1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Проекты и планировки домов под печное отопление
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Вогнистый, 11.09.13.
  1. Костюм
    Костюм
    Костюм
    Кстати, Ваш опус про два дома не осилил полностью, скажите что сие чудо силовой элемент, он же делает то, что делает стяжка, на все венцы сразу.(и если номерочек по каталогу в личку),буду очень признателен (планирую строить для себя)
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дом этот под себя сама сейчас рисую, опираясь на то, что узнала про деревянное зодчество за эти 5лет на форуме:)]. Строить его планирую не раньше, чем через 7-10 лет. Это планы мои на пенсию и переезд на ПМЖ за город. https://www.forumhouse.ru/posts/17583607/
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если все стороны печи одинаковой высоты, а в плане она близка к квадрату, то надо не задвигать, а сделать одну стенку печи в спальне и три в гостиной, вот и получится 1:3. Если передняя сторона печи выше задней, значит заднюю надо задвинуть.
    Иллюстрации:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это ещё почему? Например в этой печке готовить хоть на плите, хоть в горниле, одинаково удобно независимо от того, насколько куда она задвинута:
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Александр1970, Здравствуйте Александр, прошу вашей рекомендации по печи для помещения 38 м2.
    Комнату планирую разделить на кухню (16м2) и гостиную (22м2).
    Печь планирую типа такой (камин в сторону гостиной):
    Отопительно-варочная печь с камином 3х7 кирпичей 760х1790 _2.jpg Отопительно-варочная печь с камином 3х7 кирпичей 760х1790 _1.jpg
    Планировка такая предполагается:
    со стороны кухни так -
    в гостиной так -
    Прочитал в ёё описании, что камин не препятстувует поступлению тепла от печи в гостиную, потому как, если их разместить напротив друг друга, то камин будет экранировать тепло от варочной плиты.
    Как считаете, подойдёт такая печь для отопления (+камин, +варочная поверхность)?
    Или посоветуете что-то лучше? При условии, что отопление планирую печное, нужен камин, нужна варочная поверхность.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Orfo74, печь-то подойдёт. Насколько она хороша, не знаю, что там у неё внутри. А по теме у вас в меньшей половине дома получается бОльшая половина печи, к тому же варочная плита и духовка тоже в меньшую сторону смотрят, а от них дополнительная энергия идёт во время топки. Хотя, между кухней и гостиной вместо двери большой проём, это способствует выравниванию температур.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо:hndshk:, как все просто то:aga:, а у меня ступор был, а тут такая логика железная:victory:.
    Ой, какая красавица. А что у неё сбоку?
    У меня в торец к печке кухня подходит не в плотную, но наверняка той боковой штукой пользоваться не удобно будет. И потом стена между спальней и залом брус 20, он перекроет почти весь размер кирпича до ниши... можно собрать печь без этого элемента или если он важен, то сместить его, хотя не знаю куда, потому что дымоход сейчас расположен именно там, где я планировала его увидеть...
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это печурка, ниша в стенке печи, служит для лучшей теплоотдачи. как вы ей пользоваться хотите? разве что носки сушить:aga:.в этой печи печурка может быть справа и/или слева.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ой, тогда как минимум отзеркалить её нужно, я там каркасной стенкой её обойду, зато больше тепла перепадет тому углу и в сторону входа с ней наверно, а на кухне мне и так тепло будет;)...
    Зато пришел, разделся и варежки с носочками туда пристроил - ляпота...:|:
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это грамотное решение.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо, сейчас пойду вместо двух гостевых комнат летних сделаю себе веранду каркасную и тогда совсем буде всё замечательно. :)] Планировка есть, печь выбрали, нужно подсказать самую малость. Сколько кВт она выдает? Не будет ли у меня перетопа... Потому как уже успела прочесть, что печки отопительные нельзя топить вполсилы, поэтому и интересуюсь мощностью этой красотки. Потолки высотой 2,8м. Утепление в перекрытие, как минимум 200, лучше 300 шелтор, плюсом чердак сверху холодный. Пол плита, стены КБ 200, под внешний обшив с утеплением. Внутренние площади: 12 спальня, 32,5 зал, 3 кладовка и 3,5с\у Тамбур и веранда холодные, летние.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Всё правильно. Еще варежки и ботинки можно:aga:
    Во-первых да, отзеркалить легко. Только надо смотреть, куда труба попадёт. Лучше как можно ближе к коньку. Во-вторых, наверно, энта ниша никоим образом не мешает ни с какой стороны.
    Уже выбрали? Так быстро? :aga:
    Перетопа не будет. Наоборот, можно печку увеличить в глубину эдак на полкирпича, а то у неё горнило очень неглубокое, топить по-русски можно только очень короткими дровами.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так она похоже совсем в конёк попадёт, если пристрой под отдельную крышу выводить. Мне бы не хотелось трубу на скат перетаскивать, где ендовы идут. Я сейчас на дом одену двухскатку и тогда прикину что к чему вышло...
    Быстро:)]... Не обольщаемся;), я почти всё зиму года два назад читала печников на другом ресурсе, правда тогда меня интересовали исключительно банные КП. Я совсем не спринтер, марафонцы мы:aga:
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Меня эта печь тоже очаровала, но настораживает плита, зажатая кирпичами шестка. и есть ли литьё с такими параметрами
    ну это только когда русскую затопите...
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так не надо плиту зажимать, надо зазоры оставлять, базальтовый картон или что-нибудь подобное прокладывать. Литьё всё стандартное.
