1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Ничесе...проектище...) прям все слепили и русскую печь и как Владимир @Вогнистый любит, щиток есть)...
    Стены правда из сэндвич панелей...наверно спорно это для ПМЖ с печью...
  2. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    @AlanWake, вот какой, настоящий, взрослый проект. С достаточно просторными помещениями, без избыточности пространства (что, мне кажется, есть в моей планировке). Не знаю насчёт сложности дымовых каналов (как это отразится на тяге, на высоте трубы), но площадь щитка на глаз достаточна, чтобы обогреть жилые спальные комнаты.
    А что касается моей планировки, то она, по сути, представляет собой обычный пятистенный сруб с перерубами для жесткости. Планировка отчасти взята с уже существующего дома и переделана под пожелания простора в доме. Плюс, так как я решил использовать ОЦБ 260 мм, то это тоже наложило отпечаток на пропорции стен.
    У меня нет отдельного гардероба, нет хоз. помещения (разве что под лестницу). Место под это есть, но нет четкой концепции, где удобнее будет держать, например, дрова (пару охапок из сарая принёс, надо куда-то положить). В вашей найденной планировке с этим понятнее, то есть вещи будут на своих местах и не будут мешаться.
    До проэктных организаций пока не дошел, чертил сам в Автокаде, Скетчапе и Свитхоуме исходя из габаритов ОЦБ и его рационального использования. Сделал "самостоятельное исследование" :) грунтов на участке, нашёл 40 см чернозема и 1,2м супеси. Дальше копать не стал, так как дом пока на стадии прикидок ориентировочной стоимости проекта. Потом, как дело дойдёт уже до окончательного расчета, обращусь к геологам.
    Чем больше читал этот форум, тем больше находил возможных косяков, связанных с усложнением проекта (имею ввиду утеплённую мансарду, рубленые фронтоны, различные конструкции фундамента, ещё изначально было желание сделать погреб под домом). Короче говоря, пришёл к такому решению - проект должен быть "дуракоустойчивым" (поэтому выбрал ОЦБ), с простыми, проверенными временем решениями (без окон на крыше, без гибкой черепицы, с холодным чердаком). Собственно, сейчас я аккумулирую знания с форума и составляю, если можно так сказать, самостоятельный проект, по которому у меня будет понимание конструкции и причин того или иного решения. С этим проектом я потом планирую пойти все-таки к проектировщикам, получить от них продукт уже непосредственно связанное со строительными реалиями.
  3. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    @AlanWake, все-таки отличный проект, чем больше смотрю, тем больше нравится. Практичный, жилой, не такой " ангароподобный", как мой. На следующей неделе попробую подогнать его под конструктив брёвна, нарисую в Скетчапе. Вижу положительные моменты в следующем
    • Можнодобавить в гостинной нечто каминообразное для красоты, уюта и живого огня.
    • Здесь точно не нужен будет второй этаж - гостей можно селить в гостинной, пардон за тавтологию.
    • Вес печки будет размазан на большей площади, что несколько разгрузит фундамент
    • Помещения все-таки отгорожены, что добавляет приватности, можно уже жить по-настоящему.
    • Есть хоз. помещения, "грязная" гардеробная, отстоящая от столовой и спален.
    А вот сомнения такие
    • Хватит ли мощности у печки/щитка обогреть все помещения зимой.
    • Хотелось бы запекать пироги, мясо в чугунках, а для этого нужна большая масса кирпича и объём горнила как в русской печке. В текущую, по проекту, Теплушку противень не влезет.
    С другой стороны, недостаток тепла от печки (если будет) можно компенсировать обычными масляными электрическими обогревателями.
    Спасибо большое, что нашли такой проект!
    PS Насчёт того, что в Теплушку не влезет противень- это я, пожалуй, поторопился - есть разного размера Теплушки, можно подобрать.
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Kerogaz1, Мне он тоже понравился хотелось бы на него посмотреть в скейчапе и покрутить в виртуальном пространстве)
    Эх бревно..., сегодня довелось в командировке пообедать в кафе оформленном под стирану... бревнышки размером 300-400мм и по потолку балки и колонны тоже из здоровенных деревьев оч круто... и в уголку каминная топка чугунная (вроде) вот туда бы здоровенную печь было бы еще лаконичней...
    Сочетание голого бревна в интерьере хорошо смотрится и стеклопакеты оформлены необрезной доской под наличники, забавно...
    Жена сказалу... нууууууу туалет в центре дома не по феншую, центр дома и вот так вот... работать будем на туалет)... ну это лирика конечно же... всегда можно привести больше доводов вплюс чем предрассудки)
    Здесь основная сложность КМК печь и щиток, если попросить Владимир @Вогнистый рассказать его виденье как реализована данная схема с теплоемкой печью было бы оч хорошо... Судя по всему щиток "отсекается" задвижкой когда он не нужен (например летом)... а вот количество оборотов и горизонтальное или вертикальное их расположение, в пол кирпича или и выход со щитка в общую трубу... что то много вопросов)...
