1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Ykuza123 -
    Хоть бы примерные фотографий или рисуночек. Можно -описание печи. ? Буду рад -любой информаций. Печи 1823г. -это просто -фантастика.
  2. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    Уважаемые мастера! Собираемся строить маленький одноэтадный домик для ПМЖ в Сочи. Хотим отапливаться печью. В связи с этим возник ряд вопросов. Думаем голландку поставить, но как посчитать нужный размер чтобы знать какой делать фундамент? Какой нужен фундамент под печь? Под дом хотим на МЗЛ, я так понимаю нельзя чтобы фундамент печи был общим с фундаментом дома. Получается никак их связывать нельзя? Как перегородки делать? Прямо каркас к печи или так нельзя? На каком расстоянии от печи можно делать межкомнатную дверь? Можно ли будет сделать лежанку? Прикладываю предварительный план домика, хочется чтобы печь топила 4 комнаты (прихожая, гардероб, спальня и гостиная) а в санузле сделаем электрический теплый пол. Или может трубку воздуховода кинуть от печки? Размер домика 6 на 9 по внешнему контуру, утепление 200мм минвата. Хороший ли выбор голландка или есть более оптимальное решение для данного домика? Хотелось бы чтобы топить можно было раз в сутки, морозы там не сильные, больше -5 не бывает, и то редко-редко, восновном +5 +10 и сильный мокрый ветер зимой. Хочется чтобы со стороны гостиной была топка с большой стеклянной дверкой, а со стороны спальни лежанка. Сколько по деньгам хоть примерно выйдет такая печка (работа+материал). Пожалуйста, помогите советом, надо делать проект, а мы все печь не можем выбрать!
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Murynda,
    Монолитная плита или что иное? И нельзя ли поменять местами -гардероб с С/У. Отапливать гардероб - не сруки? И с чего - стены дома?
  4. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Подскажите, фундамент под камин совпал с промежуточной лентой фундамента, перенести камин нельзя, перенести ленту - тоже на неё опираются несущие столбы. Ширина ленты 500 мм. Фундамент камина пересекает её на 175 мм. Красным цветом обозначен зазор между балками и бетоном.
    Вопрос, можно ли отлит фундамент под камин вместе с лентой, если камин н 4.5 на 3.5 кирпича и у него будет высокая кирпичная труба на 9 метров вверх.
    Если нет, есть ли решение?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пучением поднимает фундамент по периметру.
    Поперечная балка подвисает над землей.
    Вы на нее ставите груз тонн на 5-8...
    Выдержит балка этот вес или сломается?
  6. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Возможно ли решение если ленту и фундамент печи я сделаю с разрывом скажем через рубероид?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Через зазор - так и делают. Чтобы фундамент дома мог двигаться внутри печного.
    Сверху плита. Я просто цементно-стружечную положил. Но я балку пола пропускал.
  8. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Понял, сообразил, спасибо.
  9. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Добрый день, несколько вопросов к уважаемым печникам в конце:
    Вводные:
    В каркасном доме (полный проект если кому-то будет интересно по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/345813/)
    Планируется камин.
    Цель камина эстетическая и развлекательная, отопление дома построено на Углеавтомате и батареях.
    Размер камина по основанию 5.5 х 4.5 кирпича. Высота от фундамента печи 8 580 см.
    В проекте фундамент миллиметр в миллиметр 1560 х 1040 мм, зазоры вокруг фундамента печи и фундамента ленты - 50 мм. Глубина фундамента печи от уровня земли 500 мм.
    У камина планируется кирпичный дымоход с основным каналом 270х270 мм в который загильзованна керамическая труба внешний/внутренний диаметр 220/200.
    Остальные каналы трубы используются для принудительных и естественных вентканалов а также прокладки фановой трубы.
    Все проходы межэтажных перекрытий сделаны единообразно. т. к. раскладка балок пола одинаковая.
    Выход в кровле в 2 метрах 20 см от конька, поэтому верх печи заподлицо с коньком
    Теперь вопросы мучающие мой мозг.
    Фундамент без запаса в длину и ширину - какие могут быть проблемы?
    Проход межэтажного и чердачного перекрытия - зазоры 25 мм, хватит или планировать больше?
    Труба очень массивная, может есть решения проще, легче?
    Можно керамику и лёгкие вентеляционные трубы смонтировать в коробе?
    Или нет проблем построить такую трубу?
    Разделки межэтажные и в крыше не делал, так как дымоход керамический, плюс заключен в кирпичный короб - этот вариант возможен?
    Мог ещё что-то важное упустить?
  10. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    Фундамент мелкозаглубленная лента. А зачем менять местами санузел и гардероб? Чтобы трубы дальше тянуть? В гардеробе человек одевается, там вещи хранятся, если его не топить то наряды отсыреют и пойдут плесенью. А в санузле электрический теплый пол под плитку сделать элементарно. Стены обычные (изнутри наружу): стеклообои, СМЛ, проводка в гофре, гидроизоляция, ОSB-3, минвата 200мм (100+50+50), ветрозащита, вентзазор, отделка (фиброцементный сайдинг скорее всего)
    Пришла к выводу что нужна отопительная печь с лежанкой и щитком. Наподобие приложенного файла. Лежанка со стороны спальни, щиток между прихожей и гардеробом. Наиболее интересует вопрос какой фундамент делать под печь. Грунт там нормальный - скала, сверху тонкий слой суглинка. Когда копаешь огород постоянно камни большие приходится доставать. Каменистая местность.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Murynda,
    Вполне с Вами согласен.
    На каменистой местности -глину тоже здорово пучит. Как у Вас с - 25гр. Бывает?
  12. Murynda
    Murynda
    Murynda
    Ярославль
    Да ничего там не пучит никогда, потому, что снег бывает и то не каждый год. Этож Сочи, субтропики. Номинальная глубина промерзания 65см, но фактически ничего там замерзнуть не успевает. Дождь всю зиму просто и ветрина дикий с моря. Больше -5 там не бывает, да и эти рекордные морозы не больше недели)
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Murynda,
    Вот и заглубите на 80см плиту под печь и лежанку.
  14. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Зацените проект, смущает печка в студии, не холодно ли будет зимой в спальнях?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если взять камин с водяным контуром -можно кинуть СО. Но -дом хорошо утеплен. И хороший камин -стоит хороших денег. В разделе печи и камины -есть имфа.
