1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BobSol, -Судя по плитам перекрытия. есть простенок. Плита /печь /должна стоять на Против окна. Печь стоящая к наружной стене / согласен бывает/ Если людям греть не чего кроме одной комнаты /строят одну комнату/ если не надо тепло, ставь ЗЛХ. Тепла много не бывает. Вы то должны помнить Воркуту во времена примера Романова./ я помню/ .У нас анологичный Алчевск был. Я мерзлым кирпичем печки востанавливал. с газом были перебой. Если б такое фото было единичное я бы помолчал. Я теперь прекрасно понимаю почему люди покупают буржуйки.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Так НЕ надо делать. [​IMG]
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А я однажды именно так и сделал, т. е. сложил печь на месте старой разобранной. Печь подключалась к такому же рукаву, но, более того, совершенно горизонтальному. С другой стороны к этой коренной трубе была подключена другая печь и ещё буржуйка. Прекрасно работала и старая разобранная печь и моя новая. Не утверждаю, что так надо, но в крайнем случае можно.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -Глядим на высоту трубы. И где сам боров -ставь двух-этажный щиток. И все будет работать. Если сама печь стояла на стыке двух комнат, я бы ище понял. а так -гуляет простенок.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Александр, должно быть вот так. Так хотел Зика сделать у себя дома (насколько я понял).
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, Только наличее КАТ, может оправдать такую кладку печи[​IMG]
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так быть не должно! На выходе из такой печи температуры хватит только для подогрева трубы от конденсата, но никак не для прогрева этого гигантского монстра. А что хотел Зика, он популярно показывал.
    А сама печь разве не Кирпичный Аккумулятор Тепла? :faq::faq::faq:
    Убрать вату и будет футерованный КАТ и ничего городить не надо.
    Но эта печь строилась не для отопления, а исключительно для кулинарных функций.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -Мне больше нравиться - печь ИСТОЧНИК ТЕПЛА. Разве пример Красноярской печи-Вам не дал пищу для размышления? Я реставрировал несколько старых печей - и в простенке стояли КАТ. и прекрасно работают. Печь Шуры- какая температура на выходе ? 400гр. А площадь обогрева 40кв. Я повторюсь- КАТ у нас в простенках- и греют до 4 комнат. И при этом источник тепла /печь, камин, буржуйка/ может стоять значительно дальше от стены и ЦЕНТРА дома. Ище раз посмотрите планировки в начале темы- 50-60г. постройки. И опять это фото- печь А. Замашка.- не дает пищу для размышления.[​IMG]
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я делаю так-КАТ и Источник тепла. КАТ обогревает не меньше 3 комнат. Г. и Т. образные.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть комбинированные КАТ. По количеству прочестных дверок можно посщитать количество каналов.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Вогнистый, Печи бывают нужны разные: и хлебопекарные и варочные и уличные, но тема про отопление, зачем тут показывать печи, для этого не предназначенные и утеплённые ватой специально, чтобы тепло не уходило из печи наружу?
    Там дело тёмное. Толи печь неудачная или неподходящая под конкретные условия, толи просто не дай Бог никому таких заказчиков!
    Никто с этим не спорит, но это не значит, что все печи другой формы работают плохо.
    Хорошее решение, но не единственное. Вариантов много, зачем всем навязывать один, объявляя всё остальное неправильным?
    И квадратная печь может отапливать 3-4 комнаты.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот ещё правильное решение.
    Сначала строится печь, потом вокруг неё можно сделать любые перегородки.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А если в доме комнат не много, то можно поставить в каждой комнате по печке, и это тоже будет правильно.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Иногда отапливаемая площадь разделяется не на глухие отдельные комнаты, а на зоны. Можно поставить любую печь в центре помещения. Это опять же одно из правильных решений.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Решение - это когда справа кровать стоит, а слева - занавесочки с цветочками на окне.
    А это, сдается мне, из разряда "постепенно дурь из головы ушла, но было поздно - деньги кончились". И стоят эти "решения" до сих пор в руинах.
    Опровергните, покажите эти площади в жилом, так сказать, обличье.
