1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kerogaz1, Вам камин печь -щиток.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BobSol, Минус - это -хорошо. значить -я прав. НЕ понимаеш ты в печках -не капельки.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Гордись - это тебе за твою постоянную ложь.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть - факты, доказательство.?. Иди на Стов мастер -пожалуйся. Системо техник.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BobSol,
    10 подовых печей -против, одной ТВОЕЙ.
  6. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    А могли бы Вы пояснить картинкой - какую конструкцию вы предлагаете?
    Щиток - это кирпичный аккумулятор/излучатель тепла с дымоходом внутри, правильно я понимаю?
    Или все-таки не аккумулятор?
    Традиционная "русская" печь, которую предложил Александр1970, мне более понятна в плане накопления (огонь горит, большая масса кирпича прогревается) и поддержания температуры в доме ночью, а как со щитком - хватит ли у него массы обогревать зимой 90 м2? (пардон, не снимается подчеркивание текста).
  7. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    Александр, спасибо за пояснения. Печи у вас замечательные, красавцы и красавицы просто!
    У меня в проекте было добавить варочную поверхность (плиту) в комплексе с печкой. По сути, нашел похожий проект у вас
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2304311/
    однако хотелось бы не выносить плиту отдельным модулем, а встроить ее в пространство перед топкой основной печи, чтобы добиться симметрии. Сейчас пользуюсь в деревне похожей конструкцией (фото в приложении), привык, что ли :) Удобно поддтапливать летом, когда требуется немного подогреть помещение вечером, а топить печь - жарко будет.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В классическая русской печи работает только горнило, из которого газы идут прямиком в трубу. Всё, что ниже пода служит только основанием, в которое можно встроить подтопок с плитой, с дымовыми каналами и т. д. Есть Теплушки и Экономки, где подтопок и горнило являются частями одной системы, т. е. взаимосвязаны, они тоже с плитами бывают. Печь моей системы классическая, но в зимнем режиме она превращается в отопительную с прогревом всего массива до низу. Теплоотдача внизу не только снаружи, а и из подпечья тоже, плиту туда встраивать нежелательно и я не знаю, как, чтобы не испортить печь, потому я её пристраиваю отдельно.
    Для Ваших размеров помещений и условий эксплуатации было бы хорошо вместо моей пристроенной плиты приставить железную буржуйку, зимой от неё больше толку, чем от плиты хоть такой, хоть в шестке.
    Такая конструкция, конечно же, не для 90 м2.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Правильно. Это часть системы печи.
    Вот пример. Две печи одинаковой системы, только в одной дымовые каналы вокруг топливника, в другой они вынесены в стороны и получился симметричный щиток:
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Правильнее спросить, хватит ли мощности. Она зависит от площади поверхности печи (или щитка), примерно 0,5 кВт/ч с каждого м2.
    А от массы, т. е теплоёмкости, т. е. толщины стенок зависит, насколько быстро печь нагревается и насколько долго отдаёт тепло.
    Вот печь со щитком и лежанкой довольно большой мощности и теплоёмкости. Стенки щитка в 3/4 кирпича (в той моей русской и двух печах в предыдущем посте в полкирпича).
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Русская печь так же может иметь плиту и щиток. Работы Павла Круглова. Нужно глянуть -Вашу планировку.
  12. Lipsa
    Lipsa
    Lipsa
    Великий Новгород
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Lipsa, Прошу прощения. Хотел поставить +, нажал не ту кнопку. Сорри.
  14. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    в санузле жарковато будет :)] правильнее его сдвинуть влево к наружней стене дома, но тогда не получится отделить его от гостиной-столовой /что имхо не есть здорово /...
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    За счет второго контура - в сан. узле убираем лишнее тепло. И перекидуем -его, куда нам надо.
