1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я топлю печи раз в сутки в течении не более часа. Два раза махнуть веником, чтобы убрать мусор после дров не проблема. Пару сезонов топил углём (те же печи), это сложнее, несколько часов его приходилось шуровать, шлак выгребать кажинный день, пыль летит! У тёщи был котёл в отдельной кочегарке, так она, бедная и чумазая, из энтой кочегарки почти не вылазила, только прогорит или потухнет, сразу в доме холодно! Ужос! Но уголь кончился, кончились и проблемы. У тёщи теперь газовый котёл, а я спокойно топлю печку берёзовыми дровами.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У нас этими дровами нужно топить круглосуточно почти, у соседей уходило 20-23 куба за зиму, потом на уголь перешли 3 тонны и нет проблем, кроме того почти в 1, 5 раза дешевле
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сань! Человеку с котлом этого не понять.
    Скока-скока? Они че, на улице жили? 23-мя кубами дров, можно климат на алтае поменять:)].
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Котёл, конечно, чем ни топи, всё одно: круглосуточно, потому и удобнее газом.
    Теплоёмкие печи на то и теплоёмкие, чтобы топить не часто. Конечно, все виды приборов бывают разной эффективности и разного качества, а так же их мощность может соответствовать теплопотерям дома, а может и не соответствовать. Некоторые жалеют места и материалов на печку, потом жалуются, что топить надо круглосуточно.
    Я догадываюсь:):son:.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ну да когда сорокет каждый день почти в течении месяца давит. У нас разница с вами по температуре в Январе в среднем 12 градусов, у вас сейчас 0, а у нас -20, поэтому мне всегда смешно читать людей из центральной России которые говорят что дом из 18 бруса без утепления теплый.
    У меня 2 топки в день, ведро утром и ведро вечером. за зиму уходит 3 тонны угля по 2600р, на 100 м2.
    Собираюсь строить второй дом на пасеке, вот там думаю сделать печку т. к. возможно постоянно там пока жить не буду и нет пока электричества .
  6. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Ну, гнуться-то будет в любом случае. Вопрос в величине прогиба. :)
    Если честно - не понял как балка должна проходить (по фото).
    Что касается щитка: если разместить его в "простенке" и проем в стене укрепить швеллером, то в любом случае топка и труба должны быть не в периметре стены. Плита мне ненужна, делать Г-образный выступ под трубу тоже не здорово (куда его пристроить-задекорировать).
    Получается, что конструкция вызревает в камин с закрытой топкой с пристроенным щитком.
  7. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Разделка в кирпич с каждой стороны. Разве не так? Итого на 5 кирпичей 130 см под печь + 50 разделка. Итого 180 см.
    Почти что так. Часть мебели из существующего дома будет задействована. Но я подгоняю планировку не столько под мебель, сколько под существующие ограничения. В идеале конечно можно "сферического коня в вакууме" запланировать, только жить не удобно.
    Кстати, потолок не собираюсь делать высоким. 260 см примерно. Ну а там посмотрим, какая будет необходимость. Здесь я имел ввиду, что боковая стена маленькой печи в центре помещения будет смотреться массивно, т. к. топка на узкой стороне.
    Этого как раз и хотелось бы достичь. Но насколько я понял топку по длиной стороне проблематично сделать.
    А как же разделка?
    Я вот набросал на этой же схеме бОльшую печь (3х5), балки и разделку.
    Печь, да, можно разместить. Но как с разделкой быть? По ширине она получается 75 см минимум если 25 см до сгораемых конструкций. Балки клееные двутавровые под пролет 4,5 м и шаг 70 см предлагаются высотой 300 мм. Это, думаю, уже на пределе разумного для небольшого каркасника. И то концы балок будут на консолях висеть над печью. О втором этаже печи речь вообще уже не идет. Поэтому в этом случае второй вариант планировки и выигрывает - печь ориентирована по балкам потолка первого этажа
  8. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Если честно, есть какое-то предубеждение перед буржуйкой, поэтому только в качестве доп. отопления на втором этаже рассматриваю. Щиток интересен, но насколько он теплоемкий? И открытый для меня вопрос - проход трубы через перекрытие - судя по порядовке труба идет теле стены. А она у меня несущая.
  9. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. не. я делаю разделку по полкирпича. Если кто скажет что она хоть чуть-чуть нагреется пусть первый бросит в меня камень
    2. ваши ограничения и от мебели тоже. лучше забудьте пока ней.
    3. 260см-самое то.
    4. не проблематично вовсе.
    5.
    для того чтоб расположить трубу с распушкой надо всего 75см.как у вас на рисунке Можно больше-менше нельзя. Не на консолях а на стене которая в месте перекрытия ниши может быть усилена прогоном как и балка. Ну это уже конструкция каркаса. итак ниша 155/225см.:)
    во в каркасе но правда не под несущейстеной:
  11. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Иван Данилович! При трубе в кирпич по одной стороне распушки хватит и в 63 см. Или у той печки трубы в кирпич мало?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Поворачивать не желательно
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нужно больше. 75 см, это только 3 кирпича, которые могут быть и длиннее. А надо ещё швы учесть и запас, хоть маленький. 76 самый минимум, а лучше больше.
    Проблематично в маленькой печи. В печи нормальной ширины и глубины проблем нет.
    А в несущую стену примерно так можно печь встроить:
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    саша ну это ж мелочи ..и так понятно про швы. 77 см надо. вроде чел чета немного рубит в стр-ве потому про швы можно не писать:)
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хех! Это при -40 в течение месяца! И дом из бруса холодный? Да вы, похоже, хорошо устроились и не знаете, что такое холодный дом... когда за зиму 9 тонн угля и температура в нем не выше 22 при площади что-то около 120. А теперь с печкой на первом этаже 8 кубов дров и Т 24...
    Так что не сильно-то и холодно у вас на Алтае ;)
