1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @sash_t, - да это 2 этажный дом. Отопительные приборы на первом. Щитки /КАТ/ на втором. На кухне -при ПМЖ -возможен теплоноситель в печь и СО. Либо отопительная печь с Х/К. в холле печь -камин.
  2. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Подскажите какую дровяную печь можно поставить и куда в такие планировки одноэтажного каркасника. 105_B_rzut1.png.jpg 57_rzut1.png.jpg
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Sirogka, -тяжелый случай. СУ. по центру .
  4. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    А поточнее можно. СУ - это сан. узел? или что.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  6. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Видимо меня неправильно поняли. Печка в таком доме не основное отопление, а резервное (быстрое, вспомогательное).
    Естественно система отопления будет. Хотелось-бы продумать систему водяную с возможностью нагрева носителя в печи (как резерва) и котле (электрическом или газовом). Газ на краю деревни есть и потенциально доступен, но у нас от потенциальной доступности до реальной может быть пропасть или чемодан денег.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Мутите сразу твердотопливный котёл в каптёрке справа (3,4 метра) и выбирайте модель, которую можно перевести на газ и тяните газ
    У вас негде, а главное - незачем ставить печь, единственное место - между десятиметровыми спальнями, но смысл?
    Если хотите печное отопление делать надо проект менять, он же ещё - проект?
  8. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Да. это даже не проект- стадия осмысления эскиза. Понравился внеше дом на картинках, хочу построить такой. Вот и размышляю. Вот моя темка https://www.forumhouse.ru/threads/284747/#post-11730850. Печку хочет супруга, скорее на случай апокалипсиса какого нибудь, чем для реального отопления дома.
    Мое мнение - если и ставить печь то обогревать ей большую гостиную и одну спальню, для чего планировку надо менять и делать вход в одну из спален из гостиной.
    Возможно я ошибаюсь и оптимальное расположение печи другое.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну апокалипсис в России происходит в среднем каждые 25 лет, так что ваша жена - реалист :cool:
    а если нужно печь, то планировка в кратце лучше всего такая и общая площадь теплового контура меньше 100 метров квадратных. Всякие лестницы, сортиры, кладовки, прихожие, гардеробные, подсобки и творческие мастерские художников в апокалипсис греть не обязательно...
    А газовый котёл шукайте, между тем, не забывайте
  10. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    Планировка у вас квартирная. безусловно и привычно и удобно. но не под чисто печное отопление, даже и резервное. имхо для такой планировки или электроконвекторы или водяное отопление. второе гораздо дороже, но всегда сможете "перенастроить" с электрокотла на газовый или печь с регистром подсоединить в общий контур. если исходить из варианта печи с "котлом" и присоединени к общей СВодО - оптимальное место для печи в гостиной у простенка с котельной /там где у вас на плане "три язычка пламени" нарисованы/. ну только место под нее поболее надо) тут и труба общим массивом получается. можно сначала поставить коренную "типашидель") а печь к ней подключить. и регистр из печи вывести в саму котельную, там поставить группу безопасности, включить в общий контур. а топку например можно сориентировать под углом в 45 гр, чтобы в гостиную "смотрела"...
  11. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Спасибо за советы. будем дальше думать
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    У меня в принципе такой вариант и получается (свой эскиз я уже выкладывала на этом сайте) Сейчас вот с проектировщиком детали обсуждаем и он говорит, что фундамент под печь не должен быть связан с фундаментом дома (ленточным). А как тогда? Делать разрывы в ленте? Вот так, примерно? Дело в том, что эта фирма сама фундаментами не занимается...
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Грамотный специалист. Верно говорит. Независимые.
    Разрыв - не страшно. Пучение дом поднимет, а печка не повиснет на другом фундаменте.
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Но тогда получается, что у меня стены, примыкающие к печке, вообще в воздухе повиснут...
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Надо так придумать фундамент, чтобы было выполнено предыдущее правило
    Дело в том, Елена, что если посчитать нагрузку на фундамент под печью и нагрузку на фундамент под домом - у вас получатся очень разные кг/см2... и две этих части фундамента могут вести себя очень по разному и ведут они себя по разному гуляют по разному...
    Поэтому такое требование. Половые балки, соответственно на фундамент печи не стоит опирать
    Ещё не забудьте другое требование: на печь сверху нельзя опирать перекрытие, печь меняет высоту при нагреве
    Всё это для того чтоб печью не повредить ваш дом, от фундамента до крыши
    В больших капитальных зданиях на мощные фундаменты всё это не актуально, но один такой капитальный фундамент стоить будет как весь ваш домик... а с легкими ленточными фундаментами - вот так
