1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не происходит если всё залито на глубину промерзания. заливайте на г. п. м. и не будет проблем
  2. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Не получится на глубину промерзания, будет мелко заглубленная лента.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не получится что? выкопал глубже-и на тебе пулю в висок?
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Не подскажете вот по какому вопросу.
    Если фундамент плита, под планируемой печкой будет усиление, так вот нужно делать какую либо теплоизоляцию (например пеностекло первым рядом выложить) печи от плиты?
    Просто есть опасения, что из за неравномерного прогрева плиты от печки, пойдут микротрещинны
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Печник, толковый, разберется что/как. Мне поставили - безо всяких доп-ов - плита подошла :)
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Одна голова хорошо, а три змей горыныч!)
    Хотелось бы мнение форумчан
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да какой там внизу нагрев! Можно считать, что никакого.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ставить печь "по итогам голосования" - опрометчиво. С кого спрашивать? ;)
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Ну градусов 100 наверное есть? В теплых полах поди меньше, но даже там делают диформационные швы, что бы трещин не было.
  10. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Ну точно не с форума :)
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    2 полных ряда снизу для обычной печки и 3 для подовой. Достаточно.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -Так продолжим. Дача- нужен быстрый прогрев, и комфортное тепло. Простой выход Кирпичная печь /теплоемкая/+М.П. или К. П + калориферы встроеные в эту же печь. Мое виденье- ИМХО. К. П + тонкостеный щиток. Вспомним- Суздаль 13. Весенний мастер-класс. Отличный полигон / просто безупречный/ -фундамент.Сплошная плита из бетона. Простенки -пено бетон.- и что в результате. ИМХО- лучший вариант- печь А. Безумного. Печь врезана в кусочек стены. И гляньте -Прогуливают два простенка. А веть в простенке-/роль простенка выполняет щиток./ можно и транзитный канал для обогрева второго этажа вставить. и за сщет конвективки -перегнать часть тепла в нужное нам помещение. И завести воздух с улицы и нагреть его о стенку печи и отдать теплым в дом. А тяжелый с полу отправить в топку. .[​IMG]
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Щиток второго этажа. Этапы строительства. Не все фото. На втором снимке четко видно вен. отверстие-которое чуть позже спрячем. Из отверстия будет выходить уличный воздух, нагретый о щиток первого этажа. На первом столько тепла не нужно. На втором будет ище каминная вставка. Щиток гармонично вписался в простенки. Третий и четвертый снимок- с обратной стороны.
  14. евлампий иваныч
    евлампий иваныч
    А как вам такие минималистические проектировки (почти возможна с мансарда)
    будут ли проблемы с печами?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
