1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -У него уголь. И ЗЛХ стоит перед РЕгистром. и плюс С. Ш. в топлевнике. Я топлю углем-но регистр у меня в топке. Сажи на регистре нет- серый налет. Хотя насщет расположения ЗЛХ-могу ошибиться.
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Аха, значит можно просто на плитном фундаменте ДО постройки сруба выложить место под печку кирпичом?
    Ну тогда это совсем просто. Я предполагала, что сам фундамент наращивать придётся- с армированием, с заливкой...
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ещё раз спасибо! А вода в этих трубах не закипает? Просто приходилось иметь дело с водогрейным котлом на угле, так там бывали моменты, когда вода в рубашке начинала закипать и приходилось срочно в топку воду лить. Притом в котле-то вода постоянно циркулировала, а здесь, если нет слива воды, то и циркуляции ведь нет...
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Надо смотреть плиту. Есть сомнения - отлить не долго. Дня 2-3 подождать и можно начинать кладку
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно, если точно известны размеры и расположение печи. Если нет, то лучше не спешить.
    Мы сейчас не обсуждаем какую-то конкретную конструкцию, просто принципы планировки. Детали надо рассчитывать по месту.
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    [​IMG],Александр1970, я скопировала эту печку из вашего старого поста. мне кажется это тот самый вариант, который мне идеально подойдёт. Скажите пожалуйста где можно найти подробное описание такой печи?
    А самый важный вопрос даже задать боюсь: где найти толкового печника? В наших краях такие точно не водятся- все соседи жалуются на свои печки, некоторые даже поменяли на буржуйки...
    Так ведь если не спешить, то потом придётся лаги перекладывать, со стропилами проблемы решать. Не проще ли сразу выделить стандартные метр на метр под печку?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вопрос риторический. Елена812 - достаточно заглянуть сюда-. География работ: Выкса, Муром, Н. Новгород, Москва, С-Петербург. www.forumhouse.ru/members/671534/
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Traks, -полностью поддерживаю.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Порыться в моём ноутбуке:aga:. Ну или хотя бы тут больше фоток со всех сторон: https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/788490?page=6
    Вот именно, что если поспешить, наделать ошибок, то и придётся всё переделывать. Одна ошибка уже есть: метр на метр под эту печку не хватит, под неё нужен фундамент не менее 1,2 х 1,2 м. Следующей ошибкой может быть расположение балок перекрытия и стропил относительно фундамента. Ну и, конечно, надо правильно рассчитать необходимую мощность печи (теплопотери помещений): http://vladirom.narod.ru/stoves/ Может быть понадобиться сделать печку чуть больше.
    Но если сразу определиться с проектом печи, тогда, конечно, можно сразу всё и сделать на своих местах.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Traks, -специально для Вас- Расположение щитков в начале этой теме. Очень жаль что позновато. А так у Вас с права -простеночек -прогуливает.
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Широко известный в узких кругах :) белорусский проект домика с печным отоплением.
    Сам живу в его прототипе.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Cheslavovich, -если кухню с прихожей поменять местами- то тоже ничего. Я когда зделал пристрой -чем две печки гонять -сделал печь с теплосемником. и провел С. О. Печь-котел в пристрое. А заместо старой печи хотел сделать печь-камин- но увы-сапожник без сапог.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть такое дело ... Но по-ходу, догулялся ;) - не ведаю, что получится -но будем лежанку строить. Пока всё на стадии расчета.
    Сомнения по недостатку мощности топливника, и засаживанию печи ..
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Traks, -Расщет дело нужное. Чуть дольше топить прийдеться. Так что -надежда ,что печник не подведет. Сори что ввел Вас в соблазн. Но лежаночка - того Варта / ни с чем не сравнить./ Даесть + дом ПМЖ. Не размазывайте каналы по всей длине. И продумайте вариан с топкой в самой лежанке. И зделайте лежанку в чернухе, обкатайте а затем в футировку.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да вы что? на оборот -оч. даже благодарен :hndshk:
    "того Варта" - что об етом думать. там условия и возможности другие - Здесь и сейчас жизнЯ идет - будем её облегчать :)
