка в доме, где кроме этой печки есть еще какое либо отопление, какой в ней смысл (потратить лишние 100т) так их лучше на камин красивый потратить, другое дело нормальный котел с водяным отоплением, тогда не нужно дом подгонять под печку. Единственный вариант использования печки это дом без сан узла, который можно заморозить а потом без последствий натопить .
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А что, красивым только камин может быть? Печка обязательно только некрасивая?
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    ну как бы да, хоть как ее вояй но нет в ней чего то того что есть в каминах .
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нет в ней 100 тыс. руб., выпущенных на ветер;). А в камине есть. Его КПД в разы меньше. При этом внешний вид может вообще не отличаться. Почти.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну если человек видел только огромные некрасивые печи, то и сформировалось такое мнение. А я вот камины красивые очень редко встречал. Что тут сделаешь?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Vladejmir, Представьте, что у вас автомобиль, но, блин, неохота, чтобы двигатель занимал всё место под капотом, хочется там какой-нибудь багажник устроить, шкафчик какой-нить впихнуть, запаску лишнюю. И вот, вы спрашиваете на автомобильном форуме, какой бы двигатель от мопеда поменьше поставить, что там могут ответить?
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Про отопление печкой я уже сказал, это максимум домик 7*7 в 2 этажа и то не комфортно кое где будет.
    А камин это чистый декор
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Arjan, - три схемки в начале темы. Классика -50г. прошлого века. Но время идет - и все меняется.