    Видел в книжке у Шепелева русскую печь со щитком, но там щиточек на одну стеночку, а тут прям кирпичная комната... вокруг туалета)...
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kerogaz1, @AlanWake, - Я скажу Одну простую - итинну. Две печки в доме - НЕТ имет, смысла. Котел +СО. + два щитка с ОЛ. / отопитедбный прибор./ Я живу - с печным отоплением. И пришли к выводу - топить -ДВЕ печи -смысла -НЕТ.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не то что две. одна и то не нужна ,
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы *очень ошибаетесь. Поверте -мне. Дублирующие системы -системы отопленгия -должны - БЫТЬ. Вопрос ? - как отопить дом .? и как -не быть ? -остатся -в мороз?
  8. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Не уловил ниточку:faq:... Почему две печки то...? Разве щиток не идет одной системой с печью? И топить если печь с открытой задвижкой на щиток и щиток будет пррогреваться...
    котел + СО 2 щитка аааа...все я в танке)
    Владимир у Вас дома две печи и вы одной не пользуетесь или у вас есть и котел?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не я а ВЫ, Хорошая печь выходит по ценнику материал+ работа в среднем 100-120 тыр а нормальная дублирующие система отопления от каминной топки с теплообменником = 50 % стоимости той же печи, Так что всегда нужно считать что в итоге выгодней,
  10. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    @AlanWake, грубо набросал в СвитХоуме эту планировку (в приложении. Центральная часть с санузлом получилась меньше, чем должна, лень стало переделывать :)) и крепко призадумался над следующими вещами
    • С учетом толщины стен и угловых выпусков бревен собрать этот дом именно из ОЦБ получится достаточно затратно, будет много обрезков (либо надо сидеть над "разбревновкой" и долго думать).
    • С одной стороны да - лишнего пространства в доме не вижу, все площади полезные, однако, по внешним габаритам дом получается (если соблюдать внутренние размеры) где-то 12*12 метров (или 12*11, смотря как посчитать). А 12*12 это уже будь здоров дом. Уж свой-то 10*10 я на участке прикидывал - ну скажем так немаленький получится, а тут еще больше. Ох смущает меня такой габарит :)
    • "На коленке" такой дом не просчитаешь. Имею ввиду ППР деревянных стен от печи, корректный монтаж дверей рядом со стенами печи. Да и собственно правильно вы сказали - сама печь главную сложность представляет.
    • Фундамент под такую большую площадь печи будет стоить ого-го, если его, конечно, не делать тоже ленточным.
    • Исполнение печи пока для меня непонятно совсем. Кто конструкцию такую сложит? Как она будет топиться (тяга, эффективность)? Товарищ архитектор, конечно, нарисовал, а вот насколько его "проект" просчитан по теплопотерями и теплоотдаче? Какая теплоотдача будет в реальности?
    Короче говоря, проект хорош, но сложнее, дороже. Но хорош. Но дороже :)
    А насчет туалета посередине дома - да и ладно, зато сухо будет в санузле из-за теплых стен. Плиткой уложить внутри и красота будет.
    @Вогнистый, а в данной планировке эту печь можно считать одной? По сути же печь и массивный щиток-дымоход для отопления.
  11. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Kerogaz1, во отлично, можно покрутить)
    А если коробка 7,5х9 из бревна, а перегородки и боковая пристройка каркас (гардероб+гостинка)...
    Или стены из какого-ниб арболита вместо бревна...ну это так мысли вслух)...
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Kaminopech (3).JPG Посмотреть вложение 4223753 @хитрый татарин,
    Что значить - хорошая печь? Красивый монстр -который греет -одну комнату? И жрем 40 кг. дров -за одну протопку? А если -два -Монстра?
    Тогда -действительно - СО + камин с ТО. или просто котел. а монстр -для понтов.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это может быть один прибор, с одним топливником и со щитком, работающим от него, естественно, с летним ходом. Может быть и два отдельных прибора, напр. классическая РП плюс подтопок для прогрева щитка.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @AlanWake,
    У меня на участке -два дома. Старый дом имел -две печки. Одна печь в самом доме, вторая отапливала хоз. блок. Хоз. блок -расширил в печку вставил скелет + СО. по дому. Вторую печь -демонтировал, но щиток с трубой -оставил. Печь котел - топлю дровами и углем. Второй дом -одна печь ОВ. и щиток в простенках. Отапливаю 72 кв. м. Топлю два года -одними дровами.
  15. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Что-то с одноэтажными домами как то не очень хорошо получается, что бы и место было и спальни две, дом выходит порядка 10х10 минимум...
    Покрутил планировку ранее взятую, чуток увеличил площадь первого этажа до 8х8 по осям стало "комфортнее", добавил пятую стену в середину дома... Не совсем понятно нужны ли перерубы на почти глухих стенах например где вход... Получилось что-то такое:
    Отопление второго этажа все так же "второй свет" и лестница...
